Agua sentina
    Re: Agua sentina
    Hola chemari la verdad es que no, siempre voy con la marcha atras metida, pero me lo apunto para la salida de prueba, muchas gracias
      Re: Agua sentina
      Entiendo que no "clavas" ni la proa, en el Cantabrico al bonito con mal tiempo
      teniamos que tapar con trapos la gatera de la cadena del ancla y si estaba
      muy mal la cosa incluso algun "burejo" de ventilación de la sala de maquinas.
      Mira a ver.
      (Pon papeles de esos de royo de cocina pegados a ver cual y por donde se moja)
      Miahpaih
        Re: Agua sentina
        puede que tengas algún tubo de refrigeración el agrietado ?
        si es agua salada y lipa esta claro que entra o por un agujero , o a través del circuito de refrigeración , al subir de vueltas el impeler gira mas rápido y da mas presión al circuito , alguna pequeña grieta que con pocas vueltas aguante la presión y al subir ceda .
        A mi me paso y al final era el tubo que va desde la salida del motor hasta el Looker del tubo de escape . a menos de 1500 nada , cuando pasaba de 2200 entraba a chorro
        • #34
          Re: Agua sentina
          Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
          Yo opino lo mismo.
          A mí pasó lo mismo y era la bocina, la cambie y se acabó el problema, hay que cambiarla cada 4 o cinco años
          • #35
            Re: Agua sentina
            Luis lo de los papeles, talco, acuarelas, etc.. no lo he hecho todavía, ya que por donde puede entrar lo he revisado y tiene polvo y si hubiera entrado no estaría asi...
            Nothung ¿que es el LOOKER?
            Furioso mi barco no tiene eje
            Muchas gracias por vuestra ayuda
            • #36
              Re: Agua sentina
              en la unión de popa entre casco y estructura, has probado a sellar con cinta americana por ejemplo??? por no utilizar siliconas o algo complicado de quitar luego...
              la cinta americana, si deja restos de pegamento sale bien con acetona..
              salud
              Zheng He (1371-1435)
              • #37
                Re: Agua sentina
                A QUIEN MADRUGA
                DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                • #38
                  Re: Agua sentina
                  Perdonar que no haya puesto nada, pero es que, enteoría, hasta esta semana no podré salir y comprobar.
                  Ya os contaré.
                  Muchas gracias por vuestros comentarios, tengo una lista hecha para revisar todo lo que me habeis dicho. Aunque algunos ya lo he revisado con los años, lo volveré a hacer.
                  • #39
                    Re: Agua sentina
                    Todavía no he podido salir a revisar el barco navegando, pero lo que si he podido comprobar, gracias a mi amigo Julio, que NO entra agua por el escape, ni por la mecha del timón, ni por la zona del motor.... todo seco, seco.
                    El lunes de la semana que viene puede ser un buen día para salir a probar las posibles entrada navegando.
                    Os seguiré contando.
                    Editado por última vez por ROyOR; 14/07/2017, 15:57:21.
                    • #40
                      Re: Agua sentina
                      Perdonar que no haya escrito nada antes, pero hasta ayer no pude hacer la salida de comprobación e investigación (jejejeje)
                      Ayer, junto con KIRLO 2, salimos a hacer la regata social de Rianxo y pudimos comprobar que no entra agua ni por la mecha del timón, ni por la unión popa/casco, ni por el escape.... ni por ningún sitio visible.
                      El próximo día que salga, investigaré por la zona del motor, aunque no crea que sea por esa zona.
                      Os seguiré informando.
                      Saludos y muchas gracias por vuestras ideas
                      • #41
                        Re: Agua sentina
                        ¿has mirado que no sea una fuga del calentador?
                        En mi D34 me paso eso parecido a lo tuyo, y lo que pasaba era que los conectores de los tubos a las tomas del termo se habian rajado y por ahí, por la parte de abajo perdia agua.
                        Solo es para dar ideas y compartir experiencias...
                        • #42
                          Re: Agua sentina
                          Gracias Keith11, en 7 años he revisado casi todo lo que me habéis dicho, pero ya no me fío de nada, así que estoy volviendo a revisar todo otra vez.
                          Aunque juraría que es agua salada, a causa de la entrada de agua desde hace años, puede ser que sea una fuga de agua dulce que en contacto con los restos de sal que puede estar en el interior del casco me "engañe" y crea que es agua de mar....
                          • #43
                            Re: Agua sentina
                            Hola Rafa,
                            Prueba agua salada, directa del mar, antes de probar la de la sentina; no digo que no sea salada la que tienes pero, en ocasiones, el agua dulce de la sentina tiene un toque "salobre" que le hace parecer salada, cuando no lo es.
                            Avante
                            • #44
                              Re: Agua sentina
                              Podría entrar por el pasacascos de la salida de la bomba de achique ?? en casos de que las olas llegaran al pasacascos(por no estar callado)
                              • #45
                                Re: Agua sentina
                                Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                                Tienes válvula anrirretorno en la bomba?
