Ayuda refrigeracion motor.
  • #46
    Re: Ayuda refrigeracion motor.
    Bueno, en primer lugar y para calmar los animos... o es la sed??, por favor, tabernero, saque usted ese barrilito de ron que todos sabemos que esconde bajo la barra y al que tenga la copa vacía, rellénesela. Yo me encargo de la factura.
    En segundo lugar: soy de Madrid y después de deambular por un par de continentes he terminado en Almería... de momento.
    Soy completamente nuevo en naútica, durante casi 30 años me he dedicado al alpinismo y la escalada... y nunca jamas pensé que andaría en estas lides.
    Hace unos cuatro años compre un cutter del año 1938 con el que aprendí un mogollón de ebanistería, técnicas de barnizado y todas esas cosas naturales en un barco de seseintaytantos años... pero poca navegación.
    Eso si... precioso
    Ahora tengo un 29 pies de aluminio con el que si estoy aprendiendo a navegar y mi único problema es el que ya os he comentado.
    Como supongo que a la mayoría ya se os ha terminado la copichuela... aquí os va otra.
    En fin, una breve historia para subsanar mi falta de cortesía con Ustedes.
    Salud
    • #47
      Ahora si
      Perdona por la regañina pero es una pequeña broma iniciática de esta Taberna
      Bienvenid@ a bordo Piogil!!!
      Gracias por las copas, pasa, en la barra hay sitio busca una silla vacía siéntate y cuéntanos de ti. Acabas de entrar en una taberna donde sus clientes son amantes de la mar en todas sus facetas
      Aquí podrás compartir alegrías, sinsabores, dudas consejos y otros menesteres.
      Hay gustos para todos, cerveza, ron (para mí Brugal y solo), vino, como no CARDHÚ (para Panxut con hielo, por favor) Brandys de los mejores (para mi una copita de Luis Felipe) y hasta mirinda para algunos.
      Sólo hay unas bases. Buen humor y RESPETO a todos los cofrades.
      Tambien amor (en todos los sentidos)
      Venimos a reirnos y pasarlo bien, también a aprender de otros marinos y a contar nuestras historias.
      Principalmente hablamos de la mar pero como en toda taberna charlamos de mútiples cosas, de mujeres, de hombres, deportes, libros, cocina, contamos chistes, etc....(de política NO) y a veces....también lloramos
      Te ruego que moderes esos temas y como bien dicen las normas siempre les pongas un O.T. por delante (Otro Tema)
      Cuando escribas no lo hagas como si fuera un móvil, con esa nueva jerga particular de los SMS, con tantas “K”, “q” sueltas y abreviaturas imposibles, no nos gusta eso , hazlo simplemente de una forma natural,
      como lo harías hablando en la barra de un bar con unos cuantos amigos, que a fin de cuentas y de forma virtual, es lo que pretendemos que sea este rincón del ciber-espacio.
      Siéntete ya un@ pirata con todos los honoresmiembro de ésta cofradía.
      No te sentirás sol@ en ningún momentoy reirás como un cosaco
      Pero cuidadín si uno se pasa, recibe bronca
      Salud y adelante.
      "El Amo del Calabozo"
      P.D. Recuerda que esta web utiliza los anuncios Google como medio de financiación
      Haced caso a este buen hombre como
      si fuese yo mismo, einnnnnnnnn!!!!
      Recuerdos :tequiero:
      El portero
      • #48
        Otra posibilidad más remota, es que el elemento intercambiador de calor (en el dibujo el número 2):
        esté obtruido por óxido. Es de cobre, y es suficiente con limpiarlo con salfumán y mucha paciencia. En mi motor, un volvo md2020, se desmonta sacando las dos abrazaderas que lo sujetan en ambos lados, y después con golpes suaves va saliendo. Es un elemento de mantenimiento más que se debería limpiar cada un par de años, pero la gente se olvida. Cuando lo desmontes perderás parte del agua destilada, así que ten preparada una bombita para evitar echar al mar el anticongelante, que es muy tóxico.
        Salut i bon vent!!
        __________________
        Hola Ferreret primero unas cervezas!!! veo que das un dspiece de Md 2020, yo tengo que cambiar el termostato ¿me puedes decir como lo hago?¿es facil? aprovechando ¿que mas puedo limpiar aparte lo que ya indicas?,gracias y buena proa!
        • #49
          Ante todo unos roncitos vayan por delante... y perdonar por reflotar el tema
          Tengo el MD2020D y tengo unas dudillas.... he estado buscando el workshop manual y todos los que encuentro son para MD2020 A/B/C no he visto ni uno que sea el D, existe? o con el de A/B/C estoy servido?
          y por otra parte .... alguien sabe o ha cambiado el termostato de este motor? por mas que miro el despiece no veo donde esta ni como cambiarlo , bueno verlo en el dibujo si lo veo, pero en mi motor no lo veo y no se como acceder a el
          un saludo y buena mar!!!
          • #50
            Ahí está. Lo de versión D no lo tengo claro si es del motor o de la trasmisión
            Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
            • #51
              umm a ver..
              segun la traduccion de la imagen que mandas es:
              El termostato esta situado entre el tubo de escape y el bloque de cilindros. El tubo de escape por lo tanto debe retirarse cuando el termostato va a ser cambiado o inspeccionado.
              jajajaja ahora si que ya me he hecho un lio ...... seria quitar esta tuerca que mando en un circulo rojo en la imagen? es que si es esa para que tengo que quitar el tubo de escape que para mi era el famoso codo?
              • #52
                Mira en esta imagen que es la siguiente que viene. Parece que el acceso es por el otro lado (por estribor )
                • #53
                  Totalmente de acuerdo.
                  Glauc, cuando dices "... Entonces repaso el circuito y veo que no llega a salir agua por el filtro de agua..." ¿cómo lo ves?.
                  Esos tubos no suelen ser transparentes. Se puede llegar a notar por el tacto, pero verlo...
                  Salut
                  El filtro de agua salada de mi barco es transparente y se puede ver como el agua circula por él.
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  • #54
                    Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
                    Vale ya he visto que para acceder al termostato hay que quitar toda la caja del refrigerante jajaja menuda broma para cambiarlo me imagino que hay que quitar los esparragos que hay bajo del cartel de MD 2020 y asi sacar la caja de refrigerante, a ver si me animo por que hay que cambiar la junta esa grande y todo ... es que vaya historia para sacar el termostato
                    Muchas gracias nononono
                    • #55
                      Originalmente publicado por traspa07 Ver Mensaje
                      aprovecha para limpiar el avispero
                      • #56
                        Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                        tu como lo limpias y con que???? me imagino que te refieres a la caja de refrigerante y los agujeros que se ven bajo no?
                        • #57
                          Todavía no lo he realizado pero con el buscador lo encuentras, o en el apartado "bricobarco"
