Recambios low cost para pequeños yanmar
  • Re: Recambios low cost para pequeños yanmar
    No se que silentblocks llevas, tampoco si son los originales o han hecho algun invento para acoplar el 12HP donde estaba el 8HP ya que son motores muy distintos, en el caso de mi motor los Paulstra son los que montaba el astillero, pero en el caso de tu barco ni idea.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • Respuesta: Recambios low cost para pequeños yanmar
      Saludos cordiales,esto de los silentblock es para volverse loco,me han recomendado estos:
      De dureza 45sh,siguiendo esta calculadora de silentblock
      me recomienda 55 sh y por otro lado estan los paulstra ya montados por Markuay
      Y por ultimo originales yanmar,que cuestan el doble y no se caracteristicas ni nada
      Su IMC trovi l'articolo di YANMAR AMMORTIZZATORE acquistabile online.
      Por favor ayuda y recomendacion.
      Editado por última vez por tiofloro; 10/05/2021, 13:42:34.
        Por partes, sin ver como esta montado tu motor en la bancada es imposible saber lo que acopla y lo que no.
        Dejando ese detalle lo que si te puedo decir es que los primeros son una mierda porque, no es que vibre el motor, es que vibra el barco y puede que hasta el pantalan, olvidalos.
        Lo de la calculadora esta muy bien pero tampoco deberia preocuparte porque sirve de poco si no sabes exactamente que silentblocks te acoplan.
        Los de Paulstra son perfectos, siempre que el montaje de tu motor los admita, algo de lo que ahora mismo no tenemos ni idea.
        Los ultimos son monisimos pero nada mas, por cierto que de originales nada de nada. Yanmar no fabrica silentblock, como mucho los diseña en funcion de sus necesidades y los manda construir a empresas especializadas en el tema.
        No te comas el coco porque no vale la pena, los YS son monocilindricos horizontales muy bien contrapesados y necesitan silentblocks con mucha goma, cuanto mas goma menos union entre motor y barco.
          Entonces imagino que los que me valdran son los que tu has puesto,adjunto una foto del motor que tengo en el ordenador,esta tarde hare mas y las subire para darte mas detalles,muchas gracias por tus respuestas,ahora vibra tanto que he partido hasta el soporte del alternador.
            Aquí van las fotos
              Ahora si
                Originalmente publicado por jrcs Ver Mensaje
                Buenos días
                ¿Dónde puedo comprar las escobillas del motor de arranque de un Yanmar 2GM y dónde puedo comprar el motor de arranque completo?
                Muchas gracias
                Hola cofrade, yo compré ese motro de arranque nuevo, 130€, en recambios de automóvil, llevando el viejo para verificar formato y demás.
                salud
                  Buenos dias a todos.
                  Como lo ves Markuay podria poner los silentblock que tienes tu segun fotos de la bancada de mi motor?Tendria que suplementarlos al ser de diferente altura?Lo tendria que hacer colocando arandela y tuerca en el esparrago del silent block.Gracias.
                  • Re: Respuesta: Recambios low cost para pequeños yanmar
                    Originalmente publicado por tiofloro Ver Mensaje
                    ¿Tu motor es rojo, o azul?
                    Si los silentblock de paulstra te caben por altura, ponselos.
                    Si son demasiado altos, o van a dar guerra para entrar, tendras que buscar algo parecido.
                    Cuidado al colocar los traseros porque hay poca altura de bancada.
                      En un principio era rojo,ahora esta pintado de azul,acabo de quitar un silentblock de los puestos,shore 60 por eso vibraba tanto el barco,en la parte de atras de la bancada hay que sufrie para colocarlos como dices hay muy poco espacio,una ultima preguna ,tu tienes acople flexible entre inversora y eje?Lo digo por que imagino que si es fijo el silentblock tiene que tener mas dureza,verdad?En fin haber si salgo de este lio y os cuento,un saludo y muchas gracias,en Peñiscola estas invitado a unas cañas
                        Buenas tardes,
                        He estado mirando por el foro me cuesta encontrar la informacion que necesito.
                        El tema es que el escape de mi yanmar gm20 esta en las ultimas y estaba por cambiarlo, pero al ir a soltarlo se ha partido la cabeza del tornillo y no puedo sacarlo, con lo que se me ha complicado el tema.
                        Ya puestos pienso desmontar la culata para poder tener la pieza en mano tener mejor posturas para trabajar.
                        Y ahora, estoy buscando las referencias que necesito para poder hacer el trabajo, Tengo el manual pero no las referencias de las piezas.
                        Creo que necesito:
                        Referencia de la junta de la caja de bielas.
                        Referencia de la junta de culata
                        Reten de la reductoa ( pierde aceite)
                        Anodos
                        y si a alguno se le ocurre ya puestos que mas puedo necesitar que me indique,
                        Y si teneis un manual con el despice y referencias de todo el motor os lo agradeceria con un monton de agradecimientos y rondas virtuales.
                          Para estos motores no vale la pena montar acoples flexibles, lo que hay que hacer es mantener bien alineado el motor, algo tan simple como comprobar con una galga inprovisada de 0,2 mm. cada 3 años que platina y salida de inversora mantienen el ajuste ya que los silentblock tienden a aplastarse.
                          En el libro de taller del YSM esta explicado en el capitulo 12, paginas 9, 10, 11 y 12.
                          Editado por última vez por markuay; 15/05/2021, 02:11:47.
                            Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
                            Buenas tardes,
                            Creo que necesito:
                            Anodos
                            Nadie tiene las referencias del yanmar 2GM20?
                              No se a que te refieres con "junta caja bielas".
                              El resto de referencias esta en el enlace que ha colgado el cofrade Gilero.
