Yanmar, joyas intemporales.
  • #61
    Re: Yanmar, joyas intemporales.
    Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
    SALUDSS
    Gracias cofrade , conozco los hilos que me recomiendas ,pero no he llegado a encontrar lo que yo necesito lo mismo por lo extenso de los mismos
    Acabo de volver a mirar la documentación del motor y veo YBS 12 , puede ser una errata , o como es inglesa y escriben raro,,,,vete tu a saber , mi pregunta es mas como hacerle una limpieza previa, para que aguante hasta una posterior puesta apunto, es mi primer intraborda diesel y no se casi nada ,,, rectifico ,nada​ de nada de ellos
    Es muy posible que lo saque y lo desmonte entero,,,más bien es lo que haré
    Pero mientras llega ese día no me gustaría que se agarrote y se estropee en demasía
    teniendo en cuenta que está en seco yo tenía pensado arrancarlo metiéndole agua dulce por la toma de mar y endulzar ,pero no sé si habría que engrasar el cilindro u otras partes.
    Leviño pues eso no me hagas caso que me he pasado de listo y probablemente existe la serie YB distinta de la YS del mio. Es cilindro vertical? el mio es monocilindro horizontal.
    Yo haria de momento:
    -aire: limpiar filtro si lleva o asegurar que no existe obstruccion.
    -gasoil: comprobar prefiltro (purgar) y filtro (cambiar). Purgar si lleva palanca manual. O si lleva bomba electrica aflojando lo mas cerca del inyector aunque a mi aflojando antes de la bomba ya me funciona. Que salga gasoil sin aire.
    - aceite: comprobar nivel y rellenar si hace falta. Cambiar todo tras funcionar un rato para que se caliente y puedas sacarlo mejor.
    -agua circuito: si no quieres liarte de desmontar bomba agua y cambiar rodete, de ti depende, asegurarte que no hay perdidas en manguitos.
    - Escape: codo de escape y colector. Van juntos pero son dos cosas distintas. Hay que mirar no existencia de perdidas y no existencia de obstruccion. Es la parte que muchos por ignorancia hemos obviado cuando tampoco es dificil limpiar y comorobar. Eso si lleva alguna hora mas de trabajo la primera vez. Si el codo es de inox y no el original puede que este bien y solo limpiando vas a asegurar mas flujo de salida el escape.
    resumiendo: aire, gasoil, aceite, agua, escape. Los cinco puntos basicos.
    Si arrancas ya iras mejorando entrando a fondo en cada punto.
    Hablo por lo aprendido y practicado desde esta taberna. Me siento a escuchar otras aportaciones para tu caso.
    suerte
    p.s: Lo de limpiar circuito con antical lo puedes hacer una vez ya hagas las primeras arrancadas , con los 5 puntos verificados. El sexto punto guinda del pastel seria sacar y verificar anodo del circuito de agua. Y sin dilatar verificar o mejor cambiar termostato. Verificar o cambiar sensor temperatura.
    Editado por última vez por folkboat; 14/03/2020, 20:36:15.
    • #62
      SALUDSS
      Gracias por tus indicaciones
      He vuelto a mirar la documentación y en la hoja de asiento pone YBS y en la ITB me pone YSB , no tenía bastante con mi dislexia a tiempo parcial que encima me la lían en los papeles , .
      Lo dejaremos en YSB 12
      Editado por última vez por leviño; 14/03/2020, 23:48:53.
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
      • #63
        en mis papeles si te sirve pone YSBE que no existe.
        Mira la placa que lleva el motor en la parte trasera.
        birras
        • #64
          En muchas documentaciones españolas de barcos que anteriormente llevaron otros pabellones hay erratas de todo tipo, cosas de las capitanías que parece que no dan más de si.
          Estos motores de las series PMX, SB y YS en sus versiones E, B y M no se comercializaron en España, los que hay por aquí llegaron en barcos usados.
          Supongo que el cofrade Leviño tendrá un YSB12 en versión R de circuito paralelo y termostato. En algún momento colgará una foto o le aplicaremos aquello de no foto, no motor.
          Además, si es el barco que tenía Al mahara, creo recordar que era un YSB.
          sigpic Slava Ukrayini!.
          • #65
            SALUDSS
            El velero era el de Tamamoana , y me suena que me comentó que había cambiado el termostato , de momento no quiero atosigar a José a preguntas , no ha sido fácil el desprenderse del que tenía que ser "el definitivo".
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
            • #66
              SALUDSS
              Efectivamente se trata del ,YSB.
              • #67
                Asi hacen un cigueñal:
                Y otras cositas por el estilo, claro.
                Como sobra el tiempo, se puede perder viendo esto.
                • #68
                  SALUDSS
                  No sabía muy bien si abrir nuevo hilo o preguntar en este que es donde soléis estar los entendidos en esto de los Yanmar
                  Tengo curiosidad por saber si sería posible acortar la longitud del cable que acciona el cambio de la inversora ,el mío es largo y hace una curva fea y fuerza la entrada a la inversora, a parte que me fastidia un precioso espacio de estiba, .....pues eso que si alguno de los sabios de la taberna ha cortado el cable y lo ha vuelto a colocar o sabe de un conocido amigo del cuñado de un compañero que lo ha hecho tiene rondas del ron que guste pagadas
                  Por si es de interés el modelo de mi Yanmar YSB 12
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                  • #69
                    Pues es algo de lo que no tengo ni idea, supongo que se podrá poner un cable algo más corto siempre y cuando mantenga la curva sin forzar.
                    Lo
                    • #70
                      SALUDSS
                      Ya lo tengo resuelto,,, he desmontado la conexión al cambio y he redirigido el cable en lugar de por el orificio bajo el cuadro por donde salía y lo he pasado por detrás del manparo .
                      Lo he montado pese a que voy a sacar el motor y funciona más suave que antes .
                      Ahora está más bajo y no molesta como antes.
                      Respecto a sacar el motor ,,,es mejor sacarlo sin desmontar los silembloks para mantener el alineamiento ,se toman las medidas o como debería hacerse
                      Ronsitos
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                      • #71
                        Hola, en tu caso mejor dejar los silentblocks en la bancada, al ser de madera es facil que pases de rosca los tormillos que roscan sobre ella, ademas te sera mas facil alinear despues.
                        No sirve de mucho tomar medidas al sacar el motor, pero si que es buena idea meter una madera que deje sujeto el eje y centrado sobre la bocina, asi te valdrá de guia al montar
                        Los silentblocks que llevas no son los mas adecuados para ese motor, pero de momento valen.
                        • #72
                          SALUDSS
                          Gracias markuay. , haré lo que me indicas de sujetar el eje para alinear después.
                          Como quiero sacar la hélice también para pulirla y cambiar el ánodo y limpiar el soporte del eje en el codastre será mejor sacar la hélice primero y después de montar sacar el motor.
                          Como conoces mejor mi motor que yo mismo te pongo imágen de los silembloks a ver cuáles me recomiendas por si me decido a cambiarlos ya que estamos
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                          • #73
                            Buenas leviño
                            Un consejo no dejes que apoye todo el motor sobre una tuerca, entre la tuerca y el silenblock con unas chapas o arandelas grandes haz más apoyo , sino cuando escoras esos silentblock al tener el apoyo tan arriba con poca base le hace palanca y los raja
                            • #74
                              SALUDSS
                              Gracias Diego,,,,si te fijas sobre la tuerca hay una arandela de unos 3cm cálculo...
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                              • #75
                                SALUDSS
                                Si pero por debajo igual si no le hace mucha palanca
