motor más idóneo para un velerito
    La verdad es que el motor funciona como un reloj!! Tengo la sensacion que tira mas que el anterior fb que tenia. El tema cargar lo tengo solucionado con un cargador inteligente que ya le monte. Cualquier dia le pongo una placa solar no muy grande con un brazo orientable. El motor este que al final compre se ve de calidad y funciona bien. Arranca siempre al primer tiron, hace poco ruido y el consumo es ridiculo. Me da verguenza decir hasta lo que gasta. Jajajajaj.
    Una ronda para los cofrades
      Re: motor más idóneo para un velerito
      Originalmente publicado por Witget Ver Mensaje
      Pues 1 litro.
      La placa de cuanto piensas montar??
        Pues 1 litro.
        Pues no mucho por el tema de tamaño. 10w o asi tenia pensado. Lo suyo seria un brazo en el balcon de popa y que sea orientable. O algo asi no se. Tengo que darle vueltas aun.
        • #34
          Con 10w será una placa para mantener la batería a plena carga, pues no creo que te llegue a cargar si quiera 1 Amp.
          Yo tengo una en el barco para dar de comer a una batería de 100 Amperios y sirve para Eso, tener la mantenida.
          No se de cuanto es tu batería y si es de ácido o tipo AGM. Pero tampoco le vas a meter una placa enorme a un barco pequeño. Además las salidas que hagas no creo sean de varios días sin tocar puerto.
          • #35
            Es para eso para mantenimiento y no tener que dejar el barco enchufado a puerto. Pero ya te digo que tampoco es que tenga demasiados consumos como para estar sufriendo.
            • #36
              Una ronda a mi cta.
              Yo también tengo un Dehler Varianta, y le llevo la placa solar detras del palo, no se los amperios que tiene, pero carga la bateria de sobra para el consumo del piloto.
              El motor es de 4cv, suficientes, lo tendre que cambiar por cola larga, con ola de proa no para de salir del agua.
              • #37
                Originalmente publicado por grumete50 Ver Mensaje
                Me estoy iniciando desde este verano y he adquirido recientemente un velero Dehler Varianta (eslora 6,5 /manga 2,1m / 4personas). El fueraborda con el que he empezado es de 4cv y ahora estoy probando con 8cv. Me da la impresión que lo más idóneo sería uno de 4 o 6cv y ¿pala larga?. Pido alguna opinión experimentada al respecto. Gracias.
                En la mar por mucho nunca falto
