Grasa de winche
    Re: Grasa de winche
    Gracias CapitanMorgan por las fotos .... intentaré ponerlo en práctica para semana santa ...
    Buen viento
      Re: Grasa de winche
      Mi segunda entrega:
      COMO DESMONTAR EL WINCHE II
      Si el winche lleva mucho tiempo sin mantenimiento y presenta el aspecto que tiene este es decir, la grasa se ha convertido en una pasta blanca (presencia de agua y sal) visibles rozaduras en el eje y signos de corrosión (fíjate en la mancha azul de sulfato de cobre del bronce). Entonces es conveniente desmontarlo también de la cubierta.
      Accedes donde esten la tuercas, las sacas y si es necesario, con cuidado y cutter quitas la silicona de sellado.
      Fíjate también en los rodamientos cilíndricos: con cuidado al sacarlos que no se desmonten (sule ser fácil) y observa el sentido de montaje y si tiene alguna anilla separadora entre ellos. También en la anilla de plástico de la base.
      Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
      (Albert Einstein)
      La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
      (Eric Tabarly)
      Navegar no es un lujo, es un derecho
        Re: Grasa de winche
        Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
        Jejejej, capitan morgan...ese winche es de ultima generacion comparado con el mio, ya veras, ya, cuando cuelgue mañana las fotos, es que hoy he estado todo el dia en el trabajo y no he tenido tiempo, pero mañana, las cuelgo sin falta
        De todas formas, te explico...los mios llevan un tornillo con cabeza allen de unos 4 mm, que mantiene en su sitio un pequeño arito, si quito el tornillo sale el arito y a continuacion, el cuerpo del winche.
        Pero si lo que quito es un tornillo que hay al fondo del "agujero" para la manivela, sale entera la campana, con engranajes y todo, y solo deja la base atornillada en su soporte.
        El montarlos y desmontarlos, ya no me supone problema, mi unica duda ahora es el tipo de grasa, y creo que ya lo tengo claro...de todas formas agradezco tu explicacion, muchas gracias, una para ti
        y otra para el resto
        El winche que presento esta montado en un Nordwind 38, tendra unos 20 o 25 años, pero si, no han cambiado mucho desde entonces.
        Los hay aun más antiguos.
        Puse este por que es de lo más standar y tiene características de los más antiguo y de los más modernos.
        Tengo ganas de ver las fotos del que describes.
        (Albert Einstein)
        (Eric Tabarly)
          Re: Grasa de winche
          Cofrade Capitánmorgan777.
          Sin duda las fotos que has colgado son estupendas y muy útiles.
          Mis felicitaciones.(a pesar del color de tu pañuelo...)
            Re: Grasa de winche
            CapitanMorgan777
            Gracias por la 2º parte ....
            Buen viento y rondas para todos
              Re: Grasa de winche
              Aquí mi tercera y última entrega
              LIMPIEZA MONTAJE Y ENGRASE DEL WINCHE
              Para limpiar el winche, normalmente lo que hago es dejarlo en remojo durante todo un día dentro un cubo todas las piezas en gasoil (la gasolina a veces es demasiado disolvente y se come algunos plásticos). Después elimino los restos de gasoil con metanol (alcohol metílico).
              Una vez limpio si es necesario con lija de agua 1500 hago un pulido de los ejes y coronas. Es laborioso y tienes que tener paciencia.
              En los winches de dos velocidades, fíjate que que al desmontar el eje y/o en algunas coronas no existan unas uñas como las aparecen en la foto. Estas uñas llevan un pequeño muelle para bloquearlas y si no tienes práctica puede ser difícil montarlas. Por si no es necesario con los dedos las sujetas para que no se salgan del eje al desmontarlo y poder limpiar esa zona. Se da la circunstancia que los winches muchas veces nos avisan que algo va mal porque esas uñas se han bloqueado por la suciedad. Son las que provocan ese característico clik-click en el winche.
              El engrase tiene que ser el justo ni mucho ni poco. Utiliza una grasa de calidad, ya que hay algunas que se estropean más fácilmente con la sal.
              A la hora de montarlo pues orden inverso. Si eres ordenado no tendrás problema.
              Para el sellado de los tornillos a la cubierta es mejor una silicona anti moho que el poliuretano (comúnmente conocido por sikaflex), así no pegará tanto y te será más fácil desmontarlo la próxima vez.
              Suerte
              Editado por última vez por Capitanmorgan777; 04/03/2008, 22:26:19.
              (Albert Einstein)
              (Eric Tabarly)
                Re: Grasa de winche
                Originalmente publicado por Capitán Barceló Ver Mensaje
                Gracias Barceló... ( a pesar que no te gusten los colores)
                Si algún dia necesitas una mano con tus winches... yo tb estoy en Mallorca
                (Albert Einstein)
                (Eric Tabarly)
                  Re: Grasa de winche
                  Otro dia sin poder hacer fotos, de mañana no pasa, lo prometo (hoy ha sido por culpa de la camara, tenia las pilas descargadas, las estoy cargando), pero gracias por tu manual de desmontaje-mantenimiento-limpieza, c.j.n.d. de verdad, GRACIAS
                  El cuerpo de engranajes del mio es parecido, pero estos tienen todo el cuerpo de acero inox. y son muy anchos de abajo, en la base.
                  Gracias de nuevo, vayan unas ronadas para tod@s
                  Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                    Re: Grasa de winche
                    Bueno, por fin van las fotos, y ademas por orden de desmontaje...como ves, para mi, este es mas antiguo que el tuyo, pero igual estoy equivocado.
                    la grasa??? toda del mismo color y parece de litio, ¿no?
                    Venga, ya me dices algo, tomate una de mi parte
                    y a todos los demas, tambien..
                    P.d.: Las subo en dos tandas, no deja subir mas de 5 de una vez
                      Re: Grasa de winche
                      Seguimos la tanda de fotos
                      Venga otra ronda
                        Re: Grasa de winche
                        El conjunto de piezas.......
                          Re: Grasa de winche
                          Viendo esto y recordando que mis winches no giran lo bien que deberian... me parece que los voy a tener que engrasar.
                          El proceso parece sencillo pero, como no lo he hecho nunca ¿hay algo que se deba tener en cuenta? ¿son fáciles de encontrar los respuestos de las piezas "con tendencia a caer por la borda"?
                          Gracias!
                          De maestros y navegantes
                            Re: Grasa de winche
                            Pues Imacu, a mi, que era la primera vez que lo hacia, no me ha costado demasiado el desmontarlos, lo que lo complica, al parecer, es lo que dices tu, si hay piezas pequeñas que pueden "saltar" por la borda.
                            Si los winches son modernos, parece que para cada pieza se utiliza un lubricante distinto, desde aceite ligero para maquinas, hasta grasa de litio.
                            no se si esto te aclara algo o te lo complica mas, pero yo te diria que no dejes de intentarlo, y en el momento que lo veas demasiado complicado, paras y le pides ayuda al vecino mas experto en el tema que tengas a mano.
                            Vaya una ronda despues del rollo
                              Re: Grasa de winche
                              Gracias perseo, cuando termine con los timones me pongo con los winches. Lo bueno es que como tengo el barco fuera del agua, si se cae algo todavia tengo la posibilidad de encontrarlo...
                                Re: Grasa de winche
                                Pues ya tenias razón... tu winche ya lo llevaba montado el Argos
                                Se le ve bien cuidado.
                                La grasa que utilizo es toda de litio. En las uñas utilizo aceite más fino.
                                (Albert Einstein)
                                (Eric Tabarly)
