Yanmar, joyas intemporales.
  • Yanmar, joyas intemporales.
    Simplemente colgar videos de curiosidades de YANMAR, videos de viejos motores que aun me asombran por su calidad y belleza.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    Re: Yanmar, joyas intemporales.
    Me parece que el mio es mas moderno
    Una pasada el Yanmar estoy muy contento
    “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
      Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
      Pues la serie GM también tiene sus años, no te creas, la primera versión salió al mercado en 1980.
      Por cierto, de la serie GM ya solo se sigue fabricando el modelo 1GM10.
          Los Yanmar son motores en que todo se ha pensado. Por ejemplo en la serie GM el bloque motor tiene zonas de expansión para que el motor no rompa si el refrigerante se congela.
            Nunca repare un Yanmar, si los cuidas y no te mete mano ningún indocumentado son eternos
              En 1969 lanzan la serie PMX en 6 y 8 HP donde empiezan a aparecer elementos que aun hoy sigue utilizando la marca y que le dan ese ralenti tan armonioso, caracteristico de yanmar, como por ejemplo, las precamaras desmontables.
              Por supuesto muchos de estos motores siguen en activo 48 años despues;
              Editado por última vez por markuay; 05/05/2017, 14:24:28.
                Respuesta: Yanmar, joyas intemporales.
                Son verdaderas joyas, para mi dentro de su gama los mejores motores que hay. Otra cosa que llama la atención de Yanmar es que también fabrican barcos en japón, de hecho los puertos japoneses están llenos de barcos Yanmar y Yamaha de todo tipo, pesca paseo, deportivos, profesionales etc que no llegan a Europa, este es el ultimo modelos de Yanmar, el X39
                  Este no es un motor marino, aunque muchas de sus piezas provienen de los motores marinos, incluso se marinizaron en muchos casos.
                  despues de mas de 60 años suena el ralenti mejor que muchos motores actuales.
                  Editado por última vez por markuay; 28/04/2017, 21:06:52.
                    El mio un YSB 8 con 40 añitos, tras resucitacion por via de agua que lo tuvo sumergido unas horas, ahora como nunca. Son los Kalasnikow de los motores marinos, si me permitis un simil con jerga militar
                      Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
                      Si, aun me acuerdo, desde entonces deberias llamarle NAUTILUS, , tambien de que te decian que no tenia solucion.
                      dentro de poco llegare al modelo YSB.
                      Editado por última vez por markuay; 29/04/2017, 11:36:54.
                        1971, Yanmar lanza un motor revolucionario, el YSE, al igual que en modelos posteriores lo hace en la version de 8 y 12 HP.
                        Entre sus novedades estan por primera vez las inversoras Kanzaki,que incorporan un sistema de doble disco de embrague, eso hace tan suave el paso de PM a avante, o atras, que aun hoy solo las inversoras hidraulicas pueden ofrecer esa sensacion.
                        Son motores con cilindro horizontal, eso los hace muy bajos, ideales para embarcaciones tipo llaut o similar y barcas de trabajo, pero obliga a hacer compartimentos motor anchos, y eso es un problema en muchos veleros, ademas obliga a montar escapes por encima del motor.
                        Aqui ya esta el filtro de gasoil, la bomba cebadora, el arranque hitachi, la bomba y inyectores BOSH, la bomba de agua externa, y un monton de elementos que siguen presentes 46 años despues en sus motores.
                        Tambien se utilizan camisas huecas y pistones de 4 segmentos, todo ello unido a pocas revoluciones y bastante carrera forman una combinacion indestructible y ademas permite hacer cualquier reparacion practicamente sin mover el motor de su bancada, incluido el cambio de camisa, cilindro, o biela. y no se necesita rectificar nada, simplemente se cambia el cilindro.
                        Ssiguen funcionando miles de unidades en todo el mundo, incluidos barcos de cofrades de esta taberna.
                        Ademas, su sistema de inyeccion por precamara hace que arranquen inmediatamente en cualquier situacion y a pesar de ser monocilindricos aguantan el ralenti bajisimo y perfecto:
                        Editado por última vez por markuay; 02/05/2017, 21:25:13.
                          Re: Respuesta: Yanmar, joyas intemporales.
                          Originalmente publicado por Xavier Vila Ver Mensaje
                          aqui tienes una combinacion muy interesante, velero YAMAHA 25 MKII y su Yanmar YSB8.
                          Y el barco en si me parece precioso;
                          Y este otro YAMAHA tambien;
                          Editado por última vez por markuay; 29/04/2017, 11:54:23.
                            Curiosisimo el sistema del velero YAMAHA 25 MKII de llevar el motor en proa y que el eje salga a traves de la orza.
                              1974.
                              Aparecen tres motores con cilindros en vertical con mayor o menor éxito comercial, pero que ya apuntan maneras de lo que está tramando la marca, el progresivo aumento de las esloras de los veleros exigen motores más potentes y el resultado es la aparición de la gana SVE en sus versiones de 8 y 12 HP, pero también el primer bicilindrico netamente marino aprovechando la base del SVE, el motor 2QM20, padre del posterior GM.
                              Parece que el éxito comercial de la serie SVE,no es todo lo grande que se esperaba, hasta el punto de que yo no he visto nunca ninguno.
                              Si que resulta un enorme exito el 2QM20 con 22 HP a solo 2800 RPM y unos sorprendentes 218 kilos de peso.
                              Resulta curioso el detalle de los dos tapones de llenado de aceite en la culata caracteristico de este modelo.
                              En la actualidad aun hay en activo, de esta primera version, pero sobre todo de las posteriores, siendo aun hoy un motor muy apreciado.
                              1975.
                              Aparecen dos nuevas versiones de la serie QM, mejoradas y un poco adelgazadas, el 2QM20H (F) reduce su peso en 30 kilos y se presenta un tricilindrico de 33 HP tambien a 2800 RPM y "solo" 260 kilos, el 3QM30H (F). Ambos son un exito comercial.
                              Aun saldra un ultimo QM en 1977 muy reducido de tamaño y peso, pero con 15 HP, que triunfo a nivel mundial y fue el precursor directo de la primera version del GM en 1980, pero eso es para mas adelante.
                              Editado por última vez por markuay; 02/05/2017, 21:10:21.
