SEMANA HORRIBILIS (o cómo narices se arregla esto)
  • #46
    Re: SEMANA HORRIBILIS (o cómo narices se arregla esto)
    cofrade markuay le sige gustando el de modena?
    me hizo mucha gracia cuando lo comentaste.
    por tu buen humor
    • #47
      aqui se ve algo de mantenimiento;
      en una foto se ve el libro de taller abierto, ¿nadie lo tiene? seria muy esclarecedor.
      Por cierto en una foto que he visto en internet, la varilla si que parece completamente de plastico, pero claro, eso quien lo sabe es el armador.
      Editado por última vez por markuay; 20/06/2017, 18:56:54.
      sigpic Slava Ukrayini!.
      • #48
        Originalmente publicado por josvi Ver Mensaje
        por tu buen humor
        Por supuesto, pero esta vez se lo ha tenido que tragar de garrafón.
        • #49
          A ver...
          Copia y pega en una nueva pestaña/pantalla, esta dirección (sin las comillas):
          "https://www.amazon.es/dp/B00BOGHXQ8/ref=cm_sw_r_other_apa_nXdszbZCRFSWE"
          Vale, ahora si.
          • #50
            Sin contenido
            Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 15:30:44.
            No hay nada como separarte un poco para verlo todo mejor.
            • #51
              Hola, esto mismo me ha pasado a mí, pero con otros aparatejos, te comento lo que mejor me ha funcionado:
              1.- En el tapón que rosca le haces un agujero y le pasas un tornillo (si es de plástico mejor) y le pones "loctite" o silicona en la punta (antes limpia bien el trozo de dentro del agujero), lo enroscas y lo dejas un par de días y luego vas con sumo cuidado y ale!!
              a mí me funcionó, espero que te vaya bien, no te agobies, poco a poco.
              saludos.
              • #52
                Buenas tardes cofrade, esa es la misma inversora que tengo yo salvo que la mía no es de saildrive sino de eje.
                En mi caso la varilla es metálica y no se puede soltar, parece que Volvo optó por "mejorar" los nuevos modelos poniéndole una mierda de varilla de plástico.
                El agujero de la varilla entra diréctamemte en la caja de engranajes. Puede ser que quitando la tapa superior, como dice Simbad, accedas al interior, podrías intentarlo.
                Yo la mía la abrí por la parte de popa y le cambié los retenes, por supuesto por ahí si que tiene acceso al interior de la caja donde se te ha caido la varilla, el problema es que el tuyo es saldrive y no tiene esa tapa posterior.
                En fin, suerte.
                Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 20/06/2017, 19:43:42.
                • #53
                  Pues una vez leído este reportaje que has puesto, les he escrito a ver qué me dicen. Igual hasta hay suerte.
                  Muchas gracias Markuay
                  • #54
                    Yo tengo el libro de taller en pdf. Si alguien lo quiere se lo mando por email
                    • #55
                      Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                      Te he mandado un privado.
                      Si puedes por favor mándame el PDF.
                      Gravias
                      • #56
                        Mandamelo plis, que ese no lo tengo en la coleccion,
                        Te mando un privi.
                        • #57
                          Buenas, gracias al libro de taller que me ha mandado el cofrade akakus, creo que se puede acceder sin demasiado lio.
                          La tapa nº 1 tiene huecos por donde acceder con mas o menos dificultad.
                          La tapa nº2 parece que accede sin problemas a todo el sistema de engranajes de la inversora, en este caso supongo que se deberia quitar el aceite y soltar el silentblock, nada que no se pueda hacer en un rato.
                          Se puede poner a junta al montar de nuevo o simplemente nural 28
                          Se aceptan sugerencias.
                          Editado por última vez por markuay; 18/12/2018, 18:07:33.
                          • #58
                            [ATTACH]76895[/ATTACH]
                            El problema para hacer eso, creo yo, es el poco espacio que existe para maniobrar con las herramientas necesarias en el hueco tan pequeño donde está el motor.
                            • #59
                              Originalmente publicado por Mundis Ver Mensaje
                              no conozco la distribucion interior de ese barco, pero si tienes camarote en popa, supongo que en la parte trasera del motor tendras, (o deberias tener) algun registro, incluso es posible que se desmonte todo la parte trasera del compartimento dejando el motor a la vista, y si no la hay, en funcion del diseño de la zona, igual interesa hacerla.
                              Tambien para sacar el motor tienen que soltar ese silentblock.
                              por supuesto, primero quitar tapa nº 1 y camarita endoscopica para ver lo que hay, si se localiza, pinzita y fuera.
                              Es eso o meterse en un follon de 2000 € por un trocito de plastico.
                              Pero eso ya es una decision personal.
                              • #60
                                Ronda para todos.
                                Bueno, pues ya está.
                                Tras mirar manuales, vídeos y fotos así como escuchar los comentarios de los cofrades, llegué a la conclusión que no pasaba nada por dejar la varilla dentro, entre otras cosas porque no conseguí localizarla.
                                Use una cámara endoscopica y lo que si pude comprobar es que no se encontraba entre los engranajes, por lo que la conclusión es que se encontraba tumbada en la parte baja de la caja inversora, y por lo tanto protegida de cualquier engranaje.
                                Así que cambié el aceite, le puse varilla nueva y decidí dejar la vieja donde estaba.
                                La prueba de esta tarde ha saludo perfecta y sin contratiempos, así que problema resuelto.
                                Agradecer a todos los compañeros que me ha ayudado con sus opiniones en este hilo.
                                Un saludo a todos y que corra la bebida!!
