Instalacion webasto evo 40
    Re: Instalacion webasto evo 40
    Sin ánimo de ensuciar el hilo , aparte de la dual top está este sistema de webasto para calentar el agua
    Cual de los dos está mejor de precio o eficiencia no se .
    Editado por última vez por tam; 01/01/2018, 21:56:43.
      Cuando decís que la toma de aire debe ser del exterior, supongo que os referís al aire necesario para la combustión, pero no al que se calienta ¿no? Si tomais aire frio para calentarlo y meterlo en la cabina el rendimiento será mucho menor. Además de meter una presión al interior que haría salir el caliente al exterior. ¿Estoy equivocado?
      Mario.
        Si. El aire debe cojerlo del exterior, aire frio o fresco o limpio llamalo como quieras. Quizas el rendimiento sea mayor si lo coge de dentro, pero las instrucciones y el sentido comun dicen que mejor aire limpio y renovado.
        imagino en una caravana todo cerrado, 4 o 5 personas respirando el mismo aire una y otra vez toda la noche.... quizas no se despierta ni el gato. Cuidado con la reinterpretaciones libres.
        no va a haber sobre presion.... no es un compresor simplemente cuando se coje la temperatura de consigna se para.
        • #34
          Si pones un calefactor eléctrico de aire el aire se re circula una y otra vez.
          Al final el aire está seco, y tu garganta y nariz también. Acabaras con dolor de cabeza y sin poder dormir.
          Es mucho más sano y confortable si tomas aire del exterior y lo calientas.
          El coste energético será algo mayor, aunque el consumo eléctrico y de gasoil de las webasto es muy limitado.
          • #35
            Bueno, quizá sea conveniente pero ¿peligroso? El aire es el mismo haya calefacción o no. Es decir, es conveniente ventilar, este ls calefacción puesta o no, pero no veo diferencia excepto quizá que el aire esté más seco.
            Respecto a la sobrepresión no estoy diciendo que el barco vaya a reventar, si no que el aire que se mete desde el exterior va a hacer salir la misma cantidad de aire caliente del interior, ya que evidentemente no es estanco.
            Editado por última vez por mario147; 02/01/2018, 07:31:37.
            Mario.
            • #36
              Pues la instalación del aire caliente en las caravanas o furgonetas aunque lo pongas fuera el aparato se hace recircular , se pone una toma de salida y otra de entrada , por eso a veces no se pone el sensor de temperatura.
              Si se toma el aire de fuera frío pues claro que hay que poner el sensor para que sepa que temperatura hay dentro , ya que el aire no recircula y la calefacción no dectecta el aire caliente .
              Saludos .
              • #37
                He adquirido una Webasto airtop evo 55 y como estoy muy lejos de ser un manitas, estoy buscando una persona o empresa que me haga la instalación.
                Estoy en Burriana pero podria navegar a otro puerto de la costa mediterranea.
                Alguna idea o contactos para este proposito ?
                • #38
                  Originalmente publicado por Lealtad Ver Mensaje
                  404 Page not found - Get back on track with Webasto, your global systems partner for roof systems and electrification. Return to homepage or visit Newsroom
                  Estos son los servicios oficiales, supongo que ya lo habías sopesado.
                  Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
                  • #39
                    Costa mediterranea vente aqui, calabria,
                    • #40
                      Yo acabo de instalar una planar, marca rusa que estan trayendo distribuidores de accesorios de caravana. Es como la webasto pero un poco mas barata. De momento va genial.La he instalado dentro del barco debajo de los asientos del salon y saco los gases por el techo con un tubo doblado hacia abajo.
                      • #41
                        Originalmente publicado por willi Ver Mensaje
                        Y el aporte de aire exterior
                        • #42
                          He cambiado el filtro del gasoil de webasto. ¿He de aspirar con la boca para llenar el circuito (tubito y filtro)? ¿O la bomba es capaz de hacerlo?
                          Carajillos.... que hace viento y frío, y no tengo calefacción.
                          • #43
                            Originalmente publicado por frodo Ver Mensaje
                            https://www.webasto.com/dealerlocato...=es&country=es
                            Tratar con los distrubuidores de webasto es un experiecia sumamente desalentadora. La mediocridad, la falta de interés, el intento de venderte cualquier cosa inutil, todo ello es la tónica. Se salva, con puntualizaciones, Pascal Lafuente, el resto incompetentes.
                            • #44
                              Yo creo que el diesel llega. Sale un humito por un respiradero de aluminio pero no arrnca el quemedor. Que creeis?
                              • #45
                                Yo te aconsejo que dejes a los distribuidores que son para vender.
                                Yo tuve problemas de arranque y llame a webasto en madrid, a la marca principal, donde cuelgan todos los tecnicos de españa, osea a quien ellos llaman cuando tienen lio, y oiga mano de santo, en 3 llamadas estaba en marcha, se llama david y estoy encantado, te paso el tf por privado por aqui no se si se puede por eso de la publicidad
