Me Voy A La Antartida A Vela
    Re: Me Voy A La Antartida A Vela
    Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
    Bueas, te deseo la mejor suerte en tu proyecto.
    En Antartida o se vuelan las vacas o no sopla nada.
    Cuando sopla te escondes y cuando no te mueves a motor.
    El 4108 es chico puedes ir con el pero la vas a parir.
    Colocate si no tienes ya instalada una Refleck o similar.
    por lo menos 800 lts de gas3woil para motor y calefaccion .
    4 rollos de 100 mts de cabo del 16 para amarrar el barco.
    Defensas sobredimensionadas ya que vas a acoderarte a catangos grandes.
    Comunicacion por lo menos un Inreach para recibir los gribs.
    Vas a nesesitar una autorizacion del gobierno del pais de la bandera del velero o su triulsion, nuevas normativas.
    Si llegas / Vuelve.
    A veces jugamos con la suerte, alli abajo la suerte se la dejamos a los irresponsables.
    Lo importante y fundamental es ser autosuficiente.
    Y cuando surgen los problemas tener la capacidad de resolverlos uno mismo, sino a dedicarse a otra cosa.
    Abrazos
    Eze
    Recuerdo el calvario que paso Cocua para conseguirla y no la consigio, el gran problema es el seguro que te exigen para darte la autorización, al final siempre es la pasta
      Aventuron....
      Si de esta sale libro, apuntame ya para uno.
        Me sonaba, aun tendré por ahi algun planito de los años 70
        Hoy en día lo que toca es que lleves alguna placa para la carga de baterías, por apenas 130€ tienes una de 100 w y ya te la has pagado con esas horas de motor.
        ¿donde pones el serpentin? entiendo que es para ir calentando el agua antes de que entre al motor o al inversor, según vaya la instalación.
        El cofrade Ipake ha estado en la Antartida este año, quizas el te puede ayudar, suele entrar en el hilo de los barcos de acero, pues el tiene uno
        Llevo un aerogenerador de 450 W p.p. y toda la iluminacion, incluso navegacion, es de LEDS, así y todo toca encender motor de tanto en tanto. Si el serpentin es para calentar el agua antes de la entrada, el problema es de donde sacar el espacio sin hacer demasiadas modificaciones en el cajón del motor
        • #34
          Mi 4108 tiene un intercambiador de calor por lo que el agua jamas esta en contacto con el block del motor, solo enfria el intercambiador.
          Lo mismo en el Spirit of Sydney.
          No veo la nesesidad de esa serpentina.
          Algunos usan un serpentina para calentar el agua d mar antes de entrar al desalinizador y de esa manera este funciona mejor, en el Sipirit esta directo del mar al desal y no tenemos problemas y hago unos 200lts al dia.
          El problema de los aerogeneradores es que cortan con mas de 40kts y eso sucede muy frwcuentemente jejeje.
          Las placas solares dan energia casi las 24 hs en enero y si estan bien montadas soportan los rozcasos.
          El consumo no esta dado en la iluminacion sino en el Radar y el Piloto automatico generalmente pero es de uso temporario asegurate de una buena aislacin del casco con una buena calefaccion.
          Editado por última vez por Invitado; 26/09/2017, 19:05:05.
          • #35
            Originalmente publicado por josebrio Ver Mensaje
            Me pierdo algo.....
            Un eolico no es de fiar, ya que cuando no hay viento..... primero placas y respaldar con eolico, pero lo principal placas
            • #36
              Hoooola....ahora mismo en puerto williams en tierra de fuego y no me gusta nada el clima.....asi que mas "pabajo" como que no.....aunque para gustos colores
              SALUT
              • #37
                Me pierdo algo.....
                Difiero, un eolico en el atlantico funciona bastante mas horas que un fotovoltaico, en guardias nocturnas le he visto funcionar toda la noche, ademas del dia, si no el barco no se habria movido. Por otro lado para igualdad de generacion de electricidad, los paneles fotovoltaicos ocupan mucho mas espacio que un aerogenerador y en un barco el espacio ya sabes que no sobra. Para 450 W p.p. necesitaria de 2 a 3 paneles de 120 x 80 cmts. (aprox.) y además las horas de oscuridad, nubladas o calima, el rendimiento o no existe o baja mucho. Me he dedicado a instalaciones de energia solar algunos años y los aerogeneradores son mas eficaces, siempre y cuando no los instales en un area de poco viento, una vaguada, tras un muro (lo he visto hacer) etc.
                • #38
                  Yo también me sumo al rendimiento de los eólicos, salí con uno desde Galicia, no tenía nada más para cargar baterías, porque no llevaba motor, y fuí hasta Sudáfrica así, sin problemas, como dice Josebrio, si el barco anda el eólico carga..
                  En Sudáfrica monté una placa y desde luego la combinación es perfecta, es raro que no haya ni sol ni viento, pero los eólicos me parecen una ayuda muy potente. Eso sí, cuidado con ellos, algún navegante he visto con muchos metros de vendaje por acercarse demasiado..
                  Ánimo y que vaya bien la preparación, y si aceptas un consejo, procura ser avaro con los kilos que le metes al barco
                  • #39
                    SALUT
                    Pues se te ha terminado el continente.
                    • #40
                      Hola Nefta en que barco estas? Pasaste el invierno en Williams? Yo estoy llendo para abajo, si piensas pasar un tiempo x ahi nos cruzamos ;-)
                      Ahora es cuando empieza a ponerse lindo.
                      • #41
                        yo antes llevaba un Routland 914i 350w creo recordar, ahora llevo 2 placas 330w entre las dos y no hay color, mucho mejor las placas este verano el primero que no he tenido problemas energéticos y eso que gastamos.. autosuficiencia total, en un mes habré entrado en puerto 3 o 4 días.. y no he tenido que arrancar el motor ni una vez..
                        también es cierto que el aero si tienes viento mantenido por encima de 15kts empieza a ser interesante..
                        • #42
                          Va en moto
                          • #43
                            Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                            Y combinar las dos cosas?
                            • #44
                              Va en moto
                              En serio????
                              Bue si estas en Moto y tiras pa arriba seguro pasas por Calafate llego en dos días y si pasas tienes donde quedarte a visitar los glaciares.
                              Y hasta podemos encuerar un poco por los alrededores jejeje
                              • #45
                                El rendimiento esta claro que es mejor el eolico, cuando gira, seguramente en el atlantico es como diciis. En mediterraneo no es asi como sabeis, y las placas son mas efectivas
