cambio de baterias y instalación de separador de carga en un barco de los 90
    Re: cambio de baterias y instalación de separador de carga en un barco de los 90
    Buenas noches bona nit
    Estoy preparando el fin de semana de bricos, estaré de solo a bordo por lo que podré trabajar a mis anchas desde la tarde del viernes a la tarde del domingo
    Queda pendiente:
    -cable para servicios permanentes. el cable esta a bordo , hay que tenderlo desde la bateria de motor hasta el térmico que protege estos servicios
    -sensor de temperatura de las baterías . Hay que pegarlo a una bateria de servicios y llevar el cable al cargador
    -comprobar el inverter 12/220 creo que ha quedado desconectado
    -preparar una cuna para la bateria que queda delante del mamparo y fijarla como las otras
    -fijar correctamente el separador de carga
    -conectar y fijar bien el ventilador de cala nº 2
    - rejuntar con sika adhesivo alrededor de la cuna de madera para evitar que entre humedad
    -sanear cables re-situar mamparo y repintar el antiguo cofre de baterías dejándolo listo para ser usado para lo que decida la Almiranta
    Editado por última vez por cierraelpico; 19/10/2017, 18:27:06.
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      No se ve la imagen.... yo por lo menos, no sé si los comapñeros igual
        Cierraelpico inserta las imágenes ¡¡¡¡¡¡¡
          Buenas tardes.
          Veo que has instalado un separador de carga moderno que ya no utiliza diodos sino que es de tecnologia mosfet. Esta tecnologia evita la perdida de voltage de unos 0,6 v de los antiguos separadores....
          copiado y pegado de tu link :
          While battery isolators are conventional diode splitters, the Battery Mate’s technology is electronic and includes mosfets (transistors). Its components compensate for the voltage drop and ensure that charging continues at the right voltage level, even with several battery banks.
            buenas noches bona nit
            Se ve la imagen ahora?
            Es un poco chorra... pero bueno
            En efecto Martae es de los separadores "modelnos" con tecnología Mosfet
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Una pregunta, el separador de carga lo vas a dejar en el suelo segun veo en tus fotos?
              Si te entra agua correra por ahi y te podria mojar.
                Muchas gracias companyero,era justo lo que me tocaba hacer en el velero ( y no soy manitas como tu ) ahora manos a la obra gracias a tu ayuda
                abrazos
                  Una pregunta, el separador de carga lo vas a dejar en el suelo según veo en tus fotos?
                  Si miras en el post 16 donde menciono la lista de temas pendientes figura fijar correctamente el separador
                  Mi idea es levantarlo del suelo con dos piezas de madera para que no pille agua si algo corre por ahí (limpieza p. ej) y también para que refrigere mejor pues tiene aletas por debajo
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Alguien conoce este relé?? Es para cargar una batería solamente pero la ventaja es que no necesita señal del alternador.
                    es una solución para los que solo llevamos dos baterías (motor+servicios) y bastante mas barato que el separador
                      Buen trabajo, solo una pregunta. Recuerdo que tuve que poner las baterías dentro de una caja de plástico similar a ésta
                      para pasar la ITB, ¿ ya no es necesario?
                      sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                        Yo no he llevado nunca caja de baterías y llevo unas cuantas ITV
                        Con las AGM aun tiene menos sentido
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          Cierraelpico , por curiosidad , te importa medir voltaje antes y después del separador ??
                          Es para ver de verdad lo que pierde .
                          Muchas gracias .
                            Buen brico estas hecho todo un chispas.
                            Yo por ponerte una pega ya que no puedo evitarlo, te diria que el regulador solar lo lleves directo a bateria o a la entrada del repartidor de ese modo las placas se encargan de tenerte las baterias perfectas si estas tiempo si ir al barco. Aunque seguro que lo has pensado y tienes tus motivos para hacerlo asi.
                              Me tomo un descanso de las tareas de acabado de los bricosy aprovecho para responder
                              Estuve pensando mucho en este tema. MIs placas son flexibles, de poca potencia y normalmente se quedan estibadas en la caseta todo el invierno y las usos solo en los cruceros veraniegos
                              En puridad se tendrian que conectar al repartidor y que este las administrase, en la paractica prefiero que la poca carga que dan vaya solo a la bateria de servicios
                              Las podria llevar al selector antiguo pero la vida es demasiado corta para cablear tanto .al fina si la bateria motor se quedase sin carga bastaria con puentear con la de servicios
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                                Yo tengo dos placas de 80w, en principio las lleve del regulador al repartidor de carga y me dio problemas, la aguja del cuenta revoluciones se volvio loca, lo mismo se quedaba parada que oscilaba de derecha a izquierda violentamente. Lo lleve del regulador a las baterias de servicio y no tuve más problemas, así lleva cuatro años.
