El Bahia las Islas por la ruta de los vikingos
  • Re: El Bahia las Islas por la ruta de los vikingos
    Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
    Eso me cuadra, pero parece un poco delgado, no?
    Tampoco se necesita mucha fuerza para llevar el carro a crujia
      El trimado de la posicion del carro. Necesario para cerrar la baluma del foque
      No acabo de entender la función de ese aparejillo, porque en realidad debe de actuar únicamente como un balumero al tirar con el mismo ángulo que la escota.
      En mi caso para navegaciones en través o aleta con el autovirante, utilizo barbers con su correspondiente mordedor por cada banda, de esa forma tira del puño de escota como si fuese un carro-escotero longitudinal cerrando baluma y abriendo pujamen, tal como se hace en los génovas tradicionales.
      Ya salió un hilo hace tiempo del tema.
      ______________
      Instagram bahialasislas
      • El Bahia las Islas por la ruta de los vikingos
        Para rumbos abiertos yo le metía al foque autovirante o al tormentín, que también llevaba con el autovirante, las escotas del génova, con lo que podía regular mejor la vela y evitar que virase sola si el viento era muy de popa.
        Es muy cómodo porque ya tienen sus escoteros y sus winches, y conviertes las trasluchadas en cambios de banda normales con dos escotas.
        Pero yo llevaba velas engarruchadas, y con foque o tormentín las escotas de génova estaban por cubierta. Con enrollador me imagino que habría que estrobar la vela y cambiar las escotas.
        También a veces, para rumbos cortos, como el foque autovirante que tenía era muy alto y esbelto con sables (una maravilla de vela que llegaba hasta los 35 nudos de viento), y en popa los sables podían coger una vuelta en el stay, simplemente cazaba el foque lo suficiente como para que los sables no se liaran, y ya lo dejaba así. Pero también es verdad que acabé evitando totalmente las popas cerradas y el uso del tangón y me acostumbré a hacer solo aletas...
          saludos[/QUOTE]
          En la foto veo que los cabitos del lazy van amarrados a los obenques bajos, me gusta la solución porque así el bag se abre mejor, pero ¿cómo evitas que se deslicen?
            No acabo de entender la función de ese aparejillo....
            Me da la impresión, que lo que hace es llevar a crujía, el puño de escota del
            foque autovirante. Pienso que se utiliza, para apurar más la ceñida.
            Salud y
              Salud y
              Y puede que tenga utilidad para pasar el carro de banda, a veces, con no demasiado viento, hay que ir hasta el carril a darle una patada..
                Con unos perrillos como estos
                Por cierto, nuestra amiga Teresa, ya está plenamente integrada en la tripulación de mi amigo Javier.
                En mi última estancia por Bilbao regateamos juntos
                Un abrazo
                ______________
                  Seguimos haciendo pruebas y poniendonos a punto, también intentando mejorar con las filmaciones para presentar un video ameno en la ruta de los vikingos.
                  Este es el enlace para poder verlo a toda pantalla.
                  salud
                  ______________
                    Gracias Ángel. Ya se que Tere está encantada con su nuevo equipo de regatas. Desgraciadamente ahora la veo poco. saludos.
                      Buen vídeo y preciosas velas!!!
                      Lo que no entiendo es la funda que parece que queda en cubierta, ¿es de la trinqueta?
                        Así es, es la nueva funda, solo tengo que colocarla unas cintas para que quede bien fijada a cubierta y no de cualquier manera y tambien tengo que colocar una cargadera a la trinqueta reenviada al piano, para poder arriarla y no tener que ir a proa, nada más que para meterla en la funda.
                        Le doy vueltas y no se me ocurre la forma de instalar una especie de lacy bag que me la deje dentro, sería mucho inventar, no?
                        ______________
                          Eso en teoría sería posible con una botavara de trinqueta, prescindiendo incluso del carril autovirante...
                          La otra opción es tener un enrrollador o almacenador para la trinqueta, los almacenadores no son excesivamente caros y sirven para utilizar la vela todo o nada, y también permiten quitar totalmente la trinqueta para poder virar el génova con menos dificultad, aunque para ello haga falta una pieza especial de enganche de la driza en el palo, que es un poco cara.
                          Para el barco que estoy proyectando pienso en un principio en la opción enrollador, aunque la del almacenador me tienta.
                          Y piensa que es la vela de super temporal...esa funda por cubierta no me entusiasma demasiado, lo suyo es tener la cubierta limpia y el mínimo de incordios.
                          ¿Llevas burdas para esa vela?, ¿cómo has solucionado el tensor?..perdona que te machaque a preguntas, el barco que proyecto es también un 40 pies.
                            No llevo burdas, porque el arraigo de la trinqueta está a poco más de medio metro por debajo del arraigo del stay y no son necesarias.
                            El tema del tensor lo he solucionado colocando el tensor de husillo que llevaba el back-stay en pie de gallo y que lo había retirado al colocar un back testil de poleas en cascada, cuando el barco estaba optimizado en regata, ahora el back lleva a un par de buenos tensores
                            ______________
                              ¿Esa es la configuración original del barco o le has montado tú el stay de trinqueta? ¿tenía el arraigo en el palo? ¿de cuantos metros cuadrados es la trinqueta? ¿es lo que usas de tormentín, no?..
                              Perdón por el acoso!!!
                                No hay problema por preguntar, la información es un bien de todos, y como bien sabes, en este mundillo quien crea que lo sabe todo, no sabe nada
                                El estay de trinqueta se lo monté yo con cable de 8 mm, el arraigo en el palo también, un cabezal de fundición de aluminio embutido en el mástil y el de cubierta como, ya explique, utilicé el tensor del back-stay.
                                Hanse de origen ademáas de la carrilera trasversal para los autovirantes monta escoteros para génovas tradicionales, de ahí que se me ha ocurrido navegar este invierno en cutter, ya veremos finalmente por que configuración me decanto para el viaje al norte.
                                La trinqueta nunca ha sido medida pero calculando la superficie en compararación con el foque, que ese se que tiene 36m2, tendrá en torno a los 20m2, tambien tengo un tormentín de 10m2 que tambien se engarrucha al baby-stay, pero jamás lo he tenido que utilizar, de hecho ni lo llevo a bordo.
                                Con esa trinqueta y los tres rizos a la mayor se puede navegar con vientos muy fuertes, de hecho cuando la estrené en la vuelta de Ibiza a Valencia, tras participar en la regata Ophiusa de 2008, con rasca de través en torno a los 40kt, el barco era perfectamente navegable con solo dos rizos a la mayor.
                                ______________
