Emisor de ultrasonidos anti incrustaciones en el casco
  • Otros Emisor de ultrasonidos anti incrustaciones en el casco
    Hay ciertas marcas que ofrecen una supuesta panacea para acabar con el problema de algas, caracolillos y otras incrustaciones, tanto en casco, como hélices o colas. Esto consiste en un emisor de ultrasonidos que se instala dentro del casco.
    Su precio para un barco de 6,30 eslora anda sobre los 1.200 euros. Quisiera saber si esto lo ha probado alguien y si es realmente eficaz.
    Muchas gracias.
    Re: Emisor de ultrasonidos anti incrustaciones en el casco
    No se de nadie que lo haya probado pero los ultrasonidos para los ratones sí que he comprovado que funcionan!
      esos aparatos se estan anunciando desde hace varios años. Yo una vez estuve consultando por el y no me convencio. Yo solo he oido y leido de sus excelencias a los que los venden....
      De todas formas me recuerda a varios aparatos de "ultrasonidos" que tengo en mi casa...unos para auyentar a las cucarachas y otros para auyentar a los mosquitos...y cada vez tengo mas cucarachas y mas mosquitos
        Yo lo tengo instalado despues de una buena limpieza del caso y antifoling duro.
        De momento lleva dos meses. Veremos como esta dentro de 10 meses. Recordadmelo entonces e informo.
        La verdad que es algo mas que un auyentador de ratones. Los transductores son de unos cuantos watios y va emitiendo una secuencia de pulsos ultrasonicos en diferentes frecuencias.
        En principio impide la fijacion de algas y consecuentemente la del caracolillo que se alimenta de las algas.
        Casi todos los barcos mercantes grandes lo llevan.
        Algo positivo he observado. Me dejé la corredera colocada. Cuando la saque despues de 2 meses estaba limpia. Antes con dos semanas en el agua tenia siempre que rascarla bien.
        Sin animo de hacer propaganda he montado dos de este
        Hay que tener experiencia en montajes de elctronica para soldar los componentes, pero el precio final es menos de la miad de los otros.
          Creo recordar que varios Cofrades ya han probado este tipo de aparatos. ¿podríais contar vuestra experiencia?
            Estoy medio animado a probarlo, pero antes me gustaría saber sí alguno de los cofrades de LTP, lo ha probado y los resultados obtenidos.
            Cuidarse.
              Además de conocimientos de electrónica, ¿hay que taladrar el casco?
              He buscado un manual de instalación y no he visto nada.
              Gracias.
                Originalmente publicado por Richie Ver Mensaje
                Gracias.
                No hay que taladrar nada. Los transductores de ultrasonidos se fijan al casco por dentro. El que yo monte se le pega primero una tuerca de plastico con pegamento epoxi al casco (sentina) y luego se rosca el transductor hasta que contacta bien con el casco.
                En principio las vibraciones ultrasonicas haran vibrar tambien al casco.
                No se puede montar en zonas del casco en Sandwich. Tiene que ir directo a la Capa de fibra en contacto con el agua.
                Generalmente no es problema, porque la parte de la sentina en cascos de Sandwich suele ser monolitica.
                Segun eslora se necesitan uno, dos, tres o mas transductores.
                  Fresquitas !!!!
                  Quedo a la escucha, a ver si algun cofrade comparte su experiencia
                    Cierto, este tema ya se trató en la taberna y si no recuerdo mal incluso hicieran una compra conjunta, pero esto ultimo no estoy seguro, si que habia gente con el instalado y ya habia aportado sus impresiones, en el buscador seguramente salga algo.
                      La Taberna posee un excelente buscador que es de gran ayuda.
                      Hay varios hilos y multitud de información incluso con fotos sobre ese asunto.
                      Buena proa!
                        Si, me recuerdo de ellos, pero no de que hubieran conclusiones definitivas sobre su utilidad.. ¿no?
                          Me interesa saber si funciona, y si en cascos con ejes el ultrasonido protege los metales.
                          Estoy hasta los webs de caracolillo en hélices y ejes...
                          Editado por última vez por RIVIERA; 31/08/2017, 09:37:50.
                          http://tiendanautica.latiendanaval.es
                          - Cubiertas prefabricadas de barco
                          - Productos de Teca de Birmania
                          - Productos de carpintería náutica
                            Yo tengo una costumbre peor, ante esos tipos con preguntas, uso el buscador del foro y si encuentro respuesta, ni contesto, en caso contrario intento ayudar
                              Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                              Me imagino que es una errata y que quisiste decir "ante ese tipo de preguntas".
                              En cualquier caso, en este tugurio siempre ha habido amabilidad con el que pregunta, sobre todo cuando hace tiempo que no se toca un tema concreto. Efectivamente, hablamos de esto largo y tendido pero no hubo, creo recordar, ninguna evaluación sobre la efectividad a largo plazo.
