Travesía cabo verde- canarias
    Re: Travesía cabo verde- canarias
    Muchas gracias por vuestros consejos, saldremos de Sao Vicente, hacia lanzarote, si seguimos con ganas y todo va bien seguiremos hacia la península. Una vez alli, veremos el parte y valoraremos. Gracias por todo, la siguiente ronda corre a mi cuenta.
      Originalmente publicado por jacobfrog Ver Mensaje
      a donde de península vais?
      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
      Colabora con nosotros
      http://paom.es/
        (pilototomatik29 rumbo a las Canarias desde Cabo Verde)
        hola Jacobofrog
        Desde Cabo Verde al Norte hay dos rutas:
        (1) saliendo amurado a estribor se llega a las Azores y es lo que se llamó la Volta da Mina y
        (2) saliendo amurado a babor se llega a las Canarias después de virar delante del Sahara como te dice -y dice bien- Victoria
        Feliz Año Nuevo
          Yo no estoy diciendo que no sea posible ir por la costa, pero sí que es un trayecto bastante más largo y más problemático.
          Saliendo amurado a Er no hay que llegar a Azores.
          Pero si alguien se siente más seguro estando cerca de costa para tener un posible auxilio más cercano, que lo haga, por supuesto.
            Un momento cualquiera de los buques con Ais (que seguro que no son todos)..al sur de cabo Blanco no debe haber datos web...
              .... si alguien se siente más seguro estando cerca de costa para tener un posible auxilio más cercano, que lo haga, por supuesto.
              Como bien apuntas, es una decisión para el armador/patrón. Particularmente,
              a mi tampoco me gusta mucho navegar cerca de la cota (digamos, a menos
              de 60 mn). Si se confía lo suficiente en la embarcación que se lleve, también
              optaría por una ruta más dentro del Atlántico.
              Aunque una cosa es la teoría y otra la práctica. Hay que estar muy atento
              a la dirección del viento, por si, una vez que has tomado el bordo exterior,
              a los pocos días, te permitiese dar una primera virada, para mantenerte lo
              más cerca posible del rumbo directo.
              Salud y
                Si os fijáis - tal como dice Caribdis- al norte de Cabo Verde en la pilot charts de Enero, tenemos bastantes probabilidades de que el viento venga de tierra. Suele ser intenso, pero permite caer más a Canarias, haciendo casi rumbo directo.
                  en la Fecha de salida que es la segunda quincena de febrero tendrán vientos del sur, lo cual les facilitará la decisión de por donde, de febrero a marzo para subir de Cabo verde y de marzo a abril a península.
                  Las pilot charts te Dan una orientación de los vientos etc pero a día de hoy no tienen la relevancia que antes, las zonas costeras tienen variaciones que no están reflejadas en ellas y que te pueden complicar la arribada.
                  Con viento del sur se puede salir rumbo directo a dakhala y aprovechar los vientos del este para lanzarote.
                  Por otro lado la altura de ola no va a ser tan grande cerca de tierra y más si es viento del este que mar adentro.
                  http://paom.es/
                    Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                    ¿Puedes explicar en que te basas para decir que en alguna época del año hay vientos del sur en esas latitudes?
                      La mejor época es de febrero a marzo ya que suelen formarse depresiones en La costa africana lo cual provoca vientos del SE que sería el momento de salir y intentar un rumbo directo haciendo bordadas cortas sin desviarse mucho del rumbo. Jimmy cornell, tras sopesar durante dos años el tiempo entre c a Bo verde y península para ir y volver en nuestro viaje, encontrastar esa información con navegantes que nos hibamos encontrando por el camino y las habían realizado varias veces.
                      Donde se forman los temporales del sur que llegan a Canarias.
                      http://paom.es/
                        De nacho de las cartas de los vida.
                        En este caso fue fácil, después de varios meses con vientos del Norte bastante fuertes, a mediados de abril el mar empezó a quedar tranquilo y el viento parecía no querer perturbar el inicio de la tímida primavera en la isla Brava, por primera vez había un parte meteorológico de vientos suaves del Este-Nordeste para al menos los próximos 4 días, e incluso parecía bastante claro que antes o después habría una baja presión que traería viento del Sur, ideal para ir hacia el Norte.
                        En este vídeo avanzo hacia Azores rumbo Norte, por increible que parezca tuve bastante viento Sur a lo largo del viaje:
                        Después de las dos primeras semanas el viento empezó a ponerse contento, empezó soplando un Sureste casi imperceptible, pero poco a poco fue subiendo y rolando al Suroeste, aumentando de fuerza constantemente... ese era el famoso viento del Sur que en mis cálculos esperaba encontrar a medio camino.
                        Asi pues, durante unos días volví a hacer medias de 100 millas diarias rumbo Norte, un auténtico regalo de los dioses en esa zona del Atlántico, hubo un día en que iba navegando a 6 nudos de media sólo con la mayor con 2 rizos, y faltó muy poco para poner por primera vez el tercer rizo.
                        En unos pocos días llego de repente a 30 grados de latitud Norte, ya sólo quedan 400 millas para la isla de Santa María, y si el viento sigue así podría estar entrando en puerto en cuestión de 4 días, tardando sólo veinte y pocos días en hacer todo el viaje, y
                        Editado por última vez por victoria; 01/01/2018, 23:13:58.
                        http://paom.es/
                          A mi, desde luego, me rompes los esquemas...de enero a marzo es casi cuando más entablado debiera estar el alisio..
                          El anticiclón de las Azores es perenne, más arriba o más abajo, en esa época más bien abajo porque están pasando las borrascas del Atkántico Norte y desplazando el anticiclón hacia el sur.
                          Y en el Sahara suele haber una baja provocada por el calentamiento del desierto. Entre anticiclón y baja se canaliza el viento.
                          Las borrascas se forman al interactuar viento frío y viento cálido, ya las que bajan hasta Canarias ya bajan mucho..
                          En el trópico ni en la zona de alisios no hay borrascas, hay otras cosas, por ejemplo las líneas de turbulencia (disturbance lines) que pueden ser muy cabritas, pero que no tienen mucho que ver con las borrascas. Puede haber depresiones tropicales, pero se forman en otra época del año..
                          El Xebec (el de las cartas de la vida) salió a mediados de abril de Cabo Verde y se encontró con calmas, vientos variables y vientos sur en la latitud ya de Canarias..
                          Las Pilot Chart hay que entenderlas como lo que son, estadísticas, pero cuando en las flechitas viene un número, 50%, 60% de NE es que hay muchas razones para esperarse eso..
                          No serán hiperprecisas, ninguna estadística lo es, pero es lo mejor que tenemos para planificar una travesía a más de 15 días vista, y después ya adaptarás la idea que has sacado a la predicción meteo concreta que tengas al salir, pero tener referencias es importante, si no es como si el tiempo atmosférico y los vientos fueran pura lotería...y no lo son..
                            y así es el alisio es el que más veces hay pero hay pequeñas ventanas, y a veces de una semana que dan sur, lo cual te permite navegar con 25-40nudos pero por popa y no por proa.
                            Nosotros para subir de canarias hacia península aprovechabamos los sures para subir por marruecos y fue bastante bien.entre marzo y mayo. En cabo verde es de febrero a márzo.
                            De todas formas desde aquí podemos aconsejar una ruta o otras pero hasta que no se esté en el barco y con los partes delante solo es plantear distintas opciones.
                            En las pilot te señalan esos vientos del sur en menos porcentaje pero están.
                            http://paom.es/
                              Estás extrapolando lo que pasa al norte de Canarias, hasta donde sí pueden bajar las borrascas, con lo que hay de Canarias hacia el sur, que es zona de alisios.
                              Cuando yo llegué a Dakar fue cuando me encontré con el shock del trópico, el calor, la tremenda humedad...son mundos distintos, y la navegación y las referencias meteo son tremendamente distintas... y entre Cabo Verde y Canarias es la banda de transición de alisios que es de gran regularidad en todo el planeta, con características específicas, claro, pero precisamente en el Atlántico norte es de gran regularidad.
                              Lo que probablemente se encontró el Xebec fue el anticiclón de Azores muy desplazado hacia el E, con borrascas pasando por el norte, y simplemente tomó el lado W del anticiclón, con vientos de sur...
                                no, no estoy estrapolando nada, afirmó lo que se, lo que he visto, lo que he leído, lo que e contrastado, lo que han vivido otros.
                                Te recuerdo que luego suben a península, por eso la explicación de Canarias.
                                http://paom.es/
