Consulta para la compra de un velero
    Re: Consulta para la compra de un velero
    Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
    Hola X TUTATIS!
    Y eso es normal? Me refiero a que el casco se deforme por los soportes...
    Lo normal es que un velero en seco, descanse sobre su orza y se apoye con cunas de madera o metal para mantenerlo estable equilibrado y firme.
    De esta manera el casco no sufre quebranto o arrufo.
    Si el velero es de orza abatible, se debería dejar descansar sobre una cuna la cual este adaptada a la carena del barco al menos en dos puntos.
    Si no se tiene esa cuna y se apoya sobre cunas rectangulares o no adaptadas, pues puede que ocurra que la carena se deforme (quebranto/arrufo).
    Esa es mi opinión
    Igual algun@ puede aportar algo más o rectificarme
      Esa es mi opinión
      En esta foto se puede ver como el velero descansa sobre una cuna, pese a que parecer ser (No lo distingo bien) la orza no está apoyada en el suelo
        Esa es mi opinión
        Asi esta, sin la orza apoyada y sin apoyos adaptados. Esta sobre unas maderas rectangulares que deforman el casco. Debería preocuparme eso?
        Algo destacable del resto de parrafada?
        Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
        • #34
          Originalmente publicado por notass Ver Mensaje
          Cuando es por poco espacio de tiempo no suele existir problema.
          Lo malo es cuando están largos periodos de tiempo.
          Ten en cuenta que la fibra en veleros pequeños no tiene mucho grosor.
          A ver si algun@ te reporta algo más
          • #35
            Esa es mi opinión
            Hola
            Sin ser ingeniero naval, creo que el hecho de que la orza no se apoye no afecta a la carena del balandro. Aplicando el razonamiento de X_TUTATIS, cuando el balandro está en el agua, dicha orza no está apoyada sobre nada, y también se produciría una deformación del casco, no creo que las orzas tengan flotabilidad, por lo que un casco sebe estar diseñado para aguantar el peso suspendido de la orza a demás de las inercias de dicho peso, que deben de ser muchas.
            Otra cosa es que cuando esté en seco se apoye la orza para distribuir el peso y dar estabilidad al balandro, desde luego, por lo que veo en la foto, todo el peso lo está soportando el caso en donde se apoya con la cuna (esos pequeños cuadrados, que aporta poca superficie de apoyo), si la orza también estuviese apoyada, el peso del conjunto estaría distribuido por más puntos de apoyo (mayor superficie), pero no creo que afecte al caso.
            Pero vamos puedo estar equivocado.
            • #36
              Originalmente publicado por dr.spooky Ver Mensaje
              Hola
              Hola cofrade
              Cuando el velero está navegando, el propio peso del velero incluyendo orza se distribuye a lo largo de toda la carena.
              Cuando está en tierra ese peso sólo se distribuye en los puntos de apoyo al cual está sujeto.
              No masa (peso) lo mismo un velero en agua que en tierra.
              • #37
                Mucho peso en poca superficie, mala combinación.
                Recordad lo que le pasó al Corto Maltés, un Tonic 23, durante un traslado por carretera debido a ese preciso motivo...
                • #38
                  De todos modos, si el barco está tan bien como parece y si a ti realmente te interesa, hazlo levantar con la grúa y mira si la zona deformada por el soporte recupera la forma o no lo hace. Seguramente lo hará, así que estate tranquilo por esto.
                  También puedes mirar esa zona desde dentro del barco a ver si tiene grietas o algún daño debido al soporte.
                  Otra cosa que te quería preguntar. No he entendido bien la frase "Del gelcoat, el vendedor dijo que no hace falta, así que de tener que hacerlo, lo haremos por nuestra cuenta". A qué te refieres exactamente con "hacer el gelcoat"?
                  Saludos!
                  • #39
                    Saludos!
                    Me referia a levantar la proteccion epoxi del gelcoat como dijo otro compañero en este hilo. El vendedor dijo que se limpiaba y se pintaba, si acaso pulir un poco.
                    Como el barco es del 2008 sólo falta un año para cumplir el plazo de 10 que es el máximo recomendado para levantar la protección epoxy del gelcoat, asegurarse de su estado y aplicar otra vez el tratamiento que durará entre 5/6 y 10 años evitando problemas. Por eso te digo que es un gasto con el que hay que contar.
                    • #40
                      A qué protección epoxi te refieres? Obra viva? Obra muerta?
                      Obra muerta no lo creo.
                      Obra viva... le han hecho tratamiento antiosmosis?
                      No entiendo a lo que te refieres, cofrade. Lo siento.
                      • #41
                        Se citó anteriormente si no mal recuerdo.
                        Un cofrade dijo que bajo su propia experiencia y debido a la edad del barco era mejor lijar y volver dar un par capas de epoxi en obra viva.
                        Si que equivoco o no citó textualmente....
                        Sorry.
                        • #42
                          En obra muerta, me imagino que se podra pulir y retocar lo que se vea en peor estado.
                          Yo entiendo que sera obra viva.Y como decia un compañero, lijar y dar epoxi. Pero dudo que se la haya hecho ningún tratamiento antiosmosis, mas que pintar.
                          • #43
                            Los distribuidores de Beneteau solían darle esa protección epoxy a la obra viva, iva incluido en las ofertas de ventas. Si lo tiene ya está caducado o casi y si no lo tiene es preciso dárselo. Es evidente que el vendedor dirá que no hace falta porque es un gasto a descontar del precio.
                            • #44
                              yo jamás Le recomendaría a un cliente comprar un barco donde haya deformaciones, un casco en el agua reparte toda la carga sobre todo el casco no sobre 4 puntos si ya hay una flexión en la fibra malo.
                              Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                              Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                              Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                              Colabora con nosotros
                              http://paom.es/
                              • #45
                                Si os dais cuenta esta cuna tiene unas barras horizontales con forma de u que permiten que apoye todo el casco sobre ellas lo cual impide que se deforme el mismo.
                                http://paom.es/
