Qué puede hacer la osmosis
  • Otros Qué puede hacer la osmosis
    Buenas noches cofrades,
    He heredado un barco, y al irlo a dar la patente, he visto algunas ampollas de ósmosis. Dado que quiero poder utilizar el barco, le he dado imprimación y patente para poder devolverlo al agua.
    Si no se arregla que puede suceder. He leido que:
    El barco es más pesado (corre menos)
    En casos graves puede perder rigidez (no sé lo que haría esto)
    También he elido que nunca un barco se ha hundido por tener osmisis.
    Que consecuencia puede tener si no se trata. Es un barco de 35 años de antiguedad.
    Cuánto tiempo tarda, si el barco tiene esta edad, en ir a peor si no se arregla.
    Gracias, por mucho que leo que la ósmosis hay que tratarla y tiene cura, no encuentro en que afecta ni cuanto tarda o la vida que le queda al barquito si no se trata.
    Un saludo a todos
    Re: Qué puede hacer la osmosis
    Eso de la osmosis es un procesi leeeeentttoooo, pero si lo dejas termina llegando a su final.
    El problema es que el casco pierde rigidez, se vuelve como cartón, y un pantocazo o una ola te pueden abrir una vía de agua. Normalmente antes de que eso ocurra ya ves que el barco no tiene un aspecto fiable. Si al golpear la zona afectada la fibra cede, o puedes hundir un punzon o un destornillador, ni se te ocurra salir con ese barco sin un buen chaleco salvavidas
    Lo que pasa es que cuanto más dejes que avance más te va a costar repararlo, por lo que cuanto antes le metas mano menos te costará
      En casos extremos de abandono, a la deslaminación sigue la descomposición de la fibra de vidrio que se arranca con la mano y se trocea acabando como el serrín.
      He tenido la ocasión de presenciarlo en un barco antiguo abandonado en un descampado de una empres naútica.
      Quien afirme que jamás un barco se ha hundido por ósmosis solo se me ocurre decirle que sería porque el barco ya estaba en seco....
      Opino que en caso de patología generalizada, todo lo que sea aplicar parches y no respetar el proceso evpelado, lavado, secado, y correcta aplicación de los productos dispuestos por cada proveedor, a la temperatura indicada, gruesos indicados, y tiempos asimismo dispuestos entre una y otra capa, solo sirve para esconder el problema y tirar el dinero.
      Por contra una reparación bien hecha y cuando corresponde deja al casco en iguales o mejores de impermeabilidad que cuando es nuevo y con muca vida por delante.
        El cofrade Invitado, nos habla de "algunas ampollas"... y yo creo que no hay barco de 35 años (y muchos de menos años) que no tengan o hayan tenido "algunas".
        Creo que ha hecho bien en imprimar y dar patente y a disfrutar del barco en el agua. Y quizás antes hubiera saneado esas ampollas,,, pero lo podrá hacer en la próxima varada.
        Yo no me preocuparía en exceso.
          Si son muchas ampollas...mas de 500 por toda la obra viva, grandes de mas de 2-3 cm te tocara pelar ese casco darle agua dulce dia si dia no, dejarlo secar y darle un trataminto, si son unas cuantas, 30-50 pequeñas, sin que tengan mucha profundidad, puedes pelar la zona de cada ampolla y a su alrededor, dejarlas secar, lijar bien y tratarlas una a una, masilla con carga, lijas imprimas y a correr...pero aunque tengas pocas y pequeñas..al final tendras que pelar el casco...solo que si es una hidrolisis muy avanzada, muy penetrante y que puede comprometer la navegabilidad, yo ese barco no lo meteria al agua...pero hablo de hidrolisis produnda y muy extendida,...
            Hola.
            Esto de que no se ha undido ningun barco por culpa de la osmosis no es verdad, solo hace falta darle tiempo
              Originalmente publicado por Delas Ver Mensaje
              alaaaaaaaaa que sagerdos soissssss , pobre hombre, por unas ampollas , ni que fueran cien ,
              joderrrrrr , hay infinidad de estudios paginas y paginas que se han escrito en esta taberna , en fin de a qui cien años estaremos todos calvos, esto parece el dia de los inocentes,
              saluttttt kiqu
              kiqu
                Todos tenemos algun amigo o conocido de astillero que sabe que a un amigo de uno del puerto de al lado se le hundio un barco por osmosis, pero nadie conoce directamente al que se le hundio, por que no existe tal cosa. Antes de que eso pase se deja de usar ese barco.
                Nosotros tuvimos un puma 29 que compramos con osmosis, lo vendimos 10 años mas tarde con osmosis, el barco esta a flote, en uso, no se le a hecho nada y tiene 35 años si no mas....
                La osmosis no olvidemos que es un negocio, no solo un problema, cuando vas a un varadero a preguntar que vale esa reparacion, date por muerto si pintas cara de no saber o primerizo en barcos.
                Nosotros en palma, preguntamos en can pastilla para arreglar uno, me planto un presupuesto de 7000 euros, varadero a parte, mismo trabajo en valencia 1400 euros varadero incluido, se lo enseñe y me dijo que no sabian lo que hacian y yo tampoco.
                  Hola:
                  Ya algunos cofrades con buen tino te han respondido y dado la solución: ni te preocupes....gracias a la gran desinformación y a la siguiente histeria colectiva, algunos hicieron su Agosto a coste de este tema...a mi como profesional me daba vergüenza ajena y hasta lo calificaría de ESTAFA en muchos casos...
                  Cada año hazte unas fotos donde las localizes, así haces un control para ver si salen mas o simplemente han salido esas y ya esta, un truquillo es pintar la zona con una patente de color diferente. Si puedes trátalas debidamente y dales resina de epoxy, pinta y al agua: es posible que solo tengas esas....y nada más....
                  Disfruta de tu barco y a navegar.
                  Editado por última vez por barcosclasicos; 27/08/2017, 23:43:22.
                  Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                  www.infosernautic.com
                  Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                  Paginas en Facebook:
                  Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                  Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                  Socia ANAVRE 416.
                  Y tu que esperas para asociarte???
                    Un simple resfriado no es grave, pero una pulmonía sin tratar puede matar.
                    Un apaño local que deje la humedad cautiva en el casco, lejos de ser una solución, puede agravar el problema al tiempo que supone un dispendio inútil.
                    Dar consejos sin tener un diagnóstico no sirve de nada, y tan desacertado puede ser apuntar que el barco se halla in atículo mortis, como aconsejar una mínima operación cosmética y al agua.
                    Personalmente he presenciado dos casos impactantes, un casco al que con una leve presión con el pulgar le arrancabas la fibra absolutamente descompuesta.
                    Otro casco al que la presión de la pletina de la cuna sobre la que se hallaba apoyado le hundió un costado. Los alrededores del boquete tenían ampollas del tamaño de un puño y el testo del casco miles de ampollas.
                    Creo que lo correcto cuando se detecta un principio del proceso es sacar fotografías y observar durante un tiempo la evolución.
                    Cuando toca reparar hacerllo, pero hacerlo bien.
                    Saludos cordiales
                      Saludos cordiales
                      evidentemente , a habido algun caso ,pocos de alguna embarcacion hecha de sawich , que como podemos imaginar actuaba de esponja ,
                      perooooo entre millones de barcos uno , tambien tenemos delaminaciones , que sucedieron en , embarcaciones al año y medio o dos de su fabricación ,
                      como FURIA y por cierto en un furia 1000 , perooooo , el astillero estaba en quiebra cuando se entregaron , unas unidades , y se supone que el material que usaron era malo , no se secaron con el tiempo suficiente , etc etc , ademas lo he visto con mis ojos ,
                      y esto son casos aislados , y por suerte , tenemos una flota antigua , de los setenta a los noventa , que los barcos tienen un grosor , que ya quisieran llevarlo los modernos , con lo cual , creo que no hay ningun barco hundido ,
                      cuando todos estos barcos tan y tan bonitos que se fabrican ahora con sus floreros sus jacuzzis , con sus maderas de imitación para disimular que no llevan cadenotes ,e indiscutiblemente son espaciosos bien diseñados y navegan de maravilla ,
                      peroooooo si llegan a la adolescencia , el que lo pueda ver no les saldrán, ampollas les saldrá gusanos de seda , aun que digan que tienen , los determinados puntos necesariamente muy reforzados , pero la mayoria de barcos se trasparentan como un papel
                      salutkiqu
                      kiqu
                        Un barco que a los 35 años le aparecen unas cuantas ampollitas de osmosis, seguramente dentro de 30 años mas, tendra algunas ampollitas mas, y si no se arregla, dentro de 300 años se hundira.
                        Anda que no hay histeria y desinformacion sobre el tema.
                        Lo preocupante es la osmosis cuando un barco con 8 años aparece lleno, pero que un cuarenton tenga 15-30 ampollitas, es una parte mas de su encanto, sobre todo porque su casco triplica el grosor de los barcos actuales.
                        Llegado el momento, (muchos años despues), ya se planteara el tema y se decidira si se le somete a un pelado integral.
                        Hace unos 15-12 años, todo el mundo andaba pelando cascos como si de conejos se tratara, los varaderos a rebosar, hoy en dia se ve alguno y en estos años se han hundido pocos barcos, por osmosis ninguno.
                        En muchos casos, un tratamiento hecho regular, ( y son la mayoria porque hay mucho supertecnico metido a salvador de barcos osmotizados), terminara empeorando el problema en unos pocos años.
                        Eso de las deslaminaciones, descomposicion de la fibra, falta de fuerza estructural, y demas peliculas de miedo, es el final de un proceso larguisimo que al cofrade que pregunta le queda a varios lustros de distancia.
                        Asi que un poquito de rigor y menos hombres del saco.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Cuantos barcos pelados, y meses en varadero inecesariamente...el mio mismo... y menos mal que el precio que pague fue bastante barato, en base a la supuesta osmosis...al final dos ampollas del tamaño de una mandarina y que no sobresalian del nivel del casco, y listo....entre que lo asumia el vendedor con la rebaja del precio y las ganas que tenia el encargado de hacerlo para ganar unos euros...total como dice Sabina, ni arrepentido ni encantado...
                          Mi opinion es que si lo tienes en el agua disfrutalo...y en la proxima varada le rascas las ampollas y le das epoxi , imprimacion y masilla y a correr...pero pelarlo,nada de nada
                            cofrade,lo mejor es que lo lleves a un varadero,te dejes aconsejar por el experto,,te lo pelen entero,estes tres meses sin disfrutarlo,te lo dejen niquelao de aspecto y pagues una burrada,,,,,,,asi el próximo año o al siguiente cuando vuelvas a ver ampollas debido a la barbaridad que hiciste ya sabras que hacer.
                            Que bien lo estamos pasando !
                              Referente a esos barcos modernos, me encantara ver como llegan a esa edad, como se devaluan por los miles de unidades igualitas en venta, como se devaluan por que cientos de ellos si tendran osmosis que tratar con urgencia, como al ser barcos baratos clones de los que estan secandose en varaderos por todos lados, muchos los compraran gente que ni habia pensado en tener barco, llegado ese momento me encantara ver como muchos de nuestros cascarones aguantan y mantienen su precio, si no ante tanta mediocridad alguno hasta sube su valor.
                              Solo faltan unos pocos años ....
