Instalacion webasto evo 40
  • Bricobarco Instalacion webasto evo 40
    Calefaccion webasto evo 40
    a ver si hoy suben las fotos... si no estan aqui.
    25 de diciembre de 2017
    Tenemos suerte de que nuestro barco de serie llevaba un calefactor, este tenia la edad del barco, 25 años, como pensamos vivir a bordo en invierno largas temporadas nos decidimos a cambiarlo, hemos elegido de entre todos el webasto evo 40 que es el indicado para nuestra eslora, hemos elegido webasto por que es una marca reconocida, su coste es elevado comparado con otras marcas asiáticas mucho mas económicas pero teniendo en cuenta que este chisme, lleva electricidad, gasoil y genera calor, preferimos no correr riesgos.
    Esta es la calefaccion antigua que entre el rayo y los 25 años...
    No fue facil sacarla, estaba bien puesta para aguantar viento y marea.
    La tensión de la linea eléctrica perfecta.
    Aqui es donde acaba, en un cubo de basura en Port Napoleón.
    El hueco esperando la nueva calefacción.
    Aquí observamos como el prefiltro decantador de agua del barco lleva una salida especial con grifo para usos secundarios, del cual alimentamos la bomba de gasoil filtrado.
    La instalación es fácil y sencilla, con pocos conocimientos se puede montar.
    Tubo de escape.
    Instalada en su ubicación definitiva.
    Termostato M04.
    Y con su tapa puesta espero no tener que visitarla en mucho tiempo.
    Re: Instalacion webasto evo 40
    Al fin te has decidido a montarla! Ya nos contarás que tal va. Para mí un lujo que tendrán todos mis futuros barcos (si los llego a tener claro!)
    Y la satisfacción de montarla uno mismo no tiene precio!
    Un saludo!
    Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
      Pues si...
      Desde Abril que estaba en su caja viajando con nosotros....
      A como un tiro, la verdad es que complicacion ninguna, todo muy bien explicado y ademas un servicio tecnico en madrid para consultas muy eficiente.
      En nuestro caso que era una sustitucion y los tubos de calor ya estaban puesto a sido muy facil, pero no sabia que calentaba tantisimo, nuestro barco no es pequeño y en 15 minutos estamos bien
        en mi nuevo barco... tengo dos temas pendientes y prioritarios.
        1-. placas solares.
        2-. calefacción.
        respecto a esta última...
        -. hace ruido?
        -. que temperatura saca en los gases de escape??? veo que el tubo de escape es todo de acero inox? por que zona del barco sacas la toma?
        -. tiene tubería de retorno de combustible?
        gracias por el guión del brico. salud
        Zheng He (1371-1435)
          Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
          1-. placas solares.
          2-. calefacción.
          -. hace ruido?
          Si hace ruido, pero nada insoportable, en nuestro barco esta fuera y apenas la oigo, si hace frio y la necesitas no hace nada de ruido
          los gases de escape no lo he medido pero he puesto la mano y no lo puedes aguantar, le calculo 70 grados
          El escape de las nauticas si es todo de inox marino, en nuestro caso sale por un costado, teniendo en cuenta que en una escorada le puede entrar agua, pero tiene un sifon como el escape del motor principal,
          no tiene retorno de combustible, tengo una en venta de otra marca y tampoco lo tiene, creo que ninguna lleva
            El tubo de escape , si quieres estar tranquilo y tu barco es de fibra, es muy recomendable la protección térmica, me da igual que sea la que vende Webasto u otra que te la fabriques tu mismo.
            El ruido se soporta.
            El combustible no tiene tubo de retorno.
              Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
              Muy interesante el hilo.
              ¿Cómo es esa protección térmica? ¿Qué función cumple?
              Gracias.
                La proteccion termica que comentas, no viene en la caja al comprarla.
                No debe ser fundamental.... au que webasto no sabe donde acabara instalada.
                Esa proteccion nosotros la hemos puesto, es un amianto aislante, tipo fibra tejida, es la misma que se ponen para forrar tubos de escape de motos y coches, tipo harley o coches clasicos de carreras.
                El tubo de escape a la salida del calefactor es peligroso se calienta muchisimo
                  Me gustaría aportar que las piezas de escape además de la recomendación de ir aisladas (yo compre una tira de 10 me en Amazon) porque todo lo que tocan lo funden de lo caliente que se pone, debe sellarse con pasta de escapes, que se venden en tiendas de recambios de coche.
                  El contacto de la salida con el casco trae unos aros de silicona más que suficientes. En mi caso lo puse a popa, hay que tener cuidado que no haya nada delante (defensas, la rabiza del aro salvavidas...). En funcionamiento se ve salir el humillo pero no es molesto y no huele casi.
                  En cuanto al ruido... con temperatura exterior gélida he notado que el ventilador funciona bastante (los primeros minutos como una aspiradora) luego se modera pero hace más de lo que esperaba. En el camarote de popa se nota. En proa apenas nada.
                  Con temperaturas menosnfrias el ventilador se mantiene funcionando pero en modo "mantenimiento del calor" y es muy soportable. De todas formas me sorprenfe porque yo la monte con el kit silenciador para la bomba de combustible... y el ruido que pueda hacer (el clic clic, o la conducción del propio gasóleo me parece ridiculo con respecto al ventilador... me gustaría conocer más experiencias de los respetados cofrades. Un saludo!
                    P.... no sabia que calentaba tantísimo, nuestro barco no es pequeño y en 15 minutos estamos bien
                    Hola Marcos:
                    Creo recordar que tu barco es de unos 44'. Yo había pensado en la Air Top 2000
                    STC (la hermana pequeña de la que has montado), para un 33', con un solo
                    camarote. Llevaría tres salidas (cada una con su cierre y apertura): salón,
                    camarote y baño.
                    Es justo la mitad (2kw, en vez de 4). Por tu experiencia actual... ¿crees que
                    puede ser suficiente?.
                    Salud y
                      Hola Marcos:
                      camarote y baño.
                      Salud y
                      Yo me regiria por lo que dice el fabricante. Pero en nuestro caso va sobrada es un 46.
                      Nosotros 4 mts de barco no lo usamos, osea lo tenemos cerrado por que no lo usamos mas que de trastero almacen para no usar mas energia electrica de la necesaria del puerto y no calentar todo el barco, y cuando uso la webasto lo tengo que abrir todo incluida la puerta de entrada por que nos cocinamos, supongo que si tienes un ambiente polar con nieve en cubierta pues puede que trabaje bien a tope pero en los climas del mediterraneo y nosotros aqui ahora tenemos de noche 5 grados nos sobra. Nosotros solo tenemos dos bocas y n9 se pueden cerrar y son suficientes para 46 pies regulamos la temperatura con el termostato que para eso esta, de poner cierres o obturadores en las bocas estas deberian ser de hierro o aluminio, por que de plastico se quemaran seguro, no penseis que es la temperatura que sale por un coche, n9 puedes tener la mano delante.
                      Ejemplo cuando llegamos de viaje o nos vamos t9do el dia y volvemos por la noche al no dejar la el3ctrica en marcha el barco esta helado, cua d9 llego pongo la webasto y la electrica y en 15 minutos mientras nos acomodamos ya la apago. Yo no tengo que hacer publicidad de nada por que n9 me han descontado ni un euro y no conozco ni al que me la vendio pero lo que es justo es justo y lo mismo que hablo pestes de waeco dometic he de decir que este chisme es cojonudo, estupendo y hace lo que dicen que hace, calentar en serio.
                        .... en nuestro caso va sobrada es un 46.
                        ... aqui ahora tenemos de noche 5 grados nos sobra.
                        .... he de decir que este chisme es cojonudo, estupendo y hace lo que dicen que hace, calentar en serio.
                        Marcos. Me queda claro.
                        Como buen Capisol, lo de climas polares no lo veo. Soy más de trópico. Como
                        mucho, el Mediterráneo y las costas atlánticas de Cádiz, Huelva y el Algarve.
                        Buena suerte. Salud y
                          ¿Y el tubo de escape tiene que abrirse necesariamente por un nuevo pasacascos o puede añadirse al tubo de escape del motor con una "y" griega?
                          Gracias.
                            Yo diria que no.
                            Nuevo escape independiente. Pero vamos obispos tiene la iglesia
                              Creo que el escape debe de ser totalmente independiente.
                              Por ningún motivo lo montaría con el escape del motor.
