Instalacion webasto evo 40
    Re: Instalacion webasto evo 40
    Marcos. Me queda claro.
    Como buen Capisol, lo de climas polares no lo veo. Soy más de trópico. Como
    mucho, el Mediterráneo y las costas atlánticas de Cádiz, Huelva y el Algarve.
    Buena suerte. Salud y
    Hola, Si te puede servir cómo orientación, tenemos un furgón gran volumen de 6,50m. Viene con una calefacción de gas y le hice montar una Webasto 2000 Smart, para no tener qué depender tanto del Glp.
    Para el volumen del furgón, (6,50X2,05X2) nos va muy bien, pero en invierno, para tener 22º, el termostato casi no la para en toda la noche.
    Te podría servir, pero personalmente, opino qué siempre estarà funcionando al màximo.
    Todo depende si quieres caldear el ambiente o calefacción confortable.
    Un saludo y Feliz Año Nuevo.
    Editado por última vez por KITU; 01/01/2018, 12:02:35.
      Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
      Si te puede servir cómo orientación....
      Kitu. El salón cocina, sería de 2,80X2,50X2, por lo que usándola solo
      para éste, puede ser suficiente. Para el camarote (habiendo cerrado la salida
      del salón), que es de 3,50X2,50X2, teniendo en cuenta que se pondría a unos
      18º, se supone que también podría valer. Lo que dudo, es que pueda con los
      dos espacios al mismo tiempo. Habrá que "darle vueltas".
      Salud y
        La respuesta la tiene el precio como casi en todo.
        Si la diferencia son 1000 euros pues claro que se puede arrisesgar a que no sea suficiente.... pero si son 300 euros la decision es clara.
        Las medidas son las mismas, la potencia electrica la misma, el consumo de gasoil parecido, irrisorio en ambos casos, los tubos de calor los mismos, la instalacion electrica la misma, el tubito y bomba gasoil la misma, el escape iguales, el termostato el mismo, en definitiva es el mismo trabajo en ambos casos, solo veo la diferencia economica, la nuestra costo 1600 euros. Que cuesta la hermana pequeña?
          Cuesta un poco más de la mitad. Las medidas, es un poco más grande la Evo 40 y pesa 6 kilos frente a 2,6. Nada prohibitivo de todas maneras.
          En mi caso consulte al proveedor y me dijo que con más de dos salidas hay que ir a la evo40.
          Otras consideraciones: la salida de la 2000 es de 60, la distribución por lo tanto está más limitada pero tb saldrá algo más barata la conducción. La Evo40 la salida de de 90.
          Mi experiencia personal es que un aparato más potente consume algo más de electricidad y algo más de gasóleo. Pero no mucho más. Además su funcionamiento al estar sobredimensionado es más relajado, y la sensación es de que consume lo mismo.
          Existe una tabla proporcionada por webasto para elegir el aparato recomendado que incluye los parámetros (hablo de memoria) 1) eslora 2) zona climática 3) en que estaciones se va a utilizar.
          Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
            Hola, instalé una Webasto Dualtop Evo hace año y medio. Agua caliente y calefacción. Un lujo, 0 problemas hasta la fecha.
            Es un equipo de caravaning el proveedor no os la querrá vender para barco, sin ninguna explicación. Pero no tiene ningún secreto y funciona perfecto.
              Originalmente publicado por jroggen Ver Mensaje
              A mi me dijeron que es para montarla en el exterior. De hecho, en las
              autocarabanas se montan debajo del chasis. ¿La has instalado dentro
              de algún tambucho?.
              Salud y
                De esto se algo....
                Es la cuarta calefaccion que monto pero en vez de en barcos en furgos. Tambien le monte otra a mi cuñado. No tiene ningun misterio y estas maquinas son super seguras y eficientes. Tengo que decir que con la furgo en la nieve a -10 grados gasta un litro de gasoil cada 10 horas. Ruido solo escuchas el bufador y puede que escuches la bomba de gasoil con un clic-clic-clic....
                Aun asi duermes como un bebe.
                Teneis webasto y ebersparcher siendo esta ultima mas barata siendo la misma maquina. Es mas barata por un tema del comercial de españa por que antes era mas cara.
                La ebersparcher la puedes encontrar por unos 550 euros la de 2200 watios.
                La webasto la encontraras por unos 640 euros.
                Yo la he tenido encendida en la nieve 15 dias las 24 horas y la maquina ni falla ni gasta nada.
                Con el tema montaje casi todo el mundo la monta dentro de la furgo si es que se encuentra sitio. Tampoco es muy grande. Tiene un tubo de admision de aire y otro de gases de escape. Una entrada de gasoil y la manguera de cables. Es importante que el aire que recoje la maquina para despues calentarlo lo recoja del interior. El motivo de este comentario es que el sensor de temperatura esta en la maquina y no en el mando. Si se quiere se puede comprar el termostato por separado y montarlo en el barco. Tengo que avisar que el cable con el termostato vale como 50 euros.
                Si puedo ayudar algun cofrade aqui ando. Nunca la monte en un barco pero vamos que la maquina funciona genial.
                Creo que con todo esto puede que ayude algun cofrade. Una ronda que corre de mi mano!!
                  Las de barco son algo distintas, son mas caras pero algo mejor.
                  El tubo de escape es de inox marino incluida la salida. El sensor no esta en la calefaccion si no exterior para instalar en el habitaculo del barco mas conveniente y a una altura correcta. El termostato es especial y su cableado tambien, no tendria razon de existir la de barco si fuera igual que la de coche. La admision de aire debe ser de aire exterior se llama aporte de oxigeno es necesario que ese aporte sea de aire limpio de la calle.
                  Montarla dentro del coche es una negligencia, dudo que el fabricante lo ponga en su manual de instalacion.
                  Reinterpretar las instruccuines de montaje no esta al alcance de todo el mundo, siempre digo lo mismo dar consejos esta bien, el que tiene que andar con ojo es el que los lee. Seguir siempre las instrucciones.
                  En el barco pone que debe estar en un sitio aislada
                    Hola , la calefacción webasto se ponen dentro o fuera , según se quiera en el vehículo .
                    En la furgo me la instalé yo mismo , y si pusiera una en el barco sería la misma que las del vehiculo .
                    El escape pondría el mismo , lo único que compraría es el terminal de unión con el casco al exterior , aunque seguro que vale un pasacascos de inox o parecido , seguro que si .
                    La de vehículo tambien lleva sensor a parte si lo quieres poner , yo no se lo puse y el mío se lo coloqué a un amigo .
                    Si está todo bien colocado no tiene ningún misterio .
                    Ahora en el foro de furgos están poniendo unas réplicas de estas pero chinas y parece que funcionan bien , lo mismo son los que les fabrican los componentes a estas , quien sabe.
                      Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                      lo de segun se quiera lo pone el manual o lo dices tu?
                        No digo nada pero en las furgo se ponen por los talleres dentro o fuera según se quiera , por espacio o preferencias del cliente .
                        Yo pondría muy tranquilo la misma versión de furgoneta en el barco , pero muy muy tranquilo .
                        Pero porque vengo del mundo camper y ya se como van.
                        Si fuese la primera vez que pongo en el barco y no se como van , pues seguro que igual ponía la versión nautica por miedo o desconocimiento .
                        De hecho hay mucha gente que ha puesto la version camper , vamos que es igual menos los accesorios de salida por el casco y el silenciador que es más fashion, el cual creo que se puede no poner y dejar solo tubo .
                        Pero sin animo de polémica ,,buen brico , yo tengo puesto el brico pero versión furgo en un foro de furgos .
                          Yo vivo en Noruega , tengo webasto 5500w en un velero 44 pies y va de lujo...ahora estoy por montar otra con salidas a la bañera / sprayhood par al cuando estas a fuera no morir congelado .....salidas de escape de aíre independientes. Tuve otra wallas de parafina ...funcionaba bien pero como webasto ninguna , Cara ...pero eficientes.
                            Yo monte la que está preparada para barco de webasto.
                            Él termostato está en el salón del barco.
                            La máquina en el exterior del habitáculo, en la bodega de popa, limitas el ruido, y toma aire del exterior, nunca del interior, lo considero indispensable, por seguridad.
                            Hay que realizar la instalación eléctrica tomando corriente directamente de batería.
                            Tener en cuenta que cuando apagas la máquina está tiene mucha temperatura, y debe de realizar un ciclo de refrigeración para mandar ese calor al habitáculo. Si no lo hacéis quemas la máquina.
                            Si la tensión de corriente es baja, inferior a 12,3 voltios , te puede dar avería, por eso es mejor que vaya directamente a batería.
                              de algún tambucho?.
                              Salud y
                              Hola, la instalación se ha realizado en la sentina. Sobre una estructura de inox a medida y montada sobre silentblocks que creo incluye el kit de montaje.
                              Trae un escape y un silenciador, y yo compre una salida al casco del escape. Cuando esta en marcha no se oye en absoluto.
                              La toma de gasoil la hace directamente del deposito de gasoil con una valvula antiretorno.
                              De momento ningún problema. Agua caliente para las duchas durante el fondeo, a dos temperaturas a elegir. Calefacción para los meses de inicio y final de temporada o por si sales a bucear algún día.
                              Estoy muy contento; la comore online en una tienda de caravaning, la instaló la nauticoa.
                              Respecto a la calidad del equipo, no es peor por ser de caravaning de hecho esta fabricada pra funcionar en interior o normalmente a la interperie; eso si el aire de combustión no debe cogerlo y enviarlo directamente a la cabina, pero pra eso puedes comprar tubuladuras en webasto. Tengo salidas de calefacción en el aseo, cabina principal, camarote principal y camarote de invitados. Agua caliente en todos los grifos, ducha y plataforma.
                              Lleva un sensor de temperatura en cabina, y un contro digital con programación, solo calefacc, solo agua caliente, ambos, y horas para programar.
                              Editado por última vez por jroggen; 01/01/2018, 21:14:52.
                                Tiene que estar muy bien eso de tener agua caliente con la calefacción.
