Grasa de winche
    Re: Grasa de winche
    Este finde le estuve dando una mano al barco y me falta ponerme con los winches. Los miré y son de la marca Antal. En cuanto a modelo, pues ni idea, algo así como W16. No toqué nada porque prefiero tener respuestos, por si las moscas. El problema es que busco por internet y no hay manera de encontrarlos. ¿Alguna idea?
    De maestros y navegantes
      Re: Grasa de winche
      Originalmente publicado por imacu Ver Mensaje
      La marca la desconozco.
      W16, seguramente es la medida del winche (debe ser pequeño)
      EN lo referente a repuestos por lo general lo único que podria hacerte falta son las uñas y los muelles que accionan la doble velocidad y por lo general son compaibles entyre varias marcas, pero eso solo lo sabrás si lo desmontas.
      Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
      (Albert Einstein)
      La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
      (Eric Tabarly)
      Navegar no es un lujo, es un derecho
        Re: Grasa de winche
        Salud y buenas birras para todos
        Tu winche es de la marca Antal , parece, que tiene distribuidor en Barcelona
        TACK VELAS S.L.
        Fax: 93-2218950Tel.: 93-2218212E-mail: tackvelas@telefonica.net Web: http://www.tackvelas.com
        "Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
        hasta que la mar fluya por tus venas,
        hasta que estes vestido por los cielos,
        y coronado por las estrellas."
        Thomas Traherne
        • #34
          Re: Grasa de winche
          Originalmente publicado por Melkart Ver Mensaje
          TACK VELAS S.L.
          Gracias enviado emilio!
          Capittanmorgan, prefiero esperar a tener los repuestos que encontrarme a que luego no me sirven... De todos modos, gracias!
          • #35
            Re: Grasa de winche
            Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
            Hola de nuevo, cofrades vayan unas rondas para empezar.
            Tengo una duda ¿la grasa de winche es tan especial o la grasa de litio sirve??
            es que tengo en casa los winches para limpiar - engrasar y necesito saber si tengo que comprar la grasa en la nautica, o la del L.M. sirve.
            Vaya otra ronda, tabernero!!!!!...
            Una ronda
            Yo siempre he usado vaselina; se ensuciaba y endurecía por lo que tenía que limpiar los winches y cambiarla cada año. Les hice unas fundas y asunto arreglado. cinco años sin mantenimiento!
            • #36
              Re: Grasa de winche
              Igual te sirve este post.
              • #37
                Re: Grasa de winche
                Gracias ROM, muy ilustrativo, yo ya he limpiado los mios, pero utilizando gasolina con un pincel para limpiar y, despues de dejarlos secar (hasta el dia siguiente, no tenia prisa) los he engrasado con grasa de litio y pincel.
                Para los ejes sobre los que giran los engranajes, he utilizado aceite ligero de maquina de coser industrial, ya os contare el resultado a la larga, de momento, van de fabula.
                Una ronda
                Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                • #38
                  Re: Grasa de winche
                  winchwe aquí puedes ver una foto de un winche desmontado que he encontrado.
                  http://www.latiendadelnavegante.com/...g/000744_1.jpg
                  Yo necesito cambiar de posición la pestaña que dirige el cabo a la corona mordiente en un winche . El winche tiene un tornillo con cabeza para destornillador plano en el agujero superior. Sabe alguien si aflojando este tornillo puedo girar la carcasa sin necesidad de desmontar?. Alguien puede facilitarme un despiece de un winche autocazante? Me refiero a un despiece indicando la posición de los elementos, no solo los elementos desmontados. Tal vez en la hoja de instrucciones de un winche nuevo? Gracias por vuestra ayuda
                  Originalmente publicado por manguan Ver Mensaje
                  Unas rondas para todos ...
                  Algún cofrade, me podría explicar como se desmonta y engrasa un winche ? ... los míos llevan un tiempo sin engrasarse y la verdad es que no van nada bien ....
                  Alguna fotillo quizás ??
                  Gracias a todos y buen viento
                  • #39
                    Re: Grasa de winche
                    no es por hacer propaganda pero para mi la mejor grasa es ptipit de castrol la uso para todo y es especial para ambientes marinos te puedo decir que cuando cambie la helice del fueraborda la grasa no estaba ni descompuesta ni seca y eso que esta sumergida lo unico que tiene de negativo es que muy, muy ,muy ,pringosa parece miel
                    • #40
                      Re: Grasa de winche
                      Hoy con la ayuda del maestro winchero Capitanmorgan777, hemos desmontado los dos Harken St 32.2 del piano y después de una limpieza a fondo con gasoil y un buen engrase han quedado como nuevos.
                      Importante es no engrasar las uñas, ahí sólo va aceite.
                      La grasa que hemos usado es la específica de Harken.
                      Y resumiendo, no es tan fiero el león, .
                      , Morgan.
                      Butx, aún quedan los dos del génova, .
                      El cofrade Comodoro ha pasado con su grumetillo a saludarnos y a ponernos al día de la Kdd de Cabrera.
                      www.anavre.org
                      • #41
                        Re: Grasa de winche
                        Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                        Para engrasar los winches es imprescindible limpiarlos a fondo. Yo primero utilizo como disolvente gasoil, después para quitar los últimos restos utilizo alcohol.
                        La grasa de litio es adecuada, pero como dice Butxeta: ojo, no le pongas demasiada:con la suciedad que atrapa el exceso de grasa dañarás el winche.
                        Si no has desmontado nunca un winche, ojo, que hay piezas muy pequeñas y saltarinas!
                        Conozco alguna gente que en lugar de elogiar las cosas importantes que Einstein dijo, se la pasan haciendo gala de lo inteligentes que son; haciendo incapié en lo imbéciles que son los demás pero confirmando el manifiesto axiomático del Físico.
                        • #42
                          Re: Grasa de winche
                          Originalmente publicado por dady Ver Mensaje
                          No veo la necesidad de ponerse así sobre una intervención de un cofrade de hace tantos años. Pero en fin, ahí te las compongas tú con tus winches, y tu Einstein...
                          Como primera intervención en la taberna te has lucido chavalote.
                          • #43
                            Re: Grasa de winche
                            Reflotar un hilo para esto....Chico, haztelo mirar...
                            • #44
                              Re: Grasa de winche
                              Es bueno usar grasas hidrofugas. Hay unos tubos de diferentes marcas de fuerabordas que funcionan bien. Conservan mejor las propiedades que las normales de litio. Tambien es importante no poner mucha cantidad.
                              • #45
                                Respuesta: Grasa de winche
                                Haced la prueba con grasa de caballo!!!
