Navegando con asimétrico
  • Vela Navegando con asimétrico
    Buenas tardes tunas rondas para todos
    Después de año y medio de tener mi barco, ayer quede con el anterior armador para enseñarme la maniobra del asimétrico.
    Me encanto como se navega con esta vela, todo el juego que da y el rendimiento que tiene incluso con poco viento. Y se que no he descubierto América y que ustedes serán grandes conocedores de esta vela pero yo solo l había visto en otros barcos y nunca en el que yo fuera embarcado.
    Mi amigo me enseñó a montarla y usarla. Me recordó a las cometas de kite surf ya que en momentos largábamos las dos escotas y subía como una cometa haciéndonos volar.
    Una cosa que me gustó fue que había modificado la maniobra para que pudiera ser realizada desde la bañera y así en solitario se puede bajar o subir el calcetín sin salir de la bañera.
    No se subir vídeos y por eso solo puedo enseñaros estas fotos. Se que es una vela que a partir de ahora utilizaré más a menudo
    Re: Navegando con asimétrico
    Muchas gracias pero un vídeo sería mucho más ilustrativo para ver cómo iba todo...
    Enhorabuena!
      A ver si puedo poner el vídeo
        El problema que le veo al asimétrico es que es para rumbos y rangos de viento muy concretos.....para regata spi simétrico si tienes tripulación, y crucero te sirve en alguna ocasión, pero no muchas....
        De todas formas todo suma
        Enhorabuena
          ... es para rangos de viento tan concretos como los simétricos; popas, rumbos "cerrados" o allround... solo depende de qué tipo de asimétrico tengas...
          A mi modo de ver la gran ventaja de los asimétricos es la mejora de maniobra y trasluchada; fuera contra, fuera amantillo, fuera brazas y sus pastecas... y su coste... y sus stoppers y reenvíos de base de palo... menos cuerdas en cubierta y en el piano....
          Y la trasluchada, desde la bañera....
          A mi modo de ver un gran avance en comodidad en navegación en rumbos abiertos, y sobre todo con tripulaciones reducidas.
            Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
            Exactamente esas son las ventajas que le he visto.
            Con respecto a los rangos, lo hemos probado desde través hasta popa y con sus ajustes, perfecto en esos rangos.
            La transluchada, todo un paseo con esta vela
              Con vientos moderados es aconsejable usarla siempre con la mayor arriba ya que incluso para bajar el calcetín es mejor hacerlo siempre a sotavento de la mayor.
              Si el spi está expuesta al viento en toda su superficie es más difícil de controlar que si lo haces por debajo de la mayor.
              En cualquier cado da un tirón al barco muy salisfactorio en largos.
                Me gustaría lanzar una pregunta a toda la cofradía....
                Realmente un asimétrico allround va bien en un rango mucho mayor o simplemente lo hace mal en todos los rumbos?
                  En mi experiencia te digo que lo hace bien en todos los rumbos, es una gozada.
                  Supongo que debe ser cuestión de acertar con el diseño.
                  Eso sí, hay unas reglas mínimas, con más viento consigues rumbos más abiertos, con vientos débiles llego a rozar el descuartelar.
                    Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                    Podrías ser más explícito con los rangos de viento real que se mueve ese asimetrico allround??
                    Gracias cofrade
                      Gracias cofrade
                      El antiguo armador de mi barco me ha dicho que él lo ha utilizado en casi todos los rumbos, eso si, me ha comentado que cuando pasa el viento de través hacia proa, se puede usar pero con una maniobra concreta y con no más de 9-10 nudos de viento
                        Originalmente publicado por jmbfri Ver Mensaje
                        Es lógico que con viento real de más 9-10knots y ciñendo con asimetrico vaya ya al limite de trapo.
                        Pero te preguntaba porque lo que más intensa saber en hasta donde puede caer decentemente en vientos portantes.
                        Gracias por tu aportación cofrade jmbfri
                          Yo cada día estoy más encantado y enamorado de esa vela. En mi caso concreto va perfecta desde los 90º hasta casi la popa 160º. Con poco viento he llegado a ir a 60 con respecto al viento pero con ojo pues me voy fácil de orzada si sube el viento.
                          por lo que veo en le vídeo el cabo para maniobrar el calcetín lo llevas hasta la bañera. es cómodo eso?
                            Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
                            Y que tipo de asimetrico es?.
                            Allround
                            Un A2?
                              Ten cuidado con las respuestas, porque los rangos dependen de cada vela.
                              El rango debe dártelo el velero que la ha diseñado. O definírselo tu a él, si la vas a hacer a medida.
                              En general, un all round portará bien en la zona intermedia de ángulos y perderá un poco de rendimiento en los límites, popa cerrada y través cerrado... en general.
                              las denominaciones A2, A3, etc, son de regata y precisamente son bien de popas, bien de traveses. En regata de triángulo normalmente no se llevan velas all round, sino específicas para cada condición (normalmente de popas por los recorridos barlo/sota)
                              Si bien el A2 se usa mucho.
                              Personalmente me gusta el A2 porque no me gusta llevar las velas volantes hasta ángulos cerrados... todo va forzado y en esos ángulos el genova empieza a ser eficaz con un barber...
                              En regata, un all round tendría sentido en regata larga, con importantes variaciones en las condiciones de uso, ángulos e intensidades y sobre todo, con limitación del número de velas. Entonces necesitas que cada vela cubra rangos de viento amplios.
