Imposible separar la cola Tohatsu 18 CV
    Re: Imposible separar la cola Tohatsu 18 CV
    Originalmente publicado por Pinini Ver Mensaje
    Hola, gracias por la idea de los estabilizadores, había pensado en ponerlos una vez reparado el trozo roto, es que es mucho trozo, no se... Pero la idea es pegar, masillar, lijar, pintar y luego ya una vez reparador poner los estabilizadores para que protejan y den refuerzo...
    De lo que me comentas de la junta entiendo que pida una junta nueva...
    Al igual que el rodete hay algunas piezas estándar para limpiar en una puesta a punto...
    Estamos hablando de un motor que arranca a la primera, que llevara sin navegar, seguro mas de 2 años, y que estoy convencido no se endulzo al sacarlo...
    lo verás rápido al sacar el aceite de cola. Si es blanco, junta.
      Te queda la revisión o cambio de termostato, que es otro punto donde la sal acostumbra a hacer de las suyas.
        Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
        exacto, no está de más sacarlo y limpieza. suelen salir muy feos si no se revisan
        • #34
          mmm... es algo que me había planteado ponerle de hecho le pregunte hace poco a un amigo si es algo que podíamos hacer, ya que el tiene el mismo pero en 15 cv... pero creo que mi motor no lleva termostato...
          a que os referís exactamente....
          • #35
            Página 1, n° 9.
            • #36
              Lo miraré... ahora el fuera borda de mi amigo el del tohatsu de 15 cv fue cambiar los cojinetes... y menudo cambio, sonaba fino fino fino... eso tambien lo cambiaré....
              Editado por última vez por Pinini; 22/07/2017, 20:27:28.
              • #37
                Buenas tardes compañeros de la mar, pues por fin lo conseguí, un amigo que pilota un poco mas lo masilló y lo acabó de pintar, estamos acabando de poner un poco de fibra en la parte de dentro de la barca que tenia un par de rotos y, solamente me faltará un par de rodillos de quilla para el remolque...
                Peeerooo...
                Tohatsutito sigue sin mear... , tiene el rodete nuevo, todo engrasado, y he metido una manguera por donde debe inyectar el rodete y si que tira agua, tanto por el sitio de mear como por el tubo de escape... Cuando esta arrancado tira solamente aire...
                Debe estar atascado por trocitos del rodete viejo, pero no se ya por donde meterle mano... Algún consejillo marinero...
                Saludos y gracias...
                Acabo de revisar el termostato, que pensaba que era una coña, pero no, jejeje, ahí está, jejeje... Completamente seco y en buen estado.
                Editado por última vez por Pinini; 01/09/2017, 19:27:34.
