flaps rodman 700
    Re: flaps rodman 700
    Los he atornillado a un ángulo inox. de 5x50 con 2 tornillos de cabeza embutida. Es el ángulo el que irá atornillado en la estampa de popa con tornillos inox. y sika. Una vez colocados iniciaré con un ángulo de 15º con respecto de la salida de líneas de agua y después apretaré todo.
    Si sueldo la chapa al ángulo a lo mejor no coincide el ángulo de caída del flap con lo que yo quiero, mientras que atornillando puedo rectificar incluso con el barco en el agua desde un bote o poniéndome el neopreno.
    Voy a sacar fotos y os las mostraré.
    Conozco una rodman 700 en el pueblo que no tenía flaps y se los pusieron.
    Pasó de andar 13 a toda a andar 14 pero para mí que los flaps que instalaron son demasiado pequeños, tienen el tamaño de un folio a4
    no los pones con las bisagras y tensores? las chapas ya tengo localizadas a 132 la chapa de 2 por 1, pero me van a traer unos recortes. un nudo de velocidad si mejora ya es algo aunque espero que mejore entre dos y tres pues la resistencia que ofrece la popa hay metida me parece muchisimo.
      Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
      Porque no comprais unos ya hechos y de los llamados automaticos-inteligentes? Basicamente van con un amortiguador y hacen todo lo que comentais pero a cierta velocidad se levantan automaticamente pues de lo contrario en lineas generales pierdes velocidad punta
      Estos que digo suelen salir 150-200€ mirarlo en las tipicas tiendas nauticas online
      los he visto pero para barcos creo que hasta 6 metros. a partir de hay he seguido buscando pero los flaps solos para el mio (medida 460*280) los venden a 300 euros pasados y sin tensores.
        Originalmente publicado por urtarrila Ver Mensaje
        Tensores sí, bisagras no porque no llevarán pistones ni eléctricos ni hidraúlicos.
        Una vez encontrado el ángulo quedarán fijos. Así los he visto instalados el la rodman 700 pues está en el mismo pantalán que el mío, pero como puse en el post anterior pienso que son demasiado pequeños y no elevan la popa lo suficiente, quizá están calculados para planear a velocidades más altas pero para eso hace falta más motor
          yo los voy a colocar con las bisagras y los tensores a ver si asi no me tengo que mojar para ajustarlos muchas gracias.
            La parte que va al barco que tenéis pensado ? Atornillarla o enfibrarla ?
              Yo pienso atornillar interponiendo entre ambos sikaflex negro
                Os seguiré en el hilo a ver cómo va que es un tema que me interesa.
                  Yo os puedo contar mi experiencia al montar unos interceptores zipwake en una StarFisher Cancun 290 cabin.
                  Estoy encantado y son automáticos, es decir se ajustan según la velocidad y mantienen el barco horizontal automáticamente.
                  Evidentemente son mas caros que los fijos, pero en linea con los flaps clásicos.
                  Vienen en un kit para montárselos uno mismo (yo lo hice) con plantillas y todo.
                  Los tengo desde febrero 2017 y de momento perfecto.
                  Tenéis vídeos en internet.
                  Tened en cuenta que según la velocidad que llevemos necesitaremos una inclinación del flap o interceptor determinada.
                  Un saludo, David
                    Pero no pones el precio........
                      El precio para mi modelo eran 1450 €.
                      No se si es puede poner aquí links a la tienda. Pero si buscar zipwake en Google aparecerá.
                        Gracias, mi modelo no es el grijandenauer, es el de aquí, PNB, o sea (producto nacional bruto)
                          Originalmente publicado por dagovima Ver Mensaje
                          la idea es no gastar tanto, los he estado mirando y no me hago una idea muy clara. Veo que llevan instalacion y no quiero mas cables. seguro que es una gozada que te hagan todo el trabajo.
                            Otra opcion más asequible son los “Smart Tabs SX” sobre 150€
                            Se van ajustando automáticamente a medida que vas cogiendo velocidad.
                              ACCESORIOS EMBARCACION / FLAPS
                              FLAPS A GAS
                              Variante
                              184,95 €
                              Ideales para barcos de 4 a 8 mts. Se entrega en un blister, con esquema de montaje, es súper facil de instalar uno mismo, Con estos Flaps se consigue una aceleración mas rápida, suave maniobrabilidad y paseo estable con ahorro de consumo.
                              Los FlapsSX series a gas, son ideales para barcos y neumáticas de 4 a 8 mts. Fabricados con materiales anticorrosivos como el composite moldeado de las planchas. El montaje se puede completar en segundos y la instalación en unos minutos. Las únicas herramientas necesarias son un taladro y un destornillador.
                              SMART TABS SX ofrecen un inigualable rendimiento y duración sin mantenimiento en agua dulce o salada. El sistema puede ser adaptado específicamente a cada barco y su motor, sobretodo en las neumáticas para mejorar el manejo a altas velocidades.
                              La tecnología patentada de SMART TABS a presión de gas y su sistema de estabilizador que se ajusta automáticamente a las condiciones del mar, sin el necesario hardware eléctrico o hidráulico que resulta más caro y más complicado de montar. El sistema reacciona constantemente a las condiciones del agua, la velocidad del barco, dando el equilibrio necesario en cada momento y una mejora notable en cualquier barco o neumática.
                              Los beneficios de rendimiento
                              · Más suave y una aceleración más rápida - (Ideal para esquí).
                              · Rise Bow 40% menos y un 35% planeo antes - (Para jets).
                              · Más velocidad máxima.
                              · Mejora la maniobrabilidad y paseo más liso en cualquier agua.
                              · Reduce el consumo de Combustible (11% ).
                              Referencia Medidas Eslora
                              B452010 241x254 3.5-5m.
                              B452011 241x254 4-6m.
                              B452012 241x254 5-7m.
                              B452008 266x305 7-8m.
                              no tiene mala pinta, la medida igual me parece un poco pequeña. alguien sabe como funcionan? y caros no son.
                                Son los de 45ctm??
                                Yo estoy mirandolos y no se que modelo poner, es para una starfisher 760.
