Imposible separar la cola Tohatsu 18 CV
    Re: Imposible separar la cola Tohatsu 18 CV
    me refiero a esto
    Editado por última vez por Makoki II; 15/02/2019, 12:20:36.
      mira a ver si lleva éste tornillo por debajo que es lo que al quitarlo suelta la cola. Debajo del platillo que te han comentado.
        Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
        a eso me refería , en algunos motores no llevan el segundo tornillo que tú indicas , normalmente el ánodo de sacrificio está atornillado a la misma cola
          Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
          Hola, muchas gracias por la aportación, creo que mi motor es diferente... si que lleva un plastico pero el unico tornillo es el que aguanta la propia pieza y a parte lleva un agujero que parece una toma o salida de agua...
          Es la pieza 19 y el tornillo 20... el 26 y 27 lo lleva de otra manera, lleva dos tornillos pasante con una pieza metalica abajo, pero vamos que solo coje la aleta...
          Cualquiera que pase por Puerto sagunto o cerca que avise que os ganais las pero de verdad no solo dibujitos ... jejejejeje
            haber si te ayuda este video
              A mi me paso eso en 2 ocasiones.
              El primero un motor evinrude de 20cv muy antiguo. Tuve que taladrar la cola donde iba un perno roscado. Y con mucha paciencia y varios orificios logré que el aflojatodo actuará y quite la cola.
              Y en otra ocasión en un motor Johnson de 4cv desmonte la cola dejando el eje acoplado al motor. Y por mucho que le di golpes , lo calenté, lo solde.... No tuve coj... s a separar el eje del motor. Al final le hice unas galerías a la cola para acceder a la bomba de agua y poder cambiar el rodete y dejar el eje acoplado a los engranajes.
              Yo creo que para ti la solución es taladrar la cola sin llegar a tocar los espárragos y darle mucho aflojatodo. Hasta que salga sin muchos golpes.
              Y
              El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
                Hola amigachos nauticos, muchas gracias a todos por vuestras respuestas...
                Krba, no acabo de ver exactamente lo que me dices, no me lo imgano, pero suena a ser algo complicado....
                Me estan comentando que meta la cola en vinagre, o agua con vinagre, que con eso limpare todo... Pero me da miedo, os queria pedir "permiso" jejejeje... Consentimiento de un forero... Yo creo que no es mala idea, pero me da miedo que pueda atacar a otras piezas... ¿Alguna experiencia similar con aliño?
                Muchisimas gracias de antemano.
                  métele vinagre, por un rato no pasará nada y a ver si hay suerte y suelta. luego aclaras con agua.
                  debe tener la turbina desecha.
                    alguna idea mejor? es que no se por donde meterle mano, este tiempo atras que he estado sin postear iba rascando con un cutter y metiendo 6 en 1.... Lo ultimo que había hecho había sido dejarlo bocabajo e ir levantándolo de la cola, con la intención de que su peso hiciese fuerza y que el 6 en 1 penetrase de otra forma, pero sigue ferreamente unido.... jejejeje
                      Originalmente publicado por Pinini Ver Mensaje
                      cubo de agua hirviendo? a ver si dilata.
                        mejor que el vinagre??? estuve calentando con soplete y no conseguí nada....
                          el agua caliente estará en todos lados en lugar de un sitio putual como con el soplete. Por probar no pierdes nada.
                            Muchisimas gracias a todos por ayudarme, al final lo conseguí...
                            Con un poco de fuerza d la grua, un sopletee, un par de golpes finales acabaron con este dramón
                            parece que ya he conseguido todo y aun queda mucho mucho... Pedir el rodete que efectivamente estaba deshecho,
                            y ahora preparo una lista de cosas para ir haciendo, a ver si me podeis echar una mano con la puesta a punto...
                            Lista de la compra:
                            -Rodete 334-65021-0
                            -Filtro gasolina 346-02230-0
                            -Aceite para cola, he visto algunos que venden genérico que es 80w90 son universales, o tengo que mirar el especifico de mi cola...??
                            -Grasa, para el eje y todo en general, ¿alguna especial?
                            -Maneta de cambio de marcha 350-66110-0
                            -Conector manguera combustible 345-70250-0 , me dieron otro deposito...
                            -Goma de la cola, una que he visto un poco cuarteada al lado del eje 350-65014-0
                            -Anodo 338-60218-1 no lleva el original y el que lleva esta mal puesto y roto
                            -Bujias (ahora lleva unas bosch)
                            9701-0-1005 NGK-B7H5-10
                            9701-0-4010 CHAMPION L82C
                            -Manguitos varios (todos)
                            No se que mas puede hacer falta, o a priori con esto ya puede funcionar... a parte me gustaria pegar la parte de la cola que rompi con pegamento de este especial de soldadura en frio de dos componentes... para luego lijar, masillar, volver a lijar y pintar...
                              nural tiene uno para eso, pero no se si aguantará el uso en el mar debido a la presión que se ejerce en esa aleta. Yo haría algo más sencillo, pon una aleta estabilizadora y acabas antes. Busca una que no te coincida el agujero con la zona rota.
                              revisa a ver como sale el aceite de cola, si tiene la junta mal (zona eje ) te saldrá una pasta blanca. Eso es que se está mezclando con agua de mar.
                                Hola, gracias por la idea de los estabilizadores, había pensado en ponerlos una vez reparado el trozo roto, es que es mucho trozo, no se... Pero la idea es pegar, masillar, lijar, pintar y luego ya una vez reparador poner los estabilizadores para que protejan y den refuerzo...
                                De lo que me comentas de la junta entiendo que pida una junta nueva...
                                Al igual que el rodete hay algunas piezas estándar para limpiar en una puesta a punto...
                                Estamos hablando de un motor que arranca a la primera, que llevara sin navegar, seguro mas de 2 años, y que estoy convencido no se endulzo al sacarlo...
