Grasa de winche
  • Grasa de winche
    Hola de nuevo, cofrades vayan unas rondas para empezar.
    Tengo una duda ¿la grasa de winche es tan especial o la grasa de litio sirve??
    es que tengo en casa los winches para limpiar - engrasar y necesito saber si tengo que comprar la grasa en la nautica, o la del L.M. sirve.
    Vaya otra ronda, tabernero!!!!!...
    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
    Re: Grasa de winche
    Hola, yo uso solamente Vaginesil, y me va de miedo.
    salud
    MMSI 224447770
      Re: Grasa de winche
      No me j.d.s, en serio???
      VAGINESIL????......es que me da cosa, que yo eso lo uso para otros manesteres mas......fisicos.....
      bueno, si hablas en serio, no me cuesta nada probar pero cada vez que le de al winche, me voy a acordar de otra cosa
      Un chupito de cardhu para ti y lo que quieran para los demas
      Editado por última vez por perseo56; 02/03/2008, 21:39:38. Razón: error
        Re: Grasa de winche
        Vaginesil aparte, la grasa de caballo, la que se utiliza para las botas, va la mar de bien.
        Saludos, sinera
          Re: Grasa de winche
          Buenas y unas rondas paratoditos
          Lo que nos interesa es proteger las partes moviles y mantenerlas engrasadas , entendiendo que esta en contacto con el agua, bien por lluvia, humedad o agua salada. Para esto es especialmente indicada una grasa con base de litio la marca es lo de menos. Mejor si vas a la ferreteia de tu barrio o a un centro comercial ferretero, si quieres pagar mas en una nautica o comprando la grasa original alla tu , pero que sepas que harken o lewmar por decirte algunos no son fabricantes de grasas sino de winches entre otras cosas, la grasa la compran y luego le ponen su marca.
          Salud y buen viento
          "Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
          hasta que la mar fluya por tus venas,
          hasta que estes vestido por los cielos,
          y coronado por las estrellas."
          Thomas Traherne
            Re: Grasa de winche
            Eso es lo que sospechaba, por eso la pregunta, ya que he visto que el anterior propietario tiene un tubo de grasa de litio de una conocida marca (por K empieza)
            y me dio por pensar que el buen señor la utilizaba para engrasar los winches. Cuando he desmontado estos, esta mañana, el aspecto de la grasa es el mismo que la que hay dentro del tubo en cuestion, asi que he imaginado que seria la misma (parece el C.S.I. esto, eh??)
            Pero como en la pagina de lewmar pone que se utilice grasa especial para winche, me he puesto a dudar y ante la duda....pos a preguntar a los sabios cofrades de esta maravillosa taberna.
            Gracias, pondre grasa de litio, (lo siento, Capitan necora, no tengo nada encontra del Vaginesil, todo lo contrario.....)
            Vayan unas rondas para tod@s.
              Re: Grasa de winche
              Los retenes los debes lubricar con un aceite ligero para que tengan el juego más libre.
              drugstore-catalog.com
                Re: Grasa de winche
                Y ojito con la máxima "mas vale que sobre que no que falte" Si te pasas de grasa solo estás poniendo atrapamierda que acabará desgastando el winche.
                  Re: Grasa de winche
                  Para engrasar los winches es imprescindible limpiarlos a fondo. Yo primero utilizo como disolvente gasoil, después para quitar los últimos restos utilizo alcohol.
                  La grasa de litio es adecuada, pero como dice Butxeta: ojo, no le pongas demasiada:con la suciedad que atrapa el exceso de grasa dañarás el winche.
                  Si no has desmontado nunca un winche, ojo, que hay piezas muy pequeñas y saltarinas!
                  Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                  (Albert Einstein)
                  La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                  (Eric Tabarly)
                  Navegar no es un lujo, es un derecho
                    Re: Grasa de winche
                    Unas rondas para todos ...
                    Algún cofrade, me podría explicar como se desmonta y engrasa un winche ? ... los míos llevan un tiempo sin engrasarse y la verdad es que no van nada bien ....
                    Alguna fotillo quizás ??
                    Gracias a todos y buen viento
                      Re: Grasa de winche
                      Me autorespondo, no hay nada como buscar ...
                      Unas rondas
                        Re: Grasa de winche
                        Los winches en cuestion no son nada complicados, lo que si que son antiguos, muy antiguos, de aquellos de campana, pero, aparentemente en perfecto estado, en esto el anterior dueño cumplia....
                        Estos llevan dentro un doble juego de egranajes que actuan sobre una corona externa y otro juego en el cuerpo del winche que actuan sobre la misma corona y sobre la parte interna de los engranajes, con lo que se consigue la desmultiplicacion.
                        Muy simple, nada de muelles, ni perrillos, ni pasadores, ni nada que se parezca y la unica grasa que se ve que ha utilizado el anterior dueño parece la de Litio.
                        De hecho, funcionan perfectamente.
                        Vaya una ronda de nuevo
                        Editado por última vez por perseo56; 03/03/2008, 12:45:55. Razón: error
                          Re: Grasa de winche
                          Esta tarde te preparo unas "afotos" que tengo de la última engrasada de winches y las cuelgo en este post con alguna explicación de lo que te puedes encontrar.
                          He desmontado de toda marca y color.
                          (Albert Einstein)
                          (Eric Tabarly)
                            Re: Grasa de winche
                            Aqui esta mi primera entrega:
                            COMO DESMONTAR EL WINCHE I
                            Las fotos hablan por si solas, por tanto solo un comentario: fíjate en la anilla que hace de pasador. Conviene tener de repuesto, so de las que tiene especial predilección por saltar por la borda.
                            Mañana más
                            Editado por última vez por Capitanmorgan777; 03/03/2008, 22:50:18.
                            (Albert Einstein)
                            (Eric Tabarly)
                              Re: Grasa de winche
                              Jejejej, capitan morgan...ese winche es de ultima generacion comparado con el mio, ya veras, ya, cuando cuelgue mañana las fotos, es que hoy he estado todo el dia en el trabajo y no he tenido tiempo, pero mañana, las cuelgo sin falta
                              De todas formas, te explico...los mios llevan un tornillo con cabeza allen de unos 4 mm, que mantiene en su sitio un pequeño arito, si quito el tornillo sale el arito y a continuacion, el cuerpo del winche.
                              Pero si lo que quito es un tornillo que hay al fondo del "agujero" para la manivela, sale entera la campana, con engranajes y todo, y solo deja la base atornillada en su soporte.
                              El montarlos y desmontarlos, ya no me supone problema, mi unica duda ahora es el tipo de grasa, y creo que ya lo tengo claro...de todas formas agradezco tu explicacion, muchas gracias, una para ti
                              y otra para el resto
