motor más idóneo para un velerito
  • motor más idóneo para un velerito
    Me estoy iniciando desde este verano y he adquirido recientemente un velero Dehler Varianta (eslora 6,5 /manga 2,1m / 4personas). El fueraborda con el que he empezado es de 4cv y ahora estoy probando con 8cv. Me da la impresión que lo más idóneo sería uno de 4 o 6cv y ¿pala larga?. Pido alguna opinión experimentada al respecto. Gracias.
    Re: motor más idóneo para un velerito
    Si cola larga o corta depende de la distancia desde dónde lo vayas a colgar a la superficie del agua. Lo más importante es el caballaje, muchos piensa que con un motor de 4 o 5 caballos va sobrado pero no comparto esa opinión. Con pequeñas cilindradas están bien para entrar y salir de puerto, pero si de verdad quieres llevar un auxiliar que te pueda sacar de un apuro alejado de la costa o con mal tiempo pues con 5 cv no llegarás a ningún sitio. Te aconsejaría entre 8 y 10 cv y con alternador para poder llevar la electrónica encendida sin preocuparte por la batería, y con una hélice de empuje. Esto te dará un plus de seguridad y podrás estar tranquilo de que llevas un auxiliar que moverá tu barco con total solvencia en malas condiciones de la mar.
      Por ejemplo yo tengo un Sunway 21 ,le puse un suzuki de 6cv,el anterior dueño tenia un honda de 8cv y lo veía hasta sobrecargado al pobre.yo con 6cv voy sobrado y no he tenido ningún problema
        5 o 6 cv parece adecuado para esa eslora
          Cola larga. Con ola larga la hélice se va a salir incluso así. Yo en 23 pies con 8 cv he ido bien
          Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
            Para el desplazamiento de tu barco te sobra con 4 o 5 caballos. Ponerle más es un sobrepeso absurdo y un coste innecesario. Yo llevo un Mercury de 5 caballos, cola larga y hélice de empuje.
            Mi barco tiene un desplazamiento de unos 1500 kilos y el motor me ha sacado siempre de situaciones comprometidas, con mal tiempo y mucha mar.
            Lo llevo en un pozo, en la bañera. En el balcón de popa se puede salir del agua con facilidad, en cuanto se forman olas grandes.
              Estoy totalmente de acuerdo con el cofrade "navegaciones"
              Ese fb de 5cv con hélice de empuje y sólo 25 kg de peso es ideal para esa embarcación.
              Los 8cv pesan sobre 50kg y colgados del espejo a parte de hacerte palanca y cambiar asiento velero, obliga a llevar sobre dinensionado el soporte del fb.
                Respuesta: motor más idóneo para un velerito
                Este verano cambié el motor a mi Turquesa.; llevo un suzuki 6hp en un velerito de unos 5 metros y va sobrado. Antes tenía un mariner 2T que también lo llevaba bien. Con el 4T tengo más empuje al ir despacito. Además el 4T es bastante más silencioso y consume casi la mitad, huele mucho menos y no deja ni rastro de aceite en el agua.
                Un detalle a tener en cuenta es que según estuve leyendo hay marcas como suzuki que no tienen opción de hélice de empuje, mientras que otras (mariner) si tienen una hélice dedicada. Detalle muy importante a tener en cuenta ya que si se compra un motor nuevo se puede encargar con la hélice dedicada y sale mucho más económico que comprar la hélice a posteriori.
                En mi caso el comercial de suzuki me aseguró que la hélice del DF6 era la más grande que venden,de diámetro 7 y de paso 7 1/2. Me aseguró que era adecuada para veleros y de momento ha sido verdad... maniobra bastante bien y con mar formada está claro que un velero va mejor a vela pero el motor va bien.
                El tema de ruido en veleros es importante, yo con el DF6 estoy bastante contento pero he visto algunos de otras marcas (bicilíndricos en vez de monocilindricos) que son bastante menos rumorosos. (también más caros y pesados.....)
                Lo de cola larga y corta depende de cómo se acopla al espejo. Por lo que he visto si tiene soporte articulado de los que suben y bajan se suelen montar cola corta, en cambio si va directo al espejo, cola larga.
                Lo suyo es que tampoco quede demasiado sumergida la hélice ya que el motor tampoco funciona de manera óptima (según los manuales). Además en un velero pequeñito si sobra cola irá frenando en barco al navegar si llega a tocar el agua.
                Editado por última vez por crisofilax420; 11/09/2017, 12:15:13. Razón: ampliación información
                  En mi opinión cola larga por dos motivos.
                  No te cabitara la hélice cuando vayas a proa y salga la popa fuera.
                  En caso de reventa, ese tipo fuerabordas está mucho más cotizado y solicitado.
                  Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
                    Yo en mi First 235 que es 6.5 metros x 2.5 de manga y el mercury sail power 5 cv le va justito cuando las condiciones son adversas. El viernes viniendo de Mallorca tenia viento y olas de proa, y el motor se veía que le costaba con esa situación, al cabo de una hora de la salida de la bahia de Pollensa me di media vuelta y espere a la noche que cambiase la dirección del viento para poder ir a vela . hasta mahon.
                    Tengo que decir que he establecido su regimen de crucero en unas 1/3 parte de gas, asi que no debo ni llegar a utilizar 2 caballos xD con este regimen el velerito en condiciones de mar llana ya da su velocidad casi maxima y en condiciones adversas pues justo pero lo supera, a este régimen me debe consumir algo mas de 1 litro la hora.
                    sa vela de sa barca marinera
                      5 ó 6 CV. Cola larga. 4 tiempos.
                        Yo soy de la teoría de que, de caballos, mejor ir "un pelín pasado" que "un pelín justo".
                          Totalmente de acuerdo.
                          Pero el problema es que en cuanto pasas de 5 ó 6 CV el peso del motor aumenta exponencialmente.
                            Yo estoy tambien para cambiar motor. No tengo claro si cola corta o larga. Hasta donde tiene que entrar el motor en el agua para que sea lo ideal?? Cuantos centimetros aprox tiene que quedar la helice sumergida??
                            Estoy echo un lio. Hasta ahora tenia cola larga pero el motor lleva todo el verano dando guerra y ya me canse y quiero uno nuevo.
                              Con mala mar cola larga siempre.
                              Yo llevo 3 años con mi suzuki df6 cola larga y no me ha fallado nunca
