Agua sentina
    Re: Agua sentina
    Recuerdo que me ocurrió algo semejante en el anterior barco.. Me volví loco buscando la entrada de agua. Hasta que encontré que el tubo por donde sale el agua de refrigeración tenia un corte cerca de la salida.
    El agua regalaba por la parte inferior del tubo siguiendo su pendiente hasta que goteaba en la sentina.
    Visto desde arriba no se apreciaba nada.
    Consejo: con el motor en marcha ves palpando a lo largo del tubo de salida de agua de refrigeración a ver si pierde.
    Mucha suerte. Que lo soluciones pronto.
    __________________________________
    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
      Re: Agua sentina
      Buenas y ronda para todos.
      En el mío entraba agua a la sentina, pero no era siempre, dependía de estado de la mar , con motor... Al abrir la caja que tapa el motor, obsevé que siempre el agua la veía por la banda de er y de popa. Al final era por el escape, no estaban bien un par de tornillos y con las escoras y demás entraba por ahí. Le metí nural todo alrededor y solucionado. Ya sequito siempre(también sellé los portillos por fuera y por dentro, pero lo gordo era por el escape).
        Re: Agua sentina
        Si, como tu temes el problema está en lu unión del espejo de popa con el casco, ponle en puerto cinta americana a toda esa unión y sales a probarlo.
        Si ya no te entra, efectivamente la fuga está ahí y la podrás reparar.
        Salud y a
          Re: Agua sentina
          En mi barco el calentador de agua utiliza el agua del motor para producir agua caliente.lleva una valvula de seguridad que si hay sobrepresion evacua a la sentina.Tambien el circuito de refrigeracion de agua salada en la parte alta del sifon lleva un desaireador que puede escupir agua a la sentina.
          suerte....
            Re: Agua sentina
            Buena idea JuanJo, te mantendré informado
            Gypsylyon seguro que no entra agua por la junta del saildrive y en teoría el hueco/vano del motor está seco, por lo que tampoco debería ser el problema el circuito de refrigeracion, pero se volverá a revisar por si acaso. El filtro antialgas lo revisé y limpié en Oporto y en Viana, siguiente puerto visitado, fue la última vez que vacié de agua la sentina. Revisaré otra vez valvula, uniones, etc...
            La idea de levantar la tapa cuando vas navegando ya lo pensé, pero se ve una pequeña parte, solo la del asiento, porque después baja mas de un metro, ya que además de la altura del asiento está el hueco de la balsa salvavidas, y eso hace que no se pueda ver casi nada de la parte central/crujía y la zona cercana.
            Jesús, muchas gracias por la bienvenida, estaremos por aqui hasta el día 30, fecha que nor iremos a Rianxo, nuestro puerto base.
            En teoría esa zona está totalmente seca y no se ve ninguna entrada de agua, hay polvo seco y en caso de entrada de agua, habría zonas mas limpias y no es el caso.
            Cuando puedas quedamos y hablamos delante de un café/refresco/vino
            Eusebi muchas gracias por tu idea, lo haré el próximo día.
            Zancarru creo que por el escape no entra, ya que está seco toda la parte interior y lo de sellar ya empecé, hace años, por los portillos y demás accesorios que tenían tornillos y sujecciones que atravesaban el casco, pero he comprobado que al agua entra navegando solo a motor y practicamente sin cambio de rumbo y solo a partir de ciertas revoluciones (1500 a 2000 rpm)
            Nauterapeuta intentaré hacer lo que dices, ¿crees que aguantará y no se despegará la cinta americana? De todas formas probaré la semana que viene y te contaré.
            Trasmallo eso también lo cambié y puse esa salida de agua con un bypass al tubo de la bomba de la sentina. Lo del sifon lo tengo que revisar, pero como he dicho el vano/hueco del motor está seco, porque es lo primero que reviso siempre y suele estar limpio de "polvo y paja".
            Muchas gracias a todos por vuestras ideas.
            Tengo la lista de todo para ir revisando la próxima vez que salga y ya os contaré.
            Me gusta la Taberna y sus cofrades, sois la leche y los mejores mecanicos/probadores.
              Re: Agua sentina
              Un vecino de pantalán tenía este problema, que venía del pozo de anclas. El desagüe del pozo estaba muy bajo, y al navegar a motor con una cierta velocidad, levanta agua que entra por el desagüe, y de ahí a la sentina, sin cámaras estancas, recogía el agua junto a la bomba de achique; obviamente, navegando a vela, o a motor con poca velocidad, el agua del mar no entraba por el desagüe del pozo de anclas.
              Este compañero lo solucionó sellando el pozo de anclas de forma que el agua del pozo no pasara a la sentina y desaguara por los mismos orificios por donde entraba el agua.
              Espero que encuentres la causa y puedas solucionarlo.
                Respuesta: Agua sentina
                Por si sirve.
                En mi barco, un Moody, entraba agua por un defecto de fabricación por la mecha del timón. Todos los modelos iguales fabricados hasta el 2000 tenia el mismo problema.
                Se parece mucho a lo que has contado. A más de 5 nudos, y cuando hundía un poco su popa, entraba agua por la mecha del timón. Nunca demasiada, 10 a 30 litros, pero entraba.
                Este invierno he sacado el timón y me han cambiado los sellos del timón. Por ahora se ha solucionado el problema.
                  Re: Agua sentina
                  John Silver esto fue lo primero que miramos en 2010 y entraba algo de agua por culpa del agujero de vaciado del pozo de ancla que al hacerlo dio la casualidad que rompió una burbuja en la fibra y entraba un poco de agua, pero mínima.
                  Bungalow25 lo apuntaré para revisarlo en cuanto saque el barco en primavera del año que viene.
                  Muchas gracias.
                  De momento voy a hacer pruebas con 2 personas a bordo para ve si alguno ve por donde entra. Pero no esto no podré hacerlos hasta dentro de 10 días. Ya os contaré.
                    Re: Agua sentina
                    B. noches, revisa bomba agua de mar de refrigeracion motor, haber si tienes alguna de los retenes kaput.salud
                    Editado por última vez por gaxefer; 03/07/2017, 00:34:04. Razón: falta ortográfica
                    A QUIEN MADRUGA
                    DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                      Re: Agua sentina
                      En mi opinión la información va a estar en el análisis del agua.
                      "Habrá que probala"
                        Re: Agua sentina
                        gaxefer muchas gracias por tu aportción de revisar bomba agua de mar de refrigeracion motor.
                        NADANADA ya la he probado, por eso se que es salada
                        Gracias y espero revisar todo lo que me habeis dicho la semana del 10 al 15 de julio.
                        Os contaré ma en esas fechas
                          Re: Agua sentina
                          Para el dia 4 de Julio estoy en A Pobra si quieres te ayudo a buscar la entrada de agua,ya me diras algo,tambièn mira el tubo de goma del escape.el colector y el silencioso las abrazaderas en las uniones con los mismos no vaya ser que esté alguna floja y al aumentar las rv aumenta la presión del agua y los gases y tengas alguna fuga.
                          saludos:kirlo2
                            Re: Agua sentina
                            :brindis
                            Rafa si estas lejos de tu puerto base , que te lo revise un buen profesional que si te toca subir con castaña a motor y te da un problema sin tenerlo localizado ,te puedes llevar un buen susto . Suerte
                              Re: Agua sentina
                              KIRLO2 hola Julio estaré encantado de estar contigo.
                              namar hola Alberto estoy ya de vuelta de la travesía portuguesa de este año, así que en casa se ve los problemas de diferente color.
                                Re: Agua sentina
                                Has probado a ir a vela sin meter marcha para que gire el eje?
