flaps rodman 700
  • Motoras flaps rodman 700
    Buenas tardes, unas rondas por mi cuenta.
    El tema es que mi lancha se empopa demasiado, con unos flaps mejoraria el rendimiento(eso en teoria). me toca la varada para Enero y mi idea es poner unos flaps con un tirante para poderlo modificar una vez en el agua pero con la idea de dejarlos fijos. Se venden estos http://www.nauticabarata.com/epages/...ts/AC0035-0094 . No tengo ni idea de donde montarlos exactamente aunque por el internete alguna idea saco. Otra idea seria recubrir la plataforma de baño por abajo para que no frene pero eso ya es idea mia. A ver como lo veis vosotros, o si hay alguien que los tenga instalados en una rodman como la mia. Gracias.
    Re: flaps rodman 700
    Mira este enlace, es muy ilustrativo. No compres nada hasta que lo leas.
    Yo también estoy en ello para la próxima varada.
      Yo tambien tenia ese problema y le hice unos de fibra fijos, mi barco es una starfisher 760 y los flaps que hicimos tenian 30ctm de largo por 14 ctm de ancho, con una inclinacion de 1,5ctm en los 14ctm del ancho del flaps. Con eso el barco ya no levantaba tanto la proa y gane a las mismas rpm 1,5nudos.
      Editado por última vez por ELKAN; 20/11/2017, 22:41:14. Razón: Poner video bien
        www.fondear.org/infonautic/barco/Motores_Helices/flaps/Flaps-Instalacion.asp
        la mayoria de informacion ha salido de hay, luego veo que hay varios flaps, benett tambien aporta en alguna web las medidas, en mi caso seria 46 * 23.
          Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
          hay que copiar el enlace en el navegador, me puedes explicar como lo hiciste? yo tenia en mente curvar una chapa de acero y dejarla recta con la obra del barco para que no oponga resistencia. sujeta con un tirante y ya esta. Pero luego me an dicho que hay que regularle que eso es muy dificil dejarlo bien a la primera.
            arreglado el video, ahora se puede ver.
              A mi me lo hizo un amigo que se dedica a ello y ya habia echo alguno asi, cojio dos trozos de tablero contrachapado y los clavo dandole el 1,5 ctm de inclinacion, un poco de aceite y a darle resina y fibra, vere si tengo alguna foto y la pongo para que lo veas mejor.
                Yo los tengo hechos en chapa de acero inox. de 3 m/m y de 400x280.
                Se pueden poner con un tensor inox. del centro a la estampa de popa para poder regular hasta encontrar el ángulo ideal para nuestro barco y después dejarlos fijos trincando las contratuercas.
                  cualquier imagen de como lo instalo me serviria y mucho. comprar unos flaps con un tirante sale una pasta, con el contrachapado y forrado de fibra eso es para siempre.
                    Es para siempre relativamente como todo, pero tiene una pega, si un día en un lance fortuito golpeas una escalera de piedra de cualquier puerto por ejemplo se rompe, que es lo que le pasó a mi barco con el dueño anterior.
                    Yo creo que 2 pedazos de chapa inox. y 2 tensores o en su defecto 2 pedazos de varilla inox. de 12 es un gasto muy asumible. A mí no me han costado más que unos pocos E porque la chapa nueva de trinca la adquirí en una chatarrería.
                      ok, ya voy a mirar donde comprarla, el tensor y la bisagra hay algun sitio especializado? Los quiero dejar colocados en la siguiente varada. veo que tienen una doblez en los laterales supongo que sea para darle rigidez al conjunto.
                        Les has dado forma txelfi?
                          Los he atornillado a un ángulo inox. de 5x50 con 2 tornillos de cabeza embutida. Es el ángulo el que irá atornillado en la estampa de popa con tornillos inox. y sika. Una vez colocados iniciaré con un ángulo de 15º con respecto de la salida de líneas de agua y después apretaré todo.
                          Si sueldo la chapa al ángulo a lo mejor no coincide el ángulo de caída del flap con lo que yo quiero, mientras que atornillando puedo rectificar incluso con el barco en el agua desde un bote o poniéndome el neopreno.
                          Voy a sacar fotos y os las mostraré.
                          Conozco una rodman 700 en el pueblo que no tenía flaps y se los pusieron.
                          Pasó de andar 13 a toda a andar 14 pero para mí que los flaps que instalaron son demasiado pequeños, tienen el tamaño de un folio a4
                            Porque no comprais unos ya hechos y de los llamados automaticos-inteligentes? Basicamente van con un amortiguador y hacen todo lo que comentais pero a cierta velocidad se levantan automaticamente pues de lo contrario en lineas generales pierdes velocidad punta
                            Estos que digo suelen salir 150-200€ mirarlo en las tipicas tiendas nauticas online
