pasar de portantes a ceñida con viento fuerte
    Re: pasar de portantes a ceñida con viento fuerte
    25 nudos son muchos nudos.
    Con viento fuerte una solución que me funciona es enrollar el génova casi en popa redonda largando el máximo de escota, que es como tira menos.
    Una vez enrollado, aproar el barco cazando escota y hacer el rizo o arriar del todo la mayor. Mientras no cobres demasiada escota, el barco no habría de escorar mucho, pero los flameos serán de consideración.
    suerte
    en mi poca experiencia... ver la vela flameando me provoca crisis nerviosa... si bien, ya me han comentado en mas de una ocasión que me lo tome como algo natural y que la vela no se va a escapar del sitio... (entiéndase el flameo de los 20 o 25 nudos... para cosas mayores, de crisis pasaría a infarto)
    salud
    sigo con atención el hilo, especialmente para mayor enrollable, a la cual me he cambiado y no tengo demasiada idea de como manejarla
    salud
    Zheng He (1371-1435)
      Gracias a todos por las respuestas y el interés
      Seguiré atento al post y en cuanto tenga ocasión pondré a prueba las lecciones de los cofrades, a ver que técnica me va mejor.
      Efectivamente como dicen por ahí arriba, lo mío es el crucero y aún no tengo mucha experiencia. Mi mayor es convencional, bastante grande, con rizos reenviados (aunque tengo que ir al palo a enganchar el aries), y a veces llevo un génova, pero normalmente un foque autovirante. El barco es un 37.
        Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
        El autovirante te impide hacer lo que hago yo, que es ponerme al pairo con el foque acuartelado y todo el timón a barlovento. Comodísimo.
        El paso por el través se soluciona dando mucha torsión a la vela mayor y con la tensión justa de escota para controlar el flameo.
          Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
          Esa es una maniobra que yo quiero aprender, y que la tengo en mi lista de " pendientes de ensayo". Por lo que he leído en esta misma taberna, es la mejor de todas.
          Ron para todos!
          Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por Diegus Ver Mensaje
            Claro. Es que precisamente ese es el problema.
            Cuando hay 25 nudos y vas de popa, la vela se pega a las crucetas y es imposible bajarla si no te aproas.
            No puedes cazarla a crujia porque tira tanto que da hasta miedo, jeje,
            La bolsa que forma sigue tocando mastil, crucetas, obenques y todo lo que pilla por alli...
            El barco va a toda leche, casi volando, cualquier mínimo fallo al timón te deja atravesado y con el culo al aire. Es una situación delicada.
            Y si aún así lo intentas, lo más seguro es que al final se enrolle algo con algún cabito, o tensor y se acabe liando o incluso puedas acabar con una raja rompiendo la vela.
            Lo más seguro por lo menos para mi, es, encender motor, atar la botavara, dar la vuelta rápido, pasar la ola y la escora, aproarse y bajarla tranquilamente como siempre.
            Pero vamos, que por poder, pues seguro que se puede sin aproarse...,
            Mi opinión modesta es que hay demasiados riesgos y problemas que podrían surgir y empeorar la situación para los que somos más inexpertos.
            Si hablas de mas de 25 nudos de real, con ola formada, ya es mucho viento y por supuesto que hay que aproarse, pero hasta llegar ahí...en mi barco ya he puesto 2 rizos sin aproarlo...
            Con los desmultiplicadores en la escota de mayor, te la puedes traer a crujía, donde deja de portar de inmediato, incluso si no puedes a pulso, usas uno de los winches que tengas mas comodo, entre 20 y 25 nudos, si llevas el genova ,dependiendo del barco, desplegado en su justa medida, el barco va como una flecha tirado por la nariz, es mucho mas dificil tener una orzada en esas circunstancias, y si llevas mucha ola de popa incomoda, una punta de motor te ayuda para que vaya mas estable...yo entiendo las circunstancias de cada uno pero si se hace bien la maniobra, evitando la orzada, hasta creo que es mas seguro rizar sin aproarse...
            Pero claro depende de con que viento, y con que mar...y tambien depende de la maestría del caña, etc...yo el primer rizo (en mi barco un 31 pies) dependiendo de como lo vea y el rumbo que lleve, lo meto entre 16-20 nudos, el segundo lo pongo entre 21 y 25, ya con mas de 25 (hablo de viento real), ni siquiera voy en orejas, si voy en popa redonda voy a la francesa, que voy mas tranquilo, y si voy de aleta o a un largo y tengo que poner un tercer rizo me aproo porque con ese viento si hay ola ademas, seria muy peligroso ponerse a bailar en el palo...
            Si no tienes experiencia quizas sea mejor lo de aproarse para rizar desde el primero, ...pero algun dia con menos viento esta bien practicar rizar sin aproarse, para mi es mas comodo pero cada uno debe hacer lo que le resulte mas comodo y como se sienta mas seguro, por supuesto...
            Editado por última vez por Fuerza 7; 09/01/2018, 15:55:30.
              En veleros por encima de los 23 o 25 pies, si la Mayor va con patines, se puede rizar con cualquier rumbo. Hay que largar escota para que no Porte. Con maniobra de rizos Montada, se puede ayudar a cazarla mas rapidamente hasta el oyao correspondiente.
              Una Vela relingada le cuesta mas y si que hay que aproarse para rizar.
              Con la maniobra e rizos Montada, se puede consegur en otros rumbos, con la Vela desventada, pero cuesta bastante.
              En conclusion, merece la Pena montar un sistema de patines. Tanto para tomar rizos como para izarla y arriarla.
              En veleros pequeños por debajo de los 23 pies, la maniobra es mas facil y se consique tambien con Mayor relingada en diferentes rumbos. Siempre es recomendable, tene montado el sistema de rizos.
                Respeto mucho tus opiniones e igual te he entendido mal...
                Pero si vas de popa o casi y largas escota (de mayor supongo) para que no porte, seguirá portando y la tienes apoyada en los obenques y crucetas, ¿no?
                Lo que no me parece la mejor situación para coger rizos...
                Veo más lógico aguantarla (si te deja la ola) en crujía e intentar coger los rizos ahí...
                (Hablamos creo de reducir vela yendo en portantes)
                Desde el sillón de mi cuarto, digo...
                Sausalito III (Puma 26)
                  Originalmente publicado por Manu_WR Ver Mensaje
                  ¿No es mejor mantener un punto de tensión? El gualdrapeo al aproarse al viento puede producir los pliegues que se intentan evitar al enrollar la mayor, no?
                  Normalmente la vela se enrolla mejor en una de las amuras "casi aproado" que realmente bien aproado. Tiende a apoyarse en el perfil de entrada y eso quita pliegos.
                  De todas formas, las popas con viento son una navaja de doble filo, hay quien dice que con 16 nudos ya riza, pero en muchos barcos ahí es cuando empiezan a caminar bien con spi, con 20 hay diversión, con 25 no te puedes despistar pero si barco y tripu acompaña se disfruta como un loco, y con 30 empiezan las dudas de "como carajo se baja esto... y si duran mucho tiempo, suele ser a pedacitos..." y acto seguido vas navegando con un pañuelito.
                  Por eso, lo habitual es que cuando se va a rizar la mayor, no se pueda cazar en el centro porque te vas de orzada, siempre solemos rizar tarde porque el rato anterior es un gustazo.
                    Editado por última vez por Invitado; 17/06/2025, 22:57:05.
                      Mensaje borrado
                      Editado por última vez por trica; 11/01/2018, 15:24:24.
                        Este tema se ha tratado mucho en anteriores hilos. Algunos cofrades ilustres que ya no aparecen por LTP dieron opiniones muy valiosas. Por ejemplo
                        Recomiendo leerlo
                        Samuel Beckett
                          Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
                          Si vas con portantes...
                          A mí no me gusta ir en portantes con toda la mayor arriba.
                          A partir de 15 nudos (e incluso antes si la previsión es de que aumente), yo suelo recoger la mayor e ir a la francesa. Hay a quien no le gusta y prefiere mantener el equilibrio vélico a toda costa. A mí me preocupa demasiado tener una situación como de que describen otros cofrades: ir en portantes sin facilidad para quitar la mayor sin peligro.
                          Supongo que con tripu amplia y entrenada, y en un barco regatero, puedes ponerte a hacer maniobras extremas. En mi experiencia a partir de 15 nudos no pierdo ni velocidad ni seguridad por ir a la francesa
                          Samuel Beckett
                            Me retracto. Leo a gente que sabe y tiene muchísima más experiencia que yo y decididamente no es la mejor idea llevar mayor a crujía.
                              Tienes toda la razon, si quieres rizar en empopada hay que llevar la Vela hacia la crugia para quitarle presion, pero nunca en la crugia, por que te puede trasluchar la Vela. hay que tener en cuenta que si tenemos que rizar es porque el viento es fuerte, y los bandazos que te puede dar la Vela al trasluchar sera fuerte tambien.
                              A veces cuando escribo, describo las maniobras que yo hago. Normalmente de empopada o de un largo no suelo rizar ya que el aparente no es ta fuerte como el viento real. Lo hago en el momento que tengo que cambiar de rumbo.
                              Asi que viro sin cazar la Mayor para que se quede desventada, tomo el rizo y la cazo.
                              Editado por última vez por gypsylyon; 10/01/2018, 11:51:12.
                                ¿De donde habrá salido esta leyenda urbana?
