Consulta para la compra de un velero
  • #46
    Re: Consulta para la compra de un velero
    Cuando es por poco espacio de tiempo no suele existir problema.
    Lo malo es cuando están largos periodos de tiempo.
    Ten en cuenta que la fibra en veleros pequeños no tiene mucho grosor.
    A ver si algun@ te reporta algo más
    cosa que en el caso del cofrade no....
    la carga no esta bien repartida.
    Antes de dar el si final, que te lo levanten y inspecciona la fibra por dentro , lo mas importante de un barco es su casco,los interiores los puedes reformar a tu gusto por poco dinero si necesitas algo llamanos sin compromiso.
    Editado por última vez por victoria; 11/08/2017, 20:53:35.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    • #47
      De que es el conector que está desenchufado debajo de la bujía?
      Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
      • #48
        Respuesta: Consulta para la compra de un velero
        Dices que estas entre un 21 o 23, y que te gustan los First... yo te pongo otro modelo:
        FIRST 235
        En papeles mide menos de 6.50.
        Orza fija, Cocina en L, Baño independiente, Cama de matrimonio en popa.
        Yo hace relativamente poco que tengo uno y te lo recomiendo.
        sa vela de sa barca marinera
        • #49
          Originalmente publicado por notass Ver Mensaje
          Nadie sabe que es ese conector? Y porque está desenchufado?
          • #50
            Por el sitio donde está yo apostaría por temperatura, aunque podría ser autodetonacion (me extraña) , si no está conectado es porque no lleva ningun reloj o chivato que avise de sobrecalentamiento..
            • #51
              Podría ser algún conector para salida carga a baterias???
              • #52
                Originalmente publicado por GUDARI Ver Mensaje
                yo tambien apuesto por temperatura, pero extraña que este desconectado, si que tiene testigos de sobrecalentamiento este motor. Yo lo enchufe el otro dia para que el dia que lo arranque, ver que pasa.
