Emisor de ultrasonidos anti incrustaciones en el casco
    El dispositivo y alimentador.
      Y el transductor
        Ahora a esperar.
        Hoy me he tirado al agua. Tengo el casco limpio practicamente al 100%.
        Veremos.....
        • #34
          Re: Emisor de ultrasonidos anti incrustaciones en el casco
          Andreu10, sigo con gran atención todo el proceso que has seguido; desde la construcción hasta el montaje del dispositivo.
          Espero con bastante curiosidad tus comentarios de su funcionamiento, pasado un cierto tiempo. Entonces será la prueba definitiva.
          Suerte, y no te olvides de tus "fans".
          • #35
            Originalmente publicado por Andreu10 Ver Mensaje
            Trabajo de soldadura listo!
            hola andreu como puedes ver si lo has montado tu en la centralita , en la parte superior a la derecha , hay un especie de dijéramos interruptor de cuatro posiciones de color azul , que son cuatro potencias diferentes ,
            por mi desconocimiento de el ingles , no he descifrado , cual es la posicion de mas intensidad , con lo cual , poniendo el dedo en el transductor ,y notando la máxima intensidad , que es la que viene de origen , a si lo he dejado ,
            salutttt kiqu
            kiqu
            • #36
              Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
              salutttt kiqu
              Hola kiqu
              El componente azul no es un interruptor, es una resistencia ajustable. Al respecto, las intrucciones dicen que hay que ajustarlo para que entre los puntos de control TP0 y TP1 (los dos pines del circuito), haya exactamente 5 voltios. Esto es importante ya que es la tension que alimenta al circuito integrado, por esto dicen las instrucciones que se ajuste el voltaje antes de insertar el chip. Ojo, que se puede quemar!
              Editado por última vez por Andreu10; 05/09/2017, 16:55:26.
              • #37
                Buenas,
                Actualizo la información.
                Este domingo me tire al agua y pude comprobar que el verdin había casi desaparecido del casco. No así, el caracolillo que ya había criado antes de instalar el dispositivo.
                Parece que funciona para evitar las algas que, según dicen, es el alimento del caracolillo.
                El test verdadero vendrá ahora.
                La próxima semana saco el barco para hacer el antifouling, y luego, a largo plazo se verá la eficacia, si se consigue que no se adhieran algas por un periodo mas largo del que ofrece el antifouling.
                Para mi, con que se estire el plazo entre patente y patente ya justifica la inversión.
                Ya os ire informando, pero ya será mayo o junio 2018, no creo que me vuelva a meter en el agua antes.
                Cervezas frescas para todos..
                Editado por última vez por Andreu10; 19/10/2017, 22:24:42.
                • #38
                  Hola a todos.
                  Pues tendremos que esperarnos unos meses más, y mientras tanto los "okupas" marinos haciendo de las suyas.
                  En Tierra de Mejillones, este tema tiene una vital importancia.
                  • #39
                    Pienso que esos trastos serán más útiles en barcos de acero, que tienen mejor conductividad que los de fibra. Para los de fibra yo optaría por antiincrustante de larga duración (8 años). Hay muchas marcas por ahí. Unos ejemplos:
                    Como mi barco duerme en seco, no tengo que usar estas cosas, pero lo usaría sin duda si lo tuviera largas temporadas en el agua. Ahora vendrá alguien del sector a decir que es muy caro, que no merece la pena, etc... Lo de siempre
                    Salud
                    Nemo
                    • #40
                      Un ron para todos.
                      He montado en el pasado en múltiple tipo de barcos y buques el sistema de antifouling por ultrasonidos pero versiones mas caras entre 1100 y 1500 euros y puedo decir que funcionan bien si están instalados correctamente. Estas ofrecen una indicación si tienes el transductor bien conectado con el casco (ni demasiado prieto ni demasiado suelto, ya que dejarían de hace su función). Estas también son validos para 12-24V o 120-240 VAC y automáticamente elige por su cuenta el voltaje.
                      Me da un poco de miedo el de Jaycar ya que por regla general el transductor esta en la sentina cerca de la quilla, (obviamente donde suele haber agua). No creo que nadie les concedería un IP68 de protección, dejando unas corrientes eléctricas muy potentes y dañinos en el barco.
                      Sonihull debe ser la mas vendida. Ver pagina web www.nrgmarine.com. También ofrecen dos años de garantía. También ofrecen para montar en los ejes de los hélices.
                      Saludos y brindis:
                      • #41
                        Originalmente publicado por Mawil Ver Mensaje
                        Tranquilo, esta bien aislado. El transductor esta embebido en una resina de dos componentes. Las Corrientes no es que sean muy potentes, son de voltaje elevado.
                        Yo como andreu10 he montado dos de Jaycar, uno en proa y otro en popa (Velero de 12 mtrs). Ya lleva 5 meses y veremos en la proxima primavera como esta la obra viva cuando haga la varada.
                        Ya os contare
                        • #42
                          Buenas noches y cervezas bien frías para todo el mundo.
                          Pues que he sacado el barco hoy para darle la patente mañana, y me he encontrado con esto:
                          Como se puede ver, no hay nada de verdin ni algas, solo el caracolillo que como comenté ya se había instalado. No se si es una impresión subjetiva, pero tengo la sensación de que ha menguado respecto a lo que vi metiéndome en el agua.
                          En cualquier caso, algas cero zapatero, cuando normalmente hay un velo que cubre toda la obra viva.
                          Ya se verà, pero parece que el artilugio promete, siempre y cuando sea cierto que el caracolillo come de las algas (algún biólogo que nos ilumine por favor).
                          BUENAS NOCHES
                          Editado por última vez por Andreu10; 25/10/2017, 20:30:53.
                          • #43
                            Actualizo
                            8 meses despues
                            No se puede sacar ninguna conclusión, pues el antifouling solo lleva 8 meses, pero es curiosa la huella del transductor en el casco.
                            • #44
                              holaaaaa yo despues de cuatro años creo , puedo garantizar que a lo que mas ataca es al caracolillo en el casco , el lodillo y las hierbas , proliferan , estamos hablando del casco nunca hélice , ni eje , en aguas muy muy ricas en , animales como el delta del ebro , helice y eje , un autentico desastre como en casi todos los puertos ,y es donde hay que aplicar una buena patente de hélices,
                              saluttttt kiqu
                              kiqu
                              • #45
                                Actualizo despues de mucho tiempo.
                                Dos años despues he sacado el barco, y si bien este verano le di un buen cepillado en el agua, el resultado a los 24 meses es lo que se ve en la foto
                                Un poquitín de caracolillo justo en la roda, así que parece que algo hace el aparato.
                                Ha bastado una limpieza con karcher y pintar.
                                Editado por última vez por Andreu10; 10/11/2019, 15:24:46.
