Navegando con asimétrico
    Re: Navegando con asimétrico
    Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
    Ten cuidado con las respuestas, porque los rangos dependen de cada vela.
    El rango debe dártelo el velero que la ha diseñado. O definírselo tu a él, si la vas a hacer a medida.
    En general, un all round portará bien en la zona intermedia de ángulos y perderá un poco de rendimiento en los límites, popa cerrada y través cerrado... en general.
    las denominaciones A2, A3, etc, son de regata y precisamente son bien de popas, bien de traveses. En regata de triángulo normalmente no se llevan velas all round, sino específicas para cada condición (normalmente de popas por los recorridos barlo/sota)
    Si bien el A2 se usa mucho.
    Personalmente me gusta el A2 porque no me gusta llevar las velas volantes hasta ángulos cerrados... todo va forzado y en esos ángulos el genova empieza a ser eficaz con un barber...
    En regata, un all round tendría sentido en regata larga, con importantes variaciones en las condiciones de uso, ángulos e intensidades y sobre todo, con limitación del número de velas. Entonces necesitas que cada vela cubra rangos de viento amplios.
    Le preguntaba por los ángulos optimos de trabajo de ese allround porque estoy muy interesado en un asimetrico para caer lo máximo posible. Ya que para descuartelar y traveses si el genova va solapado a un 110% es todavía bastante efectivo.
      Si quieres caer lo máximo posible, no necesitas un all round, sino uno de popas; A2 o A4, el A2 para viento ligero y el A4 para viento medio.
      Dentro de eso, mi consejo es que lo hables con tu velero, ya que el límite de ángulo hacia proa dependerá del corte de la vela. Pero seguro que con 110º irás bien.
      Si buscas uno de segunda mano, habla con el propietario o si tienes dudas, intenta probarlo... (?)
        Lo que màs me gusta de este hilo es que se habla de asimétricos y no de genaker, volvemos a la cordura obviando lo comecial.
          Y que tipo de asimetrico es?.
          Allround
          Un A2?
          Pues no sé, pedí uno que fuese bien en popas, pero buscaré información y te comento.
          Saludos y buen viento
            No entiendo muy bien como llevar el cabo del calcetin reenviado a la bañera.
            Yo llevo la maniobra montada en el barco, cuando quiero usar el asimetrico, abro el saco, monto driza de spi, puño de amura, y escota.
            Izo asimetrico con driza, a tope, cazo escota y a navegar.
            Los problemas los tengo para arriar, el sabado pasado primero se fue al agua y luego lo meti en el saco...
            Tengo su calcetin, y para arriar, era mas seguro, pero a veces se liaba el cabo del calcetin con las escotas... no se que hacer...
            Pero si podeis explicarme como habeis reenviado el cabo del calcetin a la
            Bañera me hareis un favor.
              Tomo asiento y pregunto
              genaker en almacenador o con calcetin?
                Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
                Yo cada día estoy más encantado y enamorado de esa vela. En mi caso concreto va perfecta desde los 90º hasta casi la popa 160º. Con poco viento he llegado a ir a 60 con respecto al viento pero con ojo pues me voy fácil de orzada si sube el viento.
                por lo que veo en le vídeo el cabo para maniobrar el calcetín lo llevas hasta la bañera. es cómodo eso?
                Es comodísimo y un plus para la navegación en solitario
                  Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                  Lo diseñó el anterior armador y lo que lleva es un cabo sin fin que va del extremo del calcetín hast una polea fijada en la proa y sigue hasta otra polea que se fija en la bañera, por lo que sin moverte si cazas en una dirección subes el calcetín y si largas lo bajas. Una vez navegando con poner el viento lo más de popa posible se hace sencillo bajar el calcetín y recoger la vela.
                  El próximo día grabo en vídeo toda la maniobra, lo veo eficaz, sencillo, seguro y cómodo
                    Estoy tratando de llevar la maniobra del calcetin a la bañera desde el palo. Me interesa mucho el detalle de tu aparejo de maniobra del calcetin.
                    El mio en cuanto lo tenga resuelto lo subirè en video.
                    Gracias.
                    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                      Gracias.
                      Ok, el próximo día grabó el reenvío a la bañera para que se vea bien
                        Yo también me siento que me parece muy interesante.
                        Las poleas serán pasteca que se abren?
                        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                        http://velerocasper.blogspot.com.es/
                          Originalmente publicado por jmbfri Ver Mensaje
                          Imagino vuestro asimetrico allround esta cortado para ser más polivalentes con ángulos de viento desde los 70-80° hasta los 150° aproximadamente.
                          Pero también pienso que estos que salen en la foto serán más más específicos para un rango de viento concreto y quizás tengan un mejor rendimiento
                            yo también quiero manejar esa vela,aprovecho este interesante tema para ver si algún cofrade por Valencia desea (como le enseñaron al cofrade jmbrift) enseñarme a utilizar mi asimétrico,garantizo una mañana agradable,almuerzo y una posible amistad o cooperación.
                            El barco es un 33 pies,mi telf. 629652128,,,a ver si alguien se anima.
                            Que bien lo estamos pasando !
                              Depende del corte e intensidad de viento, pero no es complicado hacer 1 asimetrico que funcione desde casi popa cerrada.
                              a 1 descuartelar.
                              Las fotos son de 1 mio, no va "perfecto" en ningún rumbo pero sirve para todos ellos, incluso se puede rizar -se aprecia la faja de rizos con sus ollaos para matafiones-
                              La vela "perfecta" y para todo aún no existe, pero velas más o menos universales se hacen sin problemas.
                                Si te estás planteando una vela ya hecha, intenta probrla y condicionar la compra al resultado de la prueba... acertarás seguro !
                                Pero como ves en la gráfica, un A2 o A4 serían las velas para popas.
                                Si quieres arribar bastante, puedes pasar el puño de amura al tangón y abrirlo. Ganarás bastante en ángulo, pero se complica la trasluchada...
                                Si no quieres usar tangón puedes largar algo de cabo de amura. Esto permite a la vela "volar" hacia barlovento, separarla del desvente de la mayor, y ganar en ángulo y velocidad...
