Consulta para la compra de un velero
    Re: Consulta para la compra de un velero
    Originalmente publicado por pez gustavo Ver Mensaje
    cierto que demasiado motor el peso, tendrás asentamiento popero estático ... "el culo hundido" con sus consecuencias de perdida velocidad, etc ...
    En mi 21,7 tenia un yamaha de 6 cv y con 1/3 - 1/5 de gas ya no daba mas velocidad y la verdad que andaba muy bien.
    Así es.
    Totalmente de acuerdo contigo pez Gustavo.
    Sobre todo notará algo más de pérdida de velocidad en rumbos portantes donde arrastrar la popa te penaliza un poco más.
    De todos modos si las pretensiones del cofrade son las de disfrutar sin ánimo de buscar la máxima velocidad en la pantalla de la Corredera.....
      Coincido sobre el motor excesivo.
      El barco tiene otro gasto, tal vcomo se ve el casco hay que sacar las sucesivas capas de patente, llegar a la protección epoxy, comprobar la humedad y renovare el epoxy antes de dar patenete. Por mi tierra eso se va entre 1200 y 1800 dependiendo de quien y donde lo hagan.
        No te lo pienses mucho .....es ideal para lo que tu quieres.......
        Y es precio es razonable.
        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
        Paulo Coelho.
          El motor se usará para entrar y salir de Puerto. Del motor es cierto que prefiero que sobre que falte, he andado en un 27.7 con 14cv y se me hacían muy escasos. Y por aquí en el Cantábrico, si se pone mala mar prefiero que sobre a que falte.
          Las grietas esas en la fibra suelen ser normales?
          Tan mal se ve la patente?
          Muchas gracias por vuestros comentarios, me son de gran ayuda!
          Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
            Yo soy otro más que piensa que es demasiado peso para el espejo de popa de ese barco, además de un motor innecesariamente sobredimensionado. Tendrás un asiento positivo muy marcado e irás arrastrando la popa más de lo conveniente.
            Piénsatelo bien porque no es un tema baladí los pesos en estas embarcaciones de eslora tan contenida, más si están tan retrasados y lejos del centro de gravedad teórico. Si solo utilizarás motor para entrar y salir de puerto, más a mi favor, con uno que pese la mitad te será de la misma utilidad.
            Yo tenía un Decision 7.5 que montaba originalmente un Selva 8 CV. Pues bien, el armador que me lo vendió lo cambió por un Mercury de 5 CV y el comportamiento a verla cambió radicalmente, sin apenas notarse la disminución de potencia.
              Como veo ese barco navega en el cantabrico. Ahi la mar no es como en el mediterraneo. La mareas son enormes.
              Con mi Puma 23 y un fueraborda de 6 CV a veces remontaba con dificultad las corrientes que se forman de cambio de marea o entrando en Sant Jean de Luz al puerto apenas avanzando a 1 nudo.
              O las montañas de ola que se forman cuando hay mar de fondo.
              De todas maneras en las especificaciones recomiendan un motor de 8 a 10 CV
              Yo creo que si lleva unos cuantos metros de cadena en el pozo de anclas el peso esta compenado
                Me da la impresión de un motor muy grande para ese barco, en peso y volumen. Al ver la popa me viene a la cabeza el Innombrable.
                A ver, si compras el barco y viene así, quizá no es plan ponerte a cambiar motorización, pero yo miraría bien las potencias máximas de ese barco, el peso máximo razonable a popa para no variar demasiado el asiento, y el peso máximo teórico que aguante el soporte que tiene montado, amén de revisar las fijaciones del mismo al casco.
                Courage mieux que l'argent
                IG @asailorsoul
                  Mi 211 lleva un Mercury de 8 CV de 2 tiempos y debe pesar unos 30 kg, creo que no tengo ninguno de los problemas que se están diciendo, pero si que es cierto que un compañero de pantalán lleva uno de 6 CV 4 tiempos más ligero que el mío y anda muy parecido.
                  En cualquier caso, yo no dejaría de comprarlo por ese motivo, si una vez lo tengas, crees que es mejor cambiarlo, siempre lo podrás cambiar por otro de segunda mano, te pueden recoger el que tienes y a cambio poner el de la potencia que creas necesaria, no creo que la diferencia de precio sera importante ya que vas de más a menos CV y si te enteras antes, también podrás negociarlo con el vendedor del barco.
                    El motor está dentro de los márgenes que admite e barco en papeles, y como dice winder: siempre se puede cambiar.
                    La patente no es que la vea mal, es que la autopulimentable después de mucho tiempo en seco, como parece, pierde sus propiedades. También se ve que alguna capa de las que tiene acumuladas se dio con la orza bajada y otras con ella subida.
                    Como el barco es del 2008 sólo falta un año para cumplir el plazo de 10 que es el máximo recomendado para levantar la protección epoxy del gelcoat, asegurarse de su estado y aplicar otra vez el tratamiento que durará entre 5/6 y 10 años evitando problemas. Por eso te digo que es un gasto con el que hay que contar.
                      Repetido
                      Editado por última vez por notass; 10/08/2017, 16:29:28.
                        Más noticias.
                        Estamos esperando que el vendedor nos llame cuando contacte con el dueño de otro first21 para poder probarlo... Por lo que si por aquí, hay un voluntario que quiere la ayuda/compañía de 2 tripulantes, y así nos hace el favor de dejarnos tomar sensaciones de este velero, seria maravilloso!
                        Estuvimos revisándolo mejor y hablándolo con el vendedor. Por partes.
                        Vimos y nos comento que apenas esta usado, esta prácticamente todo nuevo!
                        Me fije que los soportes donde esta, están aplastando/doblando un poco el casco de fibra(de llevar tiempo), sera un problema?
                        La orza bajaba y subía correctamente, se notaba que tenia suciedad porque crujía, pero con un engrase se soluciona.
                        Del gelcoat, el vendedor dijo que no hace falta, así que de tener que hacerlo, lo haremos por nuestra cuenta al años siguiente de comprarlo, mejor que uno mismo no lo hace nadie. A la entrega se pintaría, se revisaría todo y listo.
                        Por el interior nos maravillo! simple y con mucho sitio, con madera y sky.
                        Vi que el motor carga solo una bateria ubicada externamente y la interior se carga a través de la toma del pantalan. Ahí tendría que pasar un par de cables y unirlas con una llave de corte. No hay problema con eso tampoco. A mi me gustaría aparte colocarle un par de paneles solares para la carga.
                        Motor honda 10cv BF10D, con un peso de entre 42-45kg(me imagino que es el corto de 110cm por lo que pesa 42kg). Se ve muy bien. Aunque vi que el soporte marca 30kgs max. Mando en bañera con arranque eléctrico, que se agradece. Y tiene posibilidad de dirección(que algo me inventaría para que gire con los timones). Y elevación manual.
                        En el interior mire todo el sistema de achique,vi la bomba manual, con tuberías para todos lados. Aprecie bomba eléctrica para la ducha pero no vi la de achique eléctrica. Si que vi una tubería que iba desde el exterior al interior y sin enchufar en ninguna lado, junto a la de achique...
                        Las velas están muy bien, si que el genova, se ven los bordes cuarteados de haber estado montado y sin usar; a lo sumo, hacerle algún remate y listo.
                        Os subo alguna foto para mas opiniones.
                          Hola notassoy,
                          Yo tengo un 211 y esta, por lo que veo en las fotos, en el mismo puerto.....te he enviado un privado por si quieres probarlo.
                            Qué quieres decir con casco aplastado/doblado por los soportes?
                              Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                              Hola doctaton.
                              Se referirá al quebranto/arrufo producido por la cuna donde se encuentra en seco?
                                Hola doctaton.
                                Hola X TUTATIS!
                                Y eso es normal? Me refiero a que el casco se deforme por los soportes...
