Ayuda a un novato
  • #91
    Re: Ayuda a un novato
    Gracias, cuando la ponga en el agua si hay alguna duda, te contacto.
    En general puede, pero normalmente depende.
    • #92
      Originalmente publicado por Ori2vint Ver Mensaje
      Hola araw, la mia si que lleva direccion hidraulica, la barca en si, va perfecta, pero es la primera barca que tengo y no sabria decirte. La direccion va superfina y lo unico que encuentro es que a la hora de amarrar gira poco, pero bueno, paro, atras y solucionado. En cuanto a la barca de familia somos cuatro hay sitio para todos y estoy supercontento con ella. Si quieres saber algo mas no dudes en preguntar! Saludos y una ronda!!
      la direccion no debe girar más de 35º, todo lo que gire de más no le sirve de timon, sino de oposicion al avance del barco, si crees que deberia doblar un poco más aumentale unos 10 o 15 cm. la superficie a la pala de timon, y si tienes sitio entre la pala y la helice por la cara de proa del eje, a la pala le sueldas una pletina que sea igual de alta que la pala por la parte de popa del eje, y que tenga una anchura que no sea superior a 1/4 de la superficie total de la pala, y se te quedaria, un "timon compensado" o sea para que lo comprendas mejor, por la parte de atras del eje 3/4 y por la parte de delante del eje 1/4 de la superficie total de la pala, eso es un "timon compensado" y da unos resultados muy buenos,, pero hacerle girar más no es bueno porque la pala se quedaria como una "pared" que frenaria la marcha
      • #93
        Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
        Todo esto es cierto, pero están hablando de una motora con fueraborda.
        • #94
          Hola p.q.o. Muchas gracias por la aclaracion! Eres un maestro! Pero creo que no voy a soldar nada, continuare paro/atras y solucionado!! Ronda para todos que va de mi cuenta!!!
          • #95
            Prueba con golpes de gas para giros de radio pequeño con timon a tope. Ya contaras. Si no la otra opcion es una helice en proa que no son muy caras y son super comodas para maniobrar.
            Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
            • #96
              Ok Witget, ademas el amarre que tengo alquilado, es el final del pantalan, osea, que solo puedo salir hacia una direccion, no puedo hechar la popa hacia babor para salir por estribor, tengo que salir recto y luego girar a estribor sin tocar los barcos que me quedan en proa, pero bueno, como siempre llevo algun marinero, apoya el bichero en el finger del vecino, y solucionado! Ya probare lo de los golpecitos de gas!!
              • #97
                Ori2vint que tal fue el consumo de la RIO? Cuantas revoluciones de media llevabas? Estuve mirándome una RIO 550 con el motor de 130cv pero la vendieron un día antes de ir a verla.
                • #98
                  Hola dasaca84 y una ronda para todos, la verdad es que el consumo fue de unos 18 litros la hora a unas 3.800 rpm mas o menos, mi motor es un honda 4t de 115, supongo que algo mas potente gastaria algo mas pero no creo que se apreciara siempre y cuando no se vaya a fondo. Saludos!
                  • #99
                    La verdad es que pensaba que el consumo sería mayor. No veo 18 litros /hora como un consumo elevado.
                    Muchas gracias
                    • Re: Ayuda a un novato
                      Buenas Ori2vint, te he pasado un privado.
