Ayuda con BLU
  • #46
    Re: Ayuda con BLU
    Te recuerdo por si no lo sabes que por el cable de la antena salen varios miles de voltios cuando transmite con 100W.
    Por eso lleva el aislador de cerámica.
    Ten cuidado por donde lo pasas.
    • #47
      Re: Ayuda con BLU
      Totalmente de acuerdo con lo de no emitir sin ajustar el conjunto equipo-acoplador-antena, u mucho menos con potencias altas.
      No dispongo del manual del acoplador ( se puede localizar en la red ), pero en algún foro antiguo de radio se dice :
      " Si utilizas un Smartuner te recomiendo que lo sintonices con la mínima potencia (en realidad no hacen falta más de 2 o 3W), y subas la potencia una vez acoplada la antena. A pesar de lo que dice el manual, al diodo D1 del SG 230 (o el SG 235) no le gustan nada las cargas a potencia media o elevada. "
      Para los ajustes de equipo y equipo-acoplador te aconsejo de disponer de una carga fantasma, antena artificial, carga artificial, dummy load o como se le llame según donde. Son baratas y también, para los manitas, sencillas de fabricar. Algunos acopladores las llevan incorporadas.
      Con este elemento y un medidor de estacionarias ( ROE ) podrás ver cómo emite tu equipo, ya que la antena. A partir de ahí, a ajustar la antena.
      Suerte.
      Agustín.
      • #48
        Re: Ayuda con BLU
        Si le conecta una carga fantasma y el equipo está bien ,lo normal es que no te de ondas estacionarias,porque la adaptación de impedancias es correcta.
        Un trozo de hilo ( monopolo ) alimentado por un extremo se convierte en una antena con un abanico de impedancias muy amplio y es hay donde entra el juego el acoplador.
        Este tratara de ajustarse siempre para que el equipo vea 50 ohmios ,y no se queme el paso final .
        Pero recuerdo que tenéis alta tensión en la antena ,cuando se está emitiendo.
        Para obtener el mejor rendimiento TXR el cable de la antena lo pones lo mayor que puedas,siempre que no sea múltiplo de media onda de ninguna de las frecuencias que vaya ha utilizar habitualmente.
        • #49
          Re: Ayuda con BLU
          Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
          Suerte.
          Agustín.
          Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
          Cofrades, gracias por vuestro interés, pero os recuerdo que le habláis a un neófito total...no entiendo el 80% de lo que decís. Tengo claro dos cosas:
          -necesito que alguien me revise los equipos
          -no emitir hasta que alguien me revise los equipos
          A partir de ahí, y dado mi inminente travesía, solo voy a intentar escuchar la partes. Si eso lo puedo hacer simplemente cogiendo un pedazo de cable a modo de antena directo al equipo (sin pasar por el acoplador), como dice Marcos, así lo tengo que intentar....no me queda otra.
          Aunque tuviera un medidor de estacionarias, no se lo que son, ni se utilizar el aparato ni interpretar sus resultados...espero aprender, poco a poco!
          Salud y _ _ _ _ _ _ _ _ _
          • #50
            Re: Ayuda con BLU
            Puedes ampliar esto?
            • #51
              Re: Ayuda con BLU
              Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
              Pues lo mejor será que te pongas en mano de un profesional, si no te quiere llevar un disgusto.
              • #52
                Re: Ayuda con BLU
                Bueno, sólo necesito tiempo para aprender lo básico. Mi caja de a bordo no da para muchos profesionales. Además, me gusta saber cómo funciona lo que manejo...mi problema ahora mismo es el tiempo, pero en este tema en concreto no es algo por lo que vaya a aplazar la salida. 5 dias incomunicado no es el fin del mundo. Y si me cargo el equipo bicheando, por la borda irá!
                • #53
                  Respuesta: Ayuda con BLU
                  Hola Jac y Cia
                  Yo de estacionarias se menos que tu, pero tenía este enlace en favoritos sobre el tema.
                  Espero que te pueda ayudar en algo.
                  • #54
                    Re: Ayuda con BLU
                    Un profesional claro que te cobrara.
                    Pero me consta que hay muchisimos radioaficionados en las islas que te ayudaran fijo, casi ningun radioaficionado llama a un profesional nunca por que se arreglan entre ellos las cosas, cuando llegues a puerto mira donde veas una antena en una casa y ves a tocar al timbre con todo tu morro y ese o otro que el conozca se te plantan en el barco y te dicen que hay roto
                    • #55
                      Re: Ayuda con BLU
                      Yo me presenté en la asociación de radioaficionados de Ourense, les conté mi aventura, y allá se vinieron abordo a explicar y mirarme todo, y estaba a 100 km, amén de hablar con ellos toda la travesía, suelen ser gente muy friki y maja que les encanta su afición, y para ellos seguir una travesía del Atlántico es como un caramelo para un niño, me parece una buena idea.
                      Seguramente haya una asociación de radioaficionados en Canarias tb.
                      • #56
                        Re: Ayuda con BLU
                        Ponte en contacto con URE Canarias te podrán hechar una mano
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                        • #57
                          Re: Ayuda con BLU
                          Editado por última vez por Mencey; 05/09/2018, 23:56:31.
                          • #58
                            Ayuda con BLU
                            Síii, jajaja, gracias a todos! Esta claro que en Canarias aprenderé por fin! Sólo falta llegar...lo cual se va a retrasar un poco, pues hoy ha saltado un hilo de uno de los obenques bajos del palo mayor...tenia previsto revisar la jarcia por aquí (estamos ya en La Línea), pero parece que tocará cambiarla...
                            En cuanto a la BLU, aún tengo que hacer las pruebas de recepción con un cable como antena, pero hoy la lluvia no me deja hacer mucho...
