Imposible separar la cola Tohatsu 18 CV
  • Imposible separar la cola Tohatsu 18 CV
    Un aplauso para todos los que les toca escribir dos veces todo el texto porque se cuelga internet y no han copiado el texto antes de darle a enviar
    Hola a todos, gracias de antemano por vuestro tiempo y a la comunidad por crear espacios así. Espero haber acertado en donde estoy posteando esto.
    Os comento mi problema, tengo un motor tohatsu 18 cv, modelo M18C2
    lleva mucho tiempo, muchisimo tiempo parado, el hombre al que se lo compre decia que un par de años, yo creo que dos pares.... y tras una rápida limpieza con gasolina y 3 en 1 a la tercera tirada arrancó... Estos made in Japan son la ostia... Ahora arranca a la primera, peeeeerooo... No mea, no refrigera nada...
    Un muy buen amigo, que tambien tiene un tohatsu me dijo que eso debia ser el impellier, empecé a investigar y todo apunta a el... He intentado separar la cola para acceder a el... y ahi estoy, Intentando separar la cola, imposible... Le dado 3 en 1, gasolina con pincel, martillazos sobre una madera, con un cutter rascando en la junta, con un hilo de pescar por la junta, calentando con soplete la parte superior para ver si dilata, no hay manera... hasta con un escarpe suavecito en la junta y nada... hasta el punto de partir una aleta, que la podré reparar pero no se que hacer ya con la cola... he quitado las 4 tuercas y he soltado la varilla de las marchas y ni se cantea del resto del cuerpo...
    Las náuticas están desbordadas y yo no se que hacer ya.... Algún caso y/o consejo. Gracias. Un saludo a todos, buena mar y buenos humos....
    Re: Imposible separar la cola Tohatsu 18 CV
    has quitado el timoncillo que lleva ? suele ir atornillado en la misma cola
      mmmm define timoncillo... perdona pero no se que parte me dices, le he dado mil vueltas al libro de partes y creo que son solo las 4 tuercas y la varilla que baja para el cambio de marchas.... creo que no hay nada mas....
      Editado por última vez por Pinini; 17/06/2017, 21:08:54.
        Originalmente publicado por Pinini Ver Mensaje
        amigo pinini
        ademas de los tornillos que unen la cola con la base del motor,
        el motor "tiene un eje" que pasa por toda la cola hacia abajo para engranar con los piñones de marcha, y ese eje lleva una tuerca muy hermosa por debajo, supongo que habras quitado todo el envoltorio donde sale el eje de la helice, que esa caja ira hasta la aleta estabilizadora, cuendo quites esa caja de helice veras el eje del motor sueltale la tuerca y sacarás la cola
        la varilla de marchas que tu has soltado mueve los piñones conicos de las marchas, pero no el eje del motor, y por tu bien y el del motor no le metas "cinceles" ni cortafrios" para despegar romperas el motor
          De acuerdo con lo de evitar cinceles y demás violencias. Con el resto no tanto.
          Aquí hay los​ despieces de muchos Tohatsu, incluído el del compañero. La parte superior del eje és estriada, y creo que el sistema es parecido al de mi Yamaha: el estriado del eje se mete en un estriado hembra del cigüeñal.
          Una vez suelta la cola y la varilla del cambio, el eje debería salir tirando. Si no lo hace, puede ser debido a que el óxido y la suciedad han soldado los estriados. También puede pasar que las estrías hayan quedado como retorcidas por holguras y golpeteos varios.
          No sé como solucionar el problema, sólo apunto posibles causas.
          Suerte.
            Originalmente publicado por patron_t Ver Mensaje
            amigo pinini
            Hola Patron_t gracias por tu respuestas, pues la verdad es que este es mi primer motor, y solo pensar que he podido estar dandole martillazos habiendo algua tuerca mas que quitar me dan escalofrios, pero si soy capaz de hacer algo así, y peor jejejeje... No tengo ni idea... pero bueno te dejo el link con el despiece del motor, a ver si ves o alguien ve algo que se me esté pasando...
            Muchas gracias, saludos
              Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
              Suerte.
              Hola biker62, gracias por la aportación la parte estriada que me comentas que se ha podido soldar... es en la parte superior del eje donde esta el motor, o abajo donde engrana con la helice...??? Y una duda que tengo, si estuviese algo soldado, la helice giraria igual....??? No he probado a darle mucha candela pero vamos que he vaciado un par de veces el bidon haciendo el ganso y he puesto todo empapao.... y la helice gira con "normalidad"
              Yo creo que es soldado por salitres y años, pero es que se me hace difícil pensar que haya soldado hasta ese punto... Y habiendo partido una aleta, ya no quiero hacer mas jaimitadas como meter la cola en vinagre o cocacola... Ya no hago nada mas sin la supervisión de un forero
              Por cierto, estos motores se sueldan con un electrodo especial ¿no? para el trozo de aleta digo....
                buenos dias,
                pues la verdad que no veo en el despiece, nada anormal, salvo que por el centro del eje se ven como una junta torica, y el eje por el interior de la junta giraria bien, pero la junta al ser de goma haya quedado pegada a su alojamiento en la carcasa,y no deje que está baje
                por otra parte como te dice otro cofrade, el eje por su parte superior va estriado, y se entiende que entrara en el cigueñal solamente a presion hacia arriba, por lo que se debiera poder sacar el eje hacia abajo, solo, o con la carcasa
                prueba una cosa, abraza el eje por la parte inferior, con unos alicates de presion, y sobre esos alicates con un taco de madera puesto encima da unos golpes secos de martillo hacia abajo a ver si despega de arriba, el propio estriado puede estar casi soldado en su alojamiento, por algunas rebabas del propio estriado,
                esa aleta que dices tienes que soldar, en algunos motores es de un plastico, duro, pues la carcasa ya viene de ese "composite" plastico, pero si es metalica sera una aleacion de "calamina" o aluminio, necesta una soldadura especial no basica
                pd. ese anillo torico que te comento, puede estar haciendo de "presilla" para que una vez el eje en su sitio arriba y abajo, "no tenga movimiento axial, es decir no se desplace ni hacia arriba ni hacia abajo y si esa goma torica ha quedado pegada a la carcasa, esta no bajara, aunque el eje si deberia salir por el interior de esa torica, en fin una averia atipica, que rompe la cabeza, y resultará ser una nimiedad al final
                Editado por última vez por patron_t; 18/06/2017, 09:43:28.
                  Yo creo que va ser eso una tontada que te vuelve loco.... jejeje... Adjunto una foto del estropicio... Ahora mirare que creo que tengo algún amigo que me puede dejar un alicate de presión de esos... Y que me dices que coja la cola con alicate y le pegue al alicate... es que me comentas que agarre el eje pero el eje no lo veo por ningún lado....
                  Lo último que llevaba en mente era meter hielo en el bidón para enfriar toda la cola y luego calentar la parte superior para que haya mas contraste, porque al final con el soplete se acababa calentando todo en bloque...
                  Esa era una y la otra poner el motor en marcha intentándolo hacer mear, a ver si no fuera el impellier... o incluso sin mear ir arrancándolo minutos a ver si la propia vibración del motor me lo suelta, para eso volvería a poner las tuercas que lo aguantan para que no se saliese en marcha...
                  y tambien se me ha ocurrido marcar los tornillos que bajan e intentar desatornillarlo...
                  De momento un mar de dudas.... Jejeje
                  Por cierto muchas gracias, que pasada de sitio jejeje, os ganais las rondas que da gusto
                  Por cierto las fotos... jejejeje
                  Editado por última vez por Pinini; 18/06/2017, 14:17:49. Razón: me he dejado las fotos....
                    le queda anodo de sacrificio al motor?
                    por el despiece parece que lleva cuatro esparragos,se pueden sacar con dos tuercas?
                    si se me pusiera muy flamenco intentaria sacar la parte superior y poniendole una madera en el fondo y con un tubo darle golpecitos suaves,no sin antes meterle gasoil o algun spray desbloqueante en el interior para que penetre
                      Originalmente publicado por haiser Ver Mensaje
                      Hola haiser, gracias por la aportacion,
                      lo que no se exactamente lo que me dices... con dos tuercas como??? Y lo q me comentas de los golpecitos intento imaginarlo y no... no lo veo... no se como me dices, soy muy poco mecanico... muy amateur...
                      Jejeje
                        si dices " que no ves el eje es que no has quitado toda la parte baja de la cola, donde va la helice, todo ese bloque tienes que quitarlo, y veras la punta del eje que llega hasta los piñones conicos de las marchas,
                          Entonces me falta quitar algo para que baje la cola...??? o me estais diciendo que quite la helice... es que a parte de la cola que esta inseparable no veo otro bloque...
                            el timoncillo es el anodo de sacrificio que se encuentra debajo de las aletas , justo encima de la helice , es de forma circular y lleva un pequeño timón que sirve para corregir la posible desviación
                            Editado por última vez por Makoki II; 15/02/2019, 12:20:36.
                              Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                              Hola Makoki II, gracias por la aportación, debajo de la aleta hay como una toma de agua, es de plastico, y tras quitarla hay como una admisión, parece una toma de agua como la lateral, pero vamos no agarra nada... ahora adjunto imagen a ver si decimos lo mismo...
