Metal lube
    Re: Metal lube
    Estos aditivos lo que hacen es "plastificar" con teflón las zonas de desgaste y roce mecánico.
    Cuando desmontas un motor que se ha tratado con estos productos ves un "casquillo" finísimo de teflón cubriendo esas partes.
    De alguna manera las partículas de teflón se ¿funden? y crean esas protecciones y rellenos.
    Por lo que disminuyen el roce y las holguras.
    Es lo que yo he visto en motores que he desmontado.
      Re: Metal lube
      Puede ser que también disminuya el calentamiento? Lo utilizo hace unos meses en mi VOLVO 2002; hace una semana mientras navegaba me dí cuenta que apenas salían unas gotas de agua por la salida de refrigeración. El motor aguantó perfectamente un par de horas de navegación a 2500 rpm.
      Tenía prácticamente obstruida toda la entrada de agua por algas y caracolillo, a pesar de haber hecho fondos en Enero
      También pienso que ha disminuido el ruido del motor (que ya tiene sus años)
        Re: Metal lube
        Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
        El el caso del Metal lube, no es un producto a base de teflon, tampoco disminuye holguras ni lo pretende.
        Reduce los efectos del roce, por lo tanto protege el motor en caso de calentón y también disminuye la temperatura de las piezas en movimiento.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #34
          Re: Metal lube
          Como decían mis antiguos lo que te gastes en aceite te lo ahorras en averias
          Como preventivo bien pero lo roto, roto esta
          • #35
            Respuesta: Metal lube
            Alguien ha visto que lo usen en motores "heavy duty"?. En alguna planta de cogeneracion o en motores de uso intensivo?
            Yo no, y si tan bueno es los propios fabricantes lo recomendarian o lo venderian bajo su marca.
            Auskalo
            Navego luego existo.
            • #36
              Re: Respuesta: Metal lube
              Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
              Auskalo
              Los fabricantes viven de vender motores y repuestos...para nada les interesa prolongar la vida de los mismos. Te suena de algo la "obsolescencia programada"??
              • #37
                Re: Metal lube
                Yo imagino que el que se gaste 2 millones de euros en un ferrari no va a echarle metal lube, pero en mi caso particular es ya un motor volvo con unos cuantos años y mira algo ha debido de reducir el rozamiento puesto que el aceite sigue con el mismo color que nuevo, que seguramente si se lo pones al coche que usas a diario el aceite se te pondrá negro mucho antes.
                Se que este tema es muy complejo y crea controversia, pero de mi experiencia puedo decir que mal no le debe de hacer a un motor que ya este trabajado y si tienes suerte y te dura unos años mas haciéndole sus mantenimientos pues dinero que te ahorras a la larga
                • #38
                  Re: Metal lube
                  Que tipo de metal lube le has echado, ya que he visto el catalogo y hay de muchos tipos.
                  Yo le estoy echando a mi motor con 3300 Horas el aderco SY10 y si que le he visto mejoras en cuanto a humos y emision de ruidos.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                    y que tiene que ver la obsolescencia programada con el desgaste de unos aros de pistón, o camisas, o válvulas de culata? o con las ruedas del coche????
                    o alguien entiende como obsolescencia programada que haya que cambiar las ruedas de un coche cada xxx km???
                    salud
                    Zheng He (1371-1435)
                    • #40
                      Re: Metal lube
                      Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                      Metal lube fórmula motores.
                      No vale para inversoras.
                      No regenera desgastes.
                      No aumenta ni mejora la compresión.
                      No tapa fugas ni arregla retenes.
                      No limpia inyectores ni asientos de válvulas.
                      No mejora la inyección ni limpia la bomba inyectora.
                      En fin, es un producto específico para una función concreta, si realmente cumple lo que dice, perfecto.
                      Salut.
                      Editado por última vez por markuay; 13/09/2017, 17:02:59.
                      • #41
                        Re: Metal lube
                        Lo raro es que no le añadan ni Alohe Vera ni grafeno, ayudaria mucho a su venta...
                        • #42
                          Re: Metal lube
                          Salut.
                          Markuay el catalogo de Metal Lube es diverso y cubre inversoras, transmisiones, motores dos tiempos, sstemas de inyección etc..
                          Opiniones hay diversas, eso si milagros en Lourdes, en mi caso mejoró claramente el sistema de lubricación por el desgate del motor en el que probé hace muchos años.
                          • #43
                            Re: Metal lube
                            Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                            http://www.metallube.es/
                            Como se puede leer en mi mensaje anterior, yo hablo esclusivamente del METAL LUBE-FORMULA MOTORES, y por eso digo que no sirve para inversoras.
                            Por supuesto que hay más versiones, pero en este hilo se consultaba este producto en concreto.
                            Editado por última vez por markuay; 14/09/2017, 11:03:54.
                            • #44
                              Re: Metal lube
                              Nosotros utilizábamos Metal Lube habitualmente en maquinaria de excavación, con buenos resultados. En mi moto (BMW K 1200 Lt y 108.000 km) lo estoy utilizando desde los 100.000.-Km. Tenia ya un pequeño consumo de aceite que ha desaparecido en la actualidad. En el aceite del cardan y de la caja de cambios también lo he puesto y aqui los resultados han sido excelentes, con mas suavidad tanto en el uso de cardan como en la suavidad de la caja de cambios (ya sabéis que los motores K tienen cajas bastante bastas). En conclusión, a mi me va bien
                              • #45
                                Re: Metal lube
                                OK! el catalogo que tienen es extenso!!
