Otra de pernos de la quilla . First 305
    Re: Otra de pernos de la quilla . First 305
    Swan 38,
    Perdona que no haya comentado tu post pero en el momento de preguntar como sacar los pernos, pensaba que las cabezas estaban peor de lo que están. Aún me estoy pensando el mover uno pero en cualquier caso le tiraría al que mejor tenga la cabeza. En cualquier caso no hay ninguno sobre el que no se pudiera aplicar una llave. De todas formas ya tomé tu sugerencia en serio y me llevé un par de tuercas de 30 para soldarlas si se terciaba.
    Tendrás que esperar que aparezca otro en peor estado para probar esta solución. Gracias por tu colaboración.
      Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
      Gracias por vuestras sugerencias y unas rondas,
      Kibo,
      Lo que Questionsailing apunta es cierto, Los tornillos son de diámetro 20 con cabeza de llave 30, enormes comparado con lo que se pone hoy en día; cualquiera de ellos aguantaría en vertical el peso entero de la quilla (1200 kg) por si solo... y lleva 5 de éstos además de otros dos en los extremos algo más pequeños
      Sí, pero no se trata de que aguanten el peso de la orza, sino de que sean capaces de soportar las cargas laterales y de todo tipo que se producen durante la navegación, tanto debidos a la escora como a los movimientos del barco en el agua que inducen esfuerzos dinámicos sobre la orza.
        Swan 38,
        De nada amigo, solo lo he repetido, por que al ver aparecer de nuevo el tema, creí que no lo habías visto. celebro que los pernos esten mejor de lo que esperabas, por que imagino que cambiarlos no es tarea fácil.
        A modo de sugerencia y para tratar de evitar su oxidación en el futuro, una vez saneados, yo los cubriría con una buena capa de vaselina sin escatimarla. yo lo hago por costumbre en cualquier tornillo que deba estar a la intenpérie y me ha dado muy buen resultado, cuando por cualquier razón he tenido que manipularlos.
        Un abrazo.
        Y por supuesto...
        http://capitajoan.blogspot.com/
        No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
          Hola cofrades mas rondas que acabaremos transpuestos con el asuntillo...
          En primer lugar comentarle a Emili45 que tine toda la razón pero que mi argumentación iba por lo que el perno en sí es capaz de aguantar, no porque con uno sea suficiente para aguantar la quilla en movimiento.
          Esto varía dia a día. Ayer estuve dandole a pernos con un martillito y si bien el perno y su cabeza están perfectamente, no se aprecia ninguna debilidad ni movimiento aparente, las placas ó arandelas saltan como el corcho. Finalmente queda en la base del perno como una arandela metálica ya sólida y con bastante superficie que tranquiliza (aún tengo que explorar más) pero a cuenta de ello me surgen algunas cuestiones dirigidas a los cofrades más expertos :
          Suponiendo que la placa desaparezca del todo se podría crear una holgura del espesor de la misma (3-4 mm) que me hace dudar si la junta de sikaflex casco orza la absorbería bien. Insisto en que no se ve movimiento y que el perno suena y está muy sólido y no detecté filtraciones de agua pero es lo que se te queda en el subconsciente (Kibo, tu sugerencia la consideré radical pero al final te acabaré dando la razón )
          He intentado mover uno de los pernos y me ha parecido que va ser ardua tarea. No se si hay algún consejo milagroso aparte de calor, W40, martillo y una buena palanca. Es posible que lo acabe encargando. Si alguien conoce quien lo puede hacer cerca de Valencia que me mande un privado.
          A ver si mañana os pongo unas fotos del nuevo estado cuando haya hecho algo de limpieza.
            Buenas tardes cofrades,
            Mas vale tarde que nunca os quiero contar que finalmente le he cambiado los pernos. Mirad como salieron, es la foto de uno de ellos pero estaban todos en un estado similar, es decir muy bueno.
            Esto debería curar la mayoría de nuestras paranoias sobre los pernos, pero ver como estaban las arandelas que eran las culpables de todo el óxido que podía verse en las proximidades
            Otra instantánea
            Con lo que al final la operación no era demasiado complicada (aunque me la hicieron por motivos de esfuerzo y tiempo) y quedaron cambiados pernos y arandelas:
            La foto no hace justicia a como quedó pero es que me fui a navegar y luego una pequeña fuga del achique lo ha dejado todo hecho un asco.
            En fin por si sirve para calmar algunos pensamientos inquietos y otros aprensivos (ver el primer post). Ahora tengo la sensación que la quilla se hubiese quedado en su sitio por bastante tiempo más y desde luego los pernos estaban casi para reutilizarlos, pero la tranquilidad como decía algún cofrade es algo inestimable.
            Skovela
              Ya que quitaste los pernos, lo ideal es que hubieras metido unas pletinas que repartan el esfuerzo en una zona mayor que las arandelas.
              Si un día tocas fondo, lo agradeces...
                Yo creo que has hecho bien en cambiarlos.
                No por los pernos, sino por las arandelas. Las arandelas en ese estado sirven para poco. Como todo va muy pegado no se nota, pero tocando fondo, o un golpe o un sobreesfuerzo podrían hacer que lo poco de arandela que queda parta y te quede flojo el conjunto, con la consiguiente pérdida de resistencia y de estanqueidad.
                Edu.
                  Originalmente publicado por Solsil Ver Mensaje
                  Hola Skovela,
                  Nosotros hemos tenido hasta hace un par de meses un Puma 29 al que tuvimos que cambiar los pernos de la orza, porque estaban en un estado lamentable. Nos los cambió un mecánico de confianza y tambien estamos en Valencia. Si no quieres hacerlo tu, dimelo y trataré de conseguirte su número y enviartelo por privado.
                  Ahhh, se me olvidaba, bienvenido a la taberna.
                  Hola y saludos!
                  He visto que has solucionado problemas con tus pernos de orza, y he encontrado que tengo los de mi barco en estado asustante...
                  Si tienes aún los datos del mecánico que te hizo el trabajo, me gustaría contactar.
                  Y contigo por tu experiencia.
                  Soy Felix Rossi, mi móvil es 697 24 90 97, felix.rossi@hotmail.com, y tengo en el RCNV un mistral 31...
                  Gracias!
                    Originalmente publicado por swan_38 Ver Mensaje
                    Para sacar un perno que se quiere reemplazar por que ha perdido la cabeza (por ejemplo los pernos que sujetan la orza a la quilla) , se me ocurre que podría funcionar lo siguiente, (yo lo he probado en otras circunstancias y me ha funcionado). Con soldador de arco y después de un escrupuloso cepillado, soldar una tuerca del tamaño adecuado al muñón del perno que sobresale, por la parte interna de la tuerca, dando puntadas sucesivas y cortas y remojandolo frecuentemente para evitar el calentamiento de la fibra del casco, (sobre todo remojar abundantemente después de cada puntada) una vez esta esté bien agarrada, ir rellenando el agujero de la tuerca para darle cuerpo. No hace falta rellenarlo del todo, solo lo necesario para que podamos hecer fuerza con una llave sin que se rompa. Una vez sacado, se cambia el perno por uno nuevo... y listo
                    Espero haber ayudado.
                    No he visto ningún comentario a mi sugerencia y por eso vuelvo a ponerla, yo no lo he provado en la situación que se requiere en este post, pero me ha dado buen resultado en situaciones parecidas.
                    Quisiera conocer vuestra opinión al respecto.
                    Personalmente y sin ánimo de menospreciar en lo más mínimo tu opinión, pienso que es una chapuza, pues hay mucha probabilidad de daño a la fibra por calentamiento-enfriamiento, y a fin y a la postre el par de desbloqueo superará la resistencia de la soldadura ejecutada, rompiendo en el momento del par, debido también a los enfriamientos que no suponen más que un tratamiento de revenido, mermando al acero en su propiedad de tenaz y maleable. Seguro que no puedes meter mas que una rotaflex para deshacer el entuerto.
                    Creo que estas extracciones se realizan con instrumentos que roscan a la inversa una vez taladrado el perno, y así es como se van desenroscando.
                    Un saludo cordial y rocncitos.
                      La corrosión (y no es por acojonar) es un cancer grave en estructuras de cualquier tipo, no hay que ser un lumbreras para sacar en claro que hay que hacer una inspección exahustiva cuando se han perdido las cabezas de los pernos, entre o no entre agua, el agua de las sentinas es muy corrosiva y mi consejo es INSPECCIÓN en seco.
                      No creo que sobren tornillos de ninguna orza proyectada por un ingeniero de verdad.
                        Originalmente publicado por mafalda Ver Mensaje
                        arriba!
                        Pues no me parece una mala idea: "limpiar, sanear y proteger"
                        Y para quedarte tranquilo, que te cambién uno o dos pernos: no te saldrá muy caro y ya verás como el perno está sano "por dentro".
                        Eso es.
                          Te comento mi experiencia, a mi me pasaba algo parecido, solo parecido, las cabezas de los pernos estaban algo oxidadas, pero integras.A mi no me gustaba la idea de ir navegando con mi familia y encontrarme con la orza en el fondo del mar y entrando agua por los agujeros, un desastre. y decidi cambiarlo, comenzaron saliendo bien pero dos estaban ablandados por el centro similar al ejemplo anterior. gracias a dios que cambie los pernos. Es una medida de seguridad basica, en el mar los problemas surgen llevando todo correcto, cuando no es asi no te quiero ni contar. Un saludo, mi recomendacion es que los cambies.
                            Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
                            Hola, Yo tambien estoy en la misma situación de sustitución
                            Las fotos que has puesto son Impactantes .
                            Una Preguntilla Si no es molestia... Para quillas de Fundición, que opinas que es mejor.. Tornillos de Hierro, galvanizado, Acero dulce..Titanio quizás ??
                              Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                              Materiales unidos--> mismo potencial, químicamente hablando, es decir, fundición de acero, pernos de acero.
                              El acero inoxidable es un material muy catódico, con lo cual digamos que absorbería electrones del material (fundición) de la orza, con lo cual el tornillo inoxidable "se come" la orza en condiciones de existencia de electrolito.
                              Yo te recomiendo colocar pernos de acero aleado o acero al carbono, pienso y es mi opinión, que trabajando a tracción (excepto Dios no lo quiera, porrazos en la orza...) no vas a tener ningún problema. Eso sí, al colocarlos úntalos con fijapernos de nural rojo, así te será más fácil extraerlos o reapretarlos cuando te sea necesario.
                                Opino lo mismo !!!!
                                Añado unas reflexiones :
                                Cuanto cuesta cambiar los pernos ???
                                Cuanto cuesta el barco ????
                                Cuanto cuesta tu tranquilidad mental cuando navegas ???
                                Cuanto podría costar la integridad física de las personas que naveguen contigo y la tuya propia ???
                                Responde y tendrás una idea ……. muchas veces hay que hacerse preguntas y darse respuestas sinceras ….
