Emisor de ultrasonidos anti incrustaciones en el casco
    Re: Emisor de ultrasonidos anti incrustaciones en el casco
    Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
    Yo tengo una costumbre peor, ante esos tipos con preguntas, uso el buscador del foro y si encuentro respuesta, ni contesto, en caso contrario intento ayudar
    Yo tampoco encontre nada en el buscador con respecto a la experiencia en el tiempo de algun cofrade con estos emisores
      Originalmente publicado por isabelarra Ver Mensaje
      ...Su precio para un barco de 6,30 eslora anda sobre los 1.200 euros....
      Pues eso, precio para un barco (algo mas pagué yo en su dia ).
      Porque si no es para barco esa tecnología no vale ni 30€ (podéis verlos en eBay bajo el concepto de "ultrasonic cleaning power driver 50W" y salen varios)
      Resultado empírico en mi caso: algo hace pero muy poco, puedes aguantar el barco en el agua 1 o 2 meses mas antes de mandarlo a varadero (si lo haces cada año). El verdín aparece igualmente que sin aparato, el caracolillo (sobre todo en hélice y saildrive) tarda mas.
        Originalmente publicado por Amarena Ver Mensaje
        Estos mas economicos tienen una frecuencia fija a 40kHz. Los marinos emiten en un rango de frecuencias de 19.08 - 41.66kHz en 14 Bandas.
        El mas barato es, como he dicho, un kit para montarselo uno de Jaycar (https://www.jaycar.com.au/kit-ultras...boats/p/KC5498)
        Si uno se compra los componentes por su cuenta, sale incluso mas caro.
          Sin ser Nostradamus, veo la Taberna dentro de muy poco tiempo con intervenciones y una o dos respuestas rápidas.
          - Usa el buscador.
          Mejor hacemos una especie de Enciclopedia de lo que ha sido a la Taberna del Puerto y en lugar de darte de alta, te compras una.
          Muchas preguntas son de cofrades que han llegado no hace mucho, o sí, y o no saben manejar el buscador bien o quieren algo más actual y personal.
          Yo lo que suelo hacer, si tengo tiempo, es USAR EL BUSCADOR, mandarle los links que me parecen mejor, animarles a que ellos hagan lo mismo y naturalmente invitar a una de nuestras rondas.
          Creo que cuesta muy poco, menos quizás que molestarse en escribir
          "USA EL BUSCADOR"
          (George Bernard Shaw)
            AMOS A VER , los que hace bastantes años que rondamos por este tugurio , nos damos cuenta , que como dice un cofrade , que hay gente nueva ,
            y estoy de acuerdo , peroooo , coñooooo , que busquen un poco , y mas en temas que se han llegado incluso a hacer cansinos , ya que en las compras conjuntas , hay información suficiente , de estos PARATOS ,
            y posts abiertos de cofrades , que en su barco llevan tres transductores, y aconsejan , como montar y como no montar ,
            y haciendo una aclaracion , el que quiera montar un PARATO de estos bajo ningun concepto se crea que no le saldrá caracolillo en la hélice , ya que la hélice no es parte de el casco , para la hélice hay que gastarse la pasta con una buena patente , y aplicarla como manda el prospecto del fabricante ,
            y para esto hay un montón de posts , abiertos a lo largo de los años ,
            salutttttt kiqu
            kiqu
              Efectivamente, kiqu, lo que dices es cierto. Pero es que además, cuando alguien dice:
              ...Quisiera saber si esto lo ha probado alguien y si es realmente eficaz...
              Quiere decir que ese alguien no sabe o no quiere usar el buscador con el cual muy posiblemente obtendría lo que está buscando. Por lo tanto, se le está haciendo un favor indicándole: "usa el buscador".
              Y un poco más allá. Si un tema ya se ha debatido, lo que es seguro es que no todo el mundo va a volver a repetir otra vez sus experiencias, consejos, etc. Con lo cual, se va a perder información. Este punto creo se debería tener muy en cuenta (atención DUDÚ, hay que ver la parte positiva a eso) y por tanto, antes de preguntar, ver todo lo que se puede ver. Otra cosa es pedir una actualización.
              OK?
              Buena proa!
                y este año , nos hemos salvado , bastante con la pu------a NEBBBBERA , gracias a que un cofrade , puso un tutorial , de julianillo ,
                creo que no se a hablado nunca de ningun PARATO tanto como la dichosa NEBBBBERA , JA JA JA ,
                buenuuuuuu espero que todo el mundo termine de tener un buen verano , ya que con este frío las se enfrían solas en cubierta , y sobre todo el caracolillo del casco , se empezara a congelar ,
                saluttttt kiqu
                kiqu
                  Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                  saluttttt kiqu
                  Nevera ??? DODE ESTÁ ÉSTO,en mi barco no la encuentro
                    Respuesta: Emisor de ultrasonidos anti incrustaciones en el casco
                    Como ya dije, habia un hilo sobre este tema, e incluso una compra conjunta:
                    Use el buscador y facilmente aparecio, podeis ver la opinion de un cofrade despues de usarlo durante 2 años.
                    Ah, y llevo poco tiempo en el foro.
                    Editado por última vez por Chancys; 26/08/2017, 21:13:32.
                      El que mire ese hilo vera que el tema de la compra conjunta murio en noviembre del año 2016. Desde entonces no hemos tenido más opiniones sobre el uso de un antifouling de ultrasonidos.
                      Como he comentado, yo he istalado dos transductores de la misma marca Australiana, uno en popa y otro en proa, hace tres meses. El año que viene cuando vare el barco comentare resultados
                      Yo no he tenido el problema que tuvo el cofrade "kiqu" de que al arrancar el motor se fundieran los transistores. Es mas he navegado muchas veces a motor con el antifouling encendido y sigue funcionando.
                      Supongo que ese problema puede ocurrir en caso de un alternador de de alto amperaje con un parque de baterias de poca capacidad.
                        Yo lo instalé y no te quita ni el verdín ni los caracolillos. Quizá tarda algo más y la densidad es algo menor pero sigue habiendo. Yo ahora no se lo ponía por su relación coste/efectividad.
                          Yo lo encargue en Auckland y en cinco dias en casa. Eso si, previo pago de los derechos de aduanas y el Iva correspondiente.
                          Ahora a montarlo e instalarlo.
                          Ya contaré cómo va.
                            Trabajo de soldadura listo!
                              Testeado y funciona!
                              Ahora queda instalarlo en el barco, y a ver....
                                Instalado y en marcha, prometo fotos.
                                Ahora a ver que pasa.
