Ayuda refrigeracion motor.
    Re: Ayuda refrigeracion motor.
    Has probado puenteando el filtro de agua uniendo los tubos de salida y entrada del filtro con un tramo rigido apretado con abrazaderas, si te sale agua te ahorras la pasta del filto que si es original o vetus vale un riñon.
      Este post es para imformar a los cofrades que stubieron al loro de 'mi' problema con el circuito de refrigeracio.
      Pues NO, no era el filtro. Estoy muy cabreado. acabo de poner el filtro de agua nuevo. La estanqueidad del circuito es correcta y el agua continua sin circular. No entiendo nada .
      Supongo que ya solo queda acudir a un mecanico o repetir operaciones como cambiar el rodete.
      Repito, estoy cabreado y desconcertado.
        Antes de nada y después de descartar las opciones que te hemos ido dando, ¿por qué no compruebas que el rodete de la bomba de agua funciona?. No es habitual que casque la bomba de agua salada, es el mecanismo del chupete, pero puede haberse roto el eje o haber perdido la talla en el encastre con el piñón que lo arrastra.
        Abre la tapa de la bomba, dale al impeler un poco de mistol o algún jabón líquido para que no trabaje en seco, a continuación pide a alguien que accione durante un segundo el arranque mientras tu observas. Si el impeler se mueve corre al mecánico, si no se mueve, obviamente la bomba está muerta, habría que ver la causa.
        Y ole por tu perseverancia.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
        • #34
          La verdad es que te está dando demasiada lata, para un mecanismo no excesivamente complicado.
          Estoy con lo que dice Choquero, has hecho todas las comprobaciones normales, y quedan las que son muy poco posibles.
          Las bombas mecánicas tienen un sistema de arrastre por engranajes, cuyos piñones pueden haberse desgastado o partido alguna chaveta. Es dificil pero ya he visto en motores con este sistema esta avería.
          Si el rodete de la bomba gira ( comprobado 1 segundo ), la bomba está cebada, es decir, tenemos agua hasta la entrada del intercambiador, habría que ver si el intercambiador no está obstruido. La bomba de aletas puede girar con la cámara llena de agua, y si hay obstrucción, gira solamente, teniendo un efecto de elevación de temperatura dentro de la cámara exclusivamente.
          Me parece que la cosa va por el arrastre de la bomba, como indica Choquero.
          Perdona por el rollo y suerte
          • #35
            Envio este post para que los que me estubieron dando consejos sepan como ha acabado el tema.
            Ya está. El motor ya funciona y va como una seda. Estoy muy contento.
            El problema era que el colector estaba echo una m***da. Estaba podrido el circuito del agua salada del colector y por eso salia humo pero no agua, es decir que no refrigeraba. Estaba totalmente obturado por oxido y demás objetos ferreos. Como tenia que cambiarlo, al final me lie la manta a la cabeza y quite todo lo de esa parte del motor para sanearlo y pintarlo: colector, intercambiador, motor de arranque y alternador.
            Ahora el motor ha quedado como nuevo y va de coña.
            Muchas gracias por los consejos que me habeis dados.
            • #36
              Originalmente publicado por glauc Ver Mensaje
              Pues muchas gracias a tí por acordarte de contar como ha acabado la cosa. Muchas veces se echa en falta saber como terminan algunas de las cuestiones que se plantean.
              Me alegro que el tema esté resuelto.
              José Carlos.
              • #37
                O sea, el agua no entraba por la sencilla razón de que no podía salir.
                Pero que zoquetes que somos.
                Me alegro de que se haya solucionado y me alegro por tu iniciativa de meter mano, hemos aprendido gracias a ella.
                • #38
                  Me alegro que ya lo hayas solucionado.
                  Pero lo que no entiendo es que esta posibilidad ya se te comentó y tu decías que no podía ser.
                  Que ya lo habías mirado y estaba todo el circuito libre de obstrucciones...
                  • #39
                    Rom tienes toda la razón del mundo. Algun cofrade (gràcies ferreret) ya me habia apuntado ésta posibilidad, lo que pasa es que hasta entonces era un autèntico ignorante en este tema y algunos de las posibilidades las desestimé, por demasiado complicadas, hasta recibir ayuda.
                    Y por fin esta ayuda llegó en forma de alma caritativa (gracias gallego) y sin mediar yo palabra se puso a desmontar el colector y, tachaaaan, vimos el problema.
                    Gracias por todo..... a todos.
                    • #40
                      Salud y carajillos para todos.
                      Lo mio es más divertido... Tengo un Bukh 10CV y mi problema es curioso, pero no hallo solución. Todo el sistema de refrigeración funciona perfectamente. Salimos del puerto, apagamos el motor y después de unas horas navegando y de regreso al amarre, al arrancarlo ya no absorve agua... Incluso los dias de mar en calma que no se bambolea mucho también sucede.
                      Pensé en principio en una toma de aire, así que cambié todos los manguitos que llegan a la bomba y lo mismo. Le puse un filtro de agua nuevo y la cosa siguió igual. Las palas del impulsor estan nuevas, la bomba funciona correctamente.
                      Si le pongo la entrada de agua directa sin filtro se acaban los problemas de succión de agua, pero.....
                      ¿Es posible que no tenga fuerza para succionar?
                      Algo que no me explico, y posiblemente sea por mi ignorancia, es lo siguiente: en estos casos que no chupa agua y que generalmente me sorprenden en las proximidades de la bocana lo que hago es con el motor en marcha, suelto el manguito de salida de la bomba y veo que no sale nada de agua, es decir la bomba no aspira, pero sale agua del maguito que acabo de desconectar, en sentido inverso al de la circulación normal del agua...... generalmente no se restablece el flujo de agua. Pero si lo conecto de nuevo y quito el de entrada de la bomba y lo enchufo de nuevo... todo empieza a fucionar.
                      ¿Alguna idea?????
                      Salud
                      • #41
                        Unas rondas y unos pintxos. Misma experiencia que Triskel. Mete la manguera del pantalán y a ver que pasa, si ahora empieza a funcionar, es que no aspira y hay a revisar el sistema con lo que te han dicho. Como caso personal la bomba y sus oxidaciones que hace que aspire aire.
                        • #42
                          piogil:
                          Aparte de comprobar la hermeticidad del circuito, y que las palas del rodete estan en buen estado, asegurate que la bomba está bien montada.
                          En mi caso, la bomba me la instalaron girada 180 grados (es simétrica) y los tubos de aspiración los conectaron a la expulsión y viceversa.
                          Al principio el motor se llenaba de agua por inmersión, ya que está por debajo de la linea de flotación, y algo de agua echa. Al final el motor terminaba calentandose. La solución fué girar la bomba. cambiar los tubos de admisión y de expulsion de agua y a funcionar. me dí cuenta por que vi la foto del manual del motor.
                          la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
                          • #43
                            Gracias por vuestra ayuda...
                            He puesto un cubo con agua y en el he introducido el manguito de entrada de la bomba.... he arrancado el motor y... no aspira nada de agua. He invertido la bomba y al accionar la manivela (este motor se puede arrancar a mano) salía aire. Así que deduzco que la bomba estaba bien colocada pero no funciona correctamente.
                            Mañana la desmontaré y os diré qué me encuentro...
                            Salud
                            • #44
                              Si ya lo decía yo, que era del colectorrrr, a mi me pasó lo mismo, solo que me lié la manta a ala cabeza y lo desmonté, aunque con el consejo de mi mecánico.
                              La próxima vez que le pase a algún cofrade, acordarse que el síntoma que no falla, el tubo de goma que sale del rodete y entra en el intercambiador se pone duro como una piedra por la presión.
                              Socio de ANAVRE
                              • #45
                                Vamos a ver piogil !!!
                                Acércate que te cuente
                                En esta taberna, aunque pocas, tenemos unas normas, normas que hay que leer antes de empezar, normas que tú no te has leído Anda! léelas, aplícalas, memoriza el punto cuarto y vuelve a empezar.
                                Si egggg que....
                                Coñ*!!!
                                No hay derecho!
                                Hacemos la Taberna mas grande, el pobre de Rapperrr intentando que funcione lo mejor posible, más de 20.000.000 de clicks y la gente sigue entrando por la cara, parece las puertas del metro de Barcelona, que un diez por ciento de los usuarios saltan por encima del torno de marras.
                                No pasan por recepción, no nos dicen quienes son, se cuelan y encima no nos invitan a una miserable copa.
                                No me importa que llevéis ropa sucia, que no sepáis navegar, que uséis zapatillas deportivas o vayáis descalzos, no sepáis lo que es una ducha y que no hayáis olido el agua dulce desde el día de vuestro bautismo, no me importa, de verdad, no me importa, ESO SÍ, que entréis sin pagaros una RONDA, no lo consiento, voy a tener que ponerme mas duro.
                                O sea que voy a seguir martirizando a los transgresores y es por ello que sigo con la Regañina
                                Amig@ piogil. Es costumbre en esta taberna, porque mas que un foro puro es un antro donde los cofrades, a parte de consejos náuticos, dudas marineras y otros menesteres de los amantes del mar, como te decía, en esta taberna apreciamos mucho a los novatos, sí de verdad, repito, apreciamos mucho a los novatos, pero nos gusta más que la presentación sea la misma que si entraras en un local, es decir:
                                .- Buenos días, tardes, noches o madrugadas
                                .- soy piogil, amante del mar.
                                .- navego, no navego, me mareo, no me mareo, etc. etc
                                y después si crees oportuno puedes realizar la oferta, consulta, pregunta, o lo que quieras, ahora bien no creas que este foro es un simple lugar informativo, esto es una TABERNA.
                                Así pues, te damos la oportunidad de poder presentarte a tu gusto, y eso sí, PAGATE unas rondas virtuales que son baratas y estamos sedientos con los días tan grises que tenemos
                                Bueno cofrades, creo que ahora, después de la explicación, puedo soltarle la retahíla, no creo que se me enfade
                                piogil :
                                TE vamos a pasar por la quilla.
                                Te vamos a colgar de los pulgares en lo alto del Mesana.
                                Te vamos a hacer baldear la cubierta durante todo un mes
                                Te vamos a ordenar limpiar las letrinas después del desayuno
                                Te vamos a ..... (mmmmm me lo estoy pensando)..
                                La barra está llena de gente con los vasos vacíos y tú disimulando, haciéndote el despistado leyendo este post con cara de asombro, vamos, como si la cosa no fuera contigo. Estamos todos esperando tu invitación, no te cortes.
                                Donde están esas copas?. Tengo el gaznate seco, la nevera llena de hielo, y el CARDHÚ??????
                                "El Amo del Calabozo"
                                P.D. Recuerda que esta web utiliza los anuncios Google como medio de financiación
                                Haced caso a este buen hombre como
                                si fuese yo mismo, einnnnnnnnn!!!!
                                Recuerdos :tequiero:
                                El portero
