flaps rodman 700
  • #46
    Re: flaps rodman 700
    Txelfi no puedo ver las fotos que colgadte en su día .Podrias colgarlas de nuevo o mandármelas por privado .Me voy a fabricar unos en el curro en ratos libres .
    • #47
      A tenor de lo que he leído por aquí y en otros sitios que entienden del tema he decidido que los flaps que tenía hechos (40x28) eran pequeños porque no son para una embarcación de planeo y la velocidad es moderada. Además los entendidos aconsejan más tamaño y menos ángulo que viceversa, así es que he fabricado nuevos más grandes de 52x30.
      Vararé el barco cualquier día de estos y pondré las fotos una vez colocados
      Editado por última vez por TXELFI; 27/11/2018, 10:57:55.
      • #48
        Esperare las fotos y a ver qué tal resultado dan. No es complicado hacerlos aunque creo que lo difícil está en la colocación.
        • #49
          Tampoco creo que sea difícil colocarlos. El ángulo para sujetarlos a la estampa de popa es también inox como todo lo demás en medida 50x50x5 milímetros y longitud 40 cm. Los tornillos son de 8 con cabeza de embutir para llave allen de 5, los orificios de las planchas están avellanados en su cara inferior para que las cabezas de los tornillos queden embutidas. Falta soldar un trozo de ángulo de 25x25x3 de 25 cm sobre la cara superior de cada plancha a 1/4 de la arista de popa donde irá soldado el tensor o la varilla, eso lo decidiré in situ
          • #50
            Me refería a la posición en el barco calcular altura e inclinación tanto en sentido babor- estribor como ángulo respecto a la línea de flotación que esa entiendo que es la que calculas a posterior con el tensor.
            • #51
              Dentro de 20 días cuando vare y se los ponga sacaré fotos y las pondré
              • #52
                En mi caso, una Rodman 620, parece que más bien esta aproada a poca velocidad, solo cuando le doy a tope, no pasa de 12 nudos con los 80cv que lleva, se empopa, pero no mucho.
                Me pregunto si vale la pena ponerle flaps?
                • #53
                  Yo creo que con 80 CV andar 12 es como para echar cohetes, yo como tú ni me molestaría en tocar nada
                  • #54
                    Básicamente entiendo que si a 8 nudos, que es mi velocidad crucero (2800 vueltas de las 3900 máximas que consigo) no empopa, mejor no me complique, no?
                    • #55
                      Subo el tema porque me interesa tengo un Moa 28 Gr Cruiser de 7,50 de eslora con un Yanmar 240 4LHA-STP me gustan mucho los flaps SMART TABS SX con su corrección automática por gas, pero lo barato sale caro????? A mí corresponderían los B452008 266x305 7-8m, por favor expertos qué opináis???? me resultarían por las medidas o son demasiado pequeños y no notaría el resultado???? Gracias
                      • #56
                        Eso significa que muy aproximadamente a 3.120 vueltas vas a media potencia y a 2.340 al 25% andando 7 Kns que es la velocidad ideal para los túnidos de talla mediana y grande consumiendo como un mechero. O sea que para un barco de desplazamiento de 80 CV me parece guay del paraguay
                        • #57
                          Pero yo me pregunto, el hecho de se empope supongo que implica una pérdida de rendimiento, por un incremento de desplazamiento de agua, entonces unos flaps puedes jugar a favor de un aumento de rendimiento?
                          • #58
                            txelfi, si le das mas medida al flap ahumentando la eslora a un barco de quilla como el nuestro ya andaria mas. Si los pones para regular perfecto por que asi ya los dejas al gusto. Yo el principal problema que tenia era que metia la plataforma en el agua. colocarlos con el metro midiendo bien desde los estremos creo que eran 8cm y separado 2 milimetros del borde inferior. En la pagina que pusiste saque las referencias.
                            Editado por última vez por urtarrila; 29/05/2018, 23:32:59. Razón: puse otra medida
                            • #59
                              Por los datos que pusiste se deduce que solo se te empopa un poco cuando pones a toda. Supongo que no será tu intención navegar a toda porque es someter al motor a un castigo durísimo e innecesario, pero si es así pónselos, algo ganarás
                              • #60
                                Originalmente publicado por urtarrila Ver Mensaje
                                Correcto, con alerones se aumenta la eslora de flotación pero la ganancia en velocidad es paupérrima. Lo que verdaderamente hace ganar velocidad es la fuerza se sustentación que generan los susodichos de manera que el casco se desplace lo más cercano a la horizontal posible sin verse encerrado dentro del seno que su propia ola genera.
                                Los pondré con tensores inox de forma que se puedan regular, mi idea es un ángulo inicial de 15º con respecto de los filetes líquidos de popa.
                                La página que colgué aquí recomienda una distancia de entre 7 y 10 cm con respecto del canto del costado y de 6 milímetros con respecto del canto inferior, así lo haré
