Linterna portatil
  • Linterna portatil
    Hola cofrades!
    tengo una duda, tengo una embarcación de menos de seis metros, quería saber si esta linterna creéis que puede hacer las veces de luz todohorizonte? De ser así y como tiene varios niveles de potencia creéis que llegaría con situarla a 200 lúmenes?
    Gracias por adelantado!!
    https://www.decathlon.es/lintcoleman...d_8387345.html
    Buen día.
    Chavi.
    Editado por última vez por Chavi; 23/08/2017, 14:17:50.
    Re: Linterna portatil
    Originalmente publicado por Chavi Ver Mensaje
    Hola cofrades!
    Buen día.
    Chavi.
    Creo que no has puesto el enlace.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Ups cierto!!
      Hola cofrades!
      Buen día.
      Chavi.
      Editado por última vez por Chavi; 24/08/2017, 21:30:05.
        Up
        Ups cierto!!
        Hola cofrades!
        Buen día.
        Chavi.
          Te dejo el enlace de este hilo por si te es de utilidad.
          Saludos y buen viento
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Si vas a navegar en zonas con mucho tráfico, como son los puertos, bocanas etc. Te aconsejaría una luz direccional, para que seas tú quien "enchufe" a la embarcación a la que quieres llamar la atención... Va tu seguridad en ello.
              Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
              Seria para utilizar en zonas de escaso tráfico. Creo que ese farol puede hacer de luz de fondeo, verdad?
              Gracias.
                Hola cofrades!
                Buen día.
                Chavi.
                buen dia unas rondas,
                Esa linterna NO vale como "todo horizonte" porque no se ve la luz "por arriba"
                "todo horizonte" se tiene que ver la luz en todo horizonte desde arriba y en todo su perimetro, no te vale tampoco ni de fondea por las mismas causas
                Editado por última vez por sirio 80; 25/08/2017, 13:51:34.
                  Originalmente publicado por sirio 80 Ver Mensaje
                  "todo horizonte" se tiene que ver la luz en todo horizonte desde arriba y en rodo su perimetro, no te vale tampoco ni de fondea por las mismas causas
                  Ah ok! entendido, trataré de buscar otros modelos que a diferencia de este que adjuntaba se vea también por arriba. Gracias!!!
                    hola unas rondas
                    hay un hilo muy cerca de este, creo que una o dos paginas más atras, se titula
                    esta luz será la repera si puedo conectarla, ( en mi opinion es muy facil ) ese farol es una luz de fondeo, más una tricolor, que podrias llevar en el centro sobre un pequeño mastil, si no eres velero, lo unico que tendrias que poner tambien una pequeña "luz de alcance" en popa, depende de ti,
                    si no te va esa opcion, sigue buscando en nauticas o en e-bay o amazon etc
                    seguro que encuentras lo que mejor se adapte
                    suerte y un saludo
                      No estoy seguro, pero esa que mencionas, creo que también lleva integrada la de alcance.
                      Y la de fondeo, creo que no emite luz hacia arriga, sí en 360º.
                      hola unas rondas
                      suerte y un saludo
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        creo que esta, a pesar del precio , se podría ajustar a la luz de fondeo de quita y pon que necesito utilizar para momentos puntuales. Mi barco no tiene mástil y la situaría sobre la cabina. Creo que me sería visible desde todos los ángulos.
                        Mi única duda, sera lo suficientemente potente? 250 LM.
                        https://www.campz.es/black-diamond-m...is-480571.html
                        Gracias!
                          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                          estimado cofrade unas
                          la luz que cito la luz de fondeo no se si emite hacia arriba, aunque creo que como fondeo, emitiendo los 360º vale,
                          la luz blanca que lleva "integrada" en el tricolor "no es una luz de alcance" como sabras el alcance se efectua por la popa,
                          esa luz que se vera desde la proa en un angulo de 225º "es una luz de tope" y por tanto en la popa hay que instalar una luz que cubra los 135º que faltan
                          para que fuera todo horizonte, esa luz de 135º es la luz de alcance
                          perdona por el tocho, solo es una aclaracion
                          si quieres verlo
                          mira en este sitio
                          www.paranauticos.com ripa luces y marcas
                            si quieres verlo
                            mira en este sitio
                            www.paranautico.com ripa luces y marcas
                            Gracias! En algún momento quizás mencione "todo horizonte", pero yo realmente lo que quiero es un farol portátil y recargable que me permita fondear por las noches con la seguridad de que esta cumpliendo bien su función.
                            Creo esta podría cumplir dicha función, no?
                            Gracias y saudos
                              Gracias!
                              cofrade, hola otra vez esas luces que estás buscando no estan diseñadas para medios marinos, ni posiblemente cubran las homologaciones de seguridad, estanqueidad, aislamiento, visibilidad, y todos los requisitos marino,
                              por otro lado la distancia de "visibilidad" minima que tiene que cubrirla luz que pongas en "esa" embarcacion y por la zona de navegacion que te moveras es " de dos millas " buscate en una nautica la calidad aunque sea un poco más cara que en un "super" pero de noche cuando estés fondeado o navegando"te veran" y es tu vida y la de quien lleves contigo la que está en juego,
                              es tu decision, si quieres "baratijas" sin calidad ninguna en cualquier "chino" que tengas en tu barrio, o pueblo lo tienes,
                              suerte y que encuentres lo que quieres
