Linterna portatil
    Re: Linterna portatil
    Yo pensaba que en la tricolor, incluía la de alcance.
    Gracias por la aclaración.
    Originalmente publicado por sirio 80 Ver Mensaje
    estimado cofrade unas
    la luz que cito la luz de fondeo no se si emite hacia arriba, aunque creo que como fondeo, emitiendo los 360º vale,
    la luz blanca que lleva "integrada" en el tricolor "no es una luz de alcance" como sabras el alcance se efectua por la popa,
    esa luz que se vera desde la proa en un angulo de 225º "es una luz de tope" y por tanto en la popa hay que instalar una luz que cubra los 135º que faltan
    para que fuera todo horizonte, esa luz de 135º es la luz de alcance
    perdona por el tocho, solo es una aclaracion
    si quieres verlo
    mira en este sitio
    www.paranauticos.com ripa luces y marcas
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Respuesta: Re: Linterna portatil
      Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
      Y la incluye cofrade, ése es el sentido de la trico, un montaje todo en uno.
      En mi barco llevo una, verde, roja y blanca de alcance, cada una visible los grados correspondientes. Ninguna luz adicional a popa como se ha comentado.
      En mi trico, además, una de fondeo encima del montaje triple.
      Para completar las reglamentarias en veleros se monta otra a medio palo (steamer light, encendida cuando un velero va a motor).
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        Re: Respuesta: Re: Linterna portatil
        Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
        unas rondas cofrade,
        es totalmente "imposible" que la luz blanca que lleva un tricolor que la lleva mirando hacia proa, sea la luz de alcance, "Totalmente imposible" esa luz es luz de tope,y la de alcance siempre ira instalada en la Popa porque el alcance se efectua por la popa
        ahora bien si es que tu has inventado una nueva reglamentacion para las luces entonces te felicito y rectifico mi opinion al respecto,
        pero por los clavos de cristo "una luz blanca mirando a proa "luz de tope"
        que tiene que cubrir 225º considerarla una "luz de alcance" que tiene que estar mirando a popa y cubrir un angulo de 135º, complemento de la luz de tope para cubrir 360º en mi opinion "es pasarse un poco en el tema de las luces
        un saludo
        PD ademas esa luz de alcance en popa no es "adicional" es "obligatoria, si llevas la de tope en el palo mirando a proa
        si no llevas luz de tope en proa, llevar la de alcance en popa es "ilegal" y llevar la de tope en el palo y no llevar la de alcance en popa es "ilegal"
        Editado por última vez por sirio 80; 25/08/2017, 20:27:39.
          No te molestes, hombre.
          Yo creo que la tricolor lleva la verde y roja hacia delante, y por la parte posterior la blanca, el resto de los 360 y es lo que constituye la luz de alcance.
          Pero igual estoy equivocado.
          Saludos y buen viento.
          un saludo
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Por cierto, que os parece alguno de los dos dispositivos que pongo los enlaces. Parece que está homologada, no?.
            Mi velero, es de 5 metros.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              La verdad me llama la atención que no exista en el mercado lo que busco. Luz de fondeo, portátil y a poder ser de batería y no de pilas. Es por ello por lo que estaba buscando como alternativa un farol de camping que cubriese las necesidades, pero claro esta, si existe una luz de navegación homologada que me ofrezca lo que busco....pues mucho mejor...
              Una ronda para todos!
                Originalmente publicado por Chavi Ver Mensaje
                Claro que existe. Yo tengo una en el trastero. Tamaño vaso de cortado, lentes de fresnel y bombilla dentro. 2 cables con pinza de cocodrilo y a bateria. La compré hace mas de 20 a.
                  cofrade unas rondas,
                  no hay ninguna molestia, cada uno da una opinion,lo dificil es llegar a consenso,
                  el tricolor que hablabamos al principio es un plafon que lleva la "blanca hacia delante" y hace de luz de tope, y la part de atras, queda oculta por el propio palo, por eso es imprescindimble poner una de alcance.
                  ese tricolor al que tu haces referencia, con la blanca hacia atras, tiene los siguientes "inconvenientes" no se puede poner en la proa, en caso de ponerla en lo alto del palo, donde la parte de atras quede visible por la popa y actue como luz de alcance, "si no se lleva una luz de tope" emitiendo su luz hacia delante, esa luz de alcance "es ilegal" hay que llevar las dos que cubren 360º No se puede llevar una sola, aunque te digo que en pequeñas esloras hasta en el mismo RIPA me parece que si se autoriza, llevar solo la verde y la roja más alcance, sin luz de tope, por eso te digo que es dificil llegar a un consenso, por estos lios que nosotros no hemos generado, bien y dicho esto, pues el cofrade que ponga la luz que quiera portatil lo que me extraña es que si piensa navegar de noche, debera tener un titulo y estas cuestiones las habra estudiado, en la teoria de examen, y sabra de acuerdo al barco que lleve que tipo de luz debe llevar,
                  mi recomendacion es que por lo menos la ponga que aguante el ambiente marino,
                    un saludo
                    ¿Y de donde sacas tu que la tricolor lleva el sector blanco mirando hacia proa?
                    Si la montaras así quedarían hacia popa la roja por estribor y la verde por babor y ese si que sería un disparate como para nombrar a los "clavos de Cristo"
                    Todas las "tricolor" que yo conozco llevan verde a estribor y roja a babor en sectores de 112,5º en proa y blanca de alcance hacia popa con sector de 135º
                    Otrosí, ni la luz de fondéo "todo horizonte" ni las otras tienen que poder verse desde arriba sino cubrir los 360º horizontales por lo que es perfectamente legal la combinación de tricolor (en navegación) con una blanca que cubra los 360º (en fondeo)
                    Lapin
                      Por si te sirve, rescato este viejo brico;
                      Como ves, barata, estanca, potente y efectiva. Y funciona de narices tanto para fondeo, como para iluminar la bañera, o como luz todo uso en el interior del barco, consume poquisimo y es facil de hacer, yo la llevo desde hace tiempo y me consta que algun otro cofrade se copio la idea.
                      Editado por última vez por markuay; 26/08/2017, 11:49:13.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
                        Lapin
                        buenas unas rondas
                        pues querido amigo lo saco de que yo si he visto muchos plafones y farolas, tricolor, con la luz blanca hacia proa, naturalmente esa luz blanca iba en un plano más alto que las otras dos roja-verde, pues sino no podria ser,los 225º que cubria esa luz son los mismos que cubren las dos de color, y como ya habras deducido, ese plafon era un tricolor, pero para luces de navegacion y tope, ese ha sido creo la confusion que hemos tenido aqui, desde luego que he visto que si se pusiera una tricolor de las que citais, con la blanca hacia proa, la verde y la roja, quedarian al reves, por eso mi exclamacion, y no pasa nada por citar los clavos pues eran de acero inoxmarino 3/16 y estan en buen estado,
                        en cuanto a lo de todo horizonte, sobre eso hay mucha ambiguedad, "todo horizonte" en nautica es "todo" su perimetro y por arriba, para que pueda ser localizada por una aeronave, aunque esta cuestion no se lleve a cabo en casi todas las ocasiones, sobre todo en nautica de recreo,mira por ej en los pesqueros todas las luces que llevan se ven por arriba, y tienen la denominacion de todo-horizonte en otros sectores, por ej para pasar canales como suez o panama las todo horizonte tienen que ir diafanas por arriba, pero no tiene la menor importancia para este caso,
                        a mi modo de ver ha habido una confusion por mi parte nada másme disculpo, y aqui paz y alla gloria.
                        y el que tu no las hayas visto "no quiere decir" que no existan, un tricolor con la blanca hacia proa, para usar como luz de tope, yo no solo las he visto, sino las he instalado
                        un saludo
                          Respuesta: Linterna portatil
                          Las luces no dejan de ser un montaje, de modo que puede haber tantos como se quiera o necesite.
                          Lo importante es que no confundamos al cofrade, te vale perfectamente una tricolor convencional RIPA homologada por nuestra DGMM.
                          Te muestro mi perilla para que quede claro:
                          Como ves rojo y verde, detrás lleva la blanca de alcance, y debajo se aprecia la blanca todo horizonte.
                          La blanca a la que se refieren apuntando a proa es la luz de vapor (motor) que en un velero va a medio palo mirando hacia proa, nada que ver con el montaje de trico que se suele ver (nunca he visto uno que no sea como el que describo, pero habrá de todo por el mundo).
                          Espero que la ilustración sirva para aclarar un poco lo qie quería describirte.
                          IG @asailorsoul
                            Muchos veleros de astilleros franceses no llevan luz de fondeo a tope de palo, pero si la de navegacion a motor a un par de metros por debajo de la perilla, por ejemplo el mio.
                            Cuando esos mismos barcos se destinaban a exportacion si que incluian luz de fondeo (todo horizonte) a tope de palo.
                              El enlace es para ver el modelo y precio y con poco trabajo, no trabajo en esa empresa pero le compro generalmente por mi situación
