Guía de ayuda para Elección de embarcación a motor
  • #46
    Re: Guía de ayuda para Elección de embarcación a motor
    Yo he visto las Crowline en algún Salón Náutico y me dejaron muy buena impresión, se las veía bien construídas y bien acabadas. Pero, ¿ese motor no va a ser muy gastón?
    Hoy he ido a ver la Crownline, y lo que dices, los acabados son una pasada...esta muy bien, el motor va finisimo, (solo habia escuchado antes un volvo 5.0 gxi) y mercruiser es el primero que veo.
    El barco esta muy bien, aunque la bañera no tiene la habitabilidad de una leader 805 (eslora/manga 7,80/2,98 de la Leader frente 7,50/2,59 de la crownline), y es mas... (digamosle, mas lujosa), el problema (o no), es que la crownline es del 2010 y tan nueva como esta , no voy a encontrar una leader 805, (tendrian que ser leader 8) y estas, ya se me escapan totalmente del presupuesto...
    • #47
      Pues si esa es la que mejor sensación te ha dado... ya tienes barco, bueno un barcazo que te rompe el cuello cuando pasa por tu lado
      • #48
        Estoy buscando exactamente el mismo tipo de barco y veo que también coincidimos en la mayoría de los modelos.
        Otro detalle a favor del Leader, por lo menos para mí, es el poder acceder a proa a través del pasillo lateral (a costa de perder algo de anchura en esa zona) en vez de subir por el centro del puesto de mando. Este ultimo sistema lo veo muy incómodo (sobre todo al bajar) aparte de algo peligroso si, por ejemplo, se tiene que ir rápido a proa o a una de las amuras por el motivo que sea.
        Un saludo y suerte.
        ¡¡Pues no se me ocurre nada que poner!!
        • #49
          Originalmente publicado por ecobravo27 Ver Mensaje
          para todos...sabios consejos..ya he aumentado el presupuesto y miro con un tope de 45.000, para ver si sale algo mejor. El video es de una jeanneau leader 803, en Mataro, que ni tenian las llaves y como he comentado, estoy esperando (una semana) a que me llamen los de stay y que me digan las horas,embarcacion que a la almiranta le encanto la bañera y el camarote...y todo. Lo de los 8 metros como tope es mas que nada por que creo que (aparte del amarre), hay que pagar mas a nivel impuestos, y si ya me cuesta encontrar de esta eslora con este dinero, mas dificil con mas eslora. Mi idea es al comprarla, llevarla al varadero y pegarle un repaso a todo, por eso con ese presupuesto quisiera que entrara el margen de las posibles reparaciones. Claro, no se que podria costar el dejarla ok, pero un ejemplo la chaparral 240 signature que vi motor con oxido, cola que no se sabe si era el cofre del tesoro o un pecio, tapiceria del techo despegada...etc, por 29.000, si la dejase por 20.000, con 12.000 de reparaciones, ¿se podria dejar en forma?...
          Para que te hagas una idea, hace tres años vendí mi SEA RAY Sundancer 315 (2003) con DOS motores EFI 4.3 con 300h por ese dinero. Estaba INMACULADA y preciosa, con todo a punto, un pedazo barco... cuanto lo echo de menos...
          Busca con calma y encontrarás el barco que deseas. Mi consejo es DOS motores y cruisers americanas... SEARAY, MONTEREY, BAYLINER... si están bien cuidadas son una autentica maravilla.
          Cuando entras en un barco enseguida te das cuenta si su dueño es un tipo cuidadoso o no. Si dentro esta desordenado, olor a humedad, manchas, etc... pues imagínate como se habrá comportado con el mantenimiento de los motores.
          Si te compras un barco de estas características y no ha estado escrupulosamente cuidado... LO VAS A LAMENTAR...
          • #50
            Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
            Esa configuración en esloras como la que tenias tú es lo habitual, pero de 26" para abajo hay muy pocas unidades con dos motores. Pocos armadores elegían doble motorización, supongo que por el incremento importante en el precio final del barco y luego su futuro mantenimiento. Aunque yo también prefiero doble.
            Editado por última vez por galuajk; 06/02/2018, 22:08:22.
            • #51
              si, es lo que tienen estos tipos de barcos, las del tipo walkaround, tambien puedes acceder facilmente a proa por los lados, la lexia xs 20 tambien tiene acceso facil por el lado de babor. Por otra parte os comunico que ya estoy en tramites para adquirir la crownline 260cr, finalmente sacrifico el espacio de la leader por uno mas nuevo y que esta muy bien. quiza si hubiera tenido presupuesto para una leader 8, que son mas nuevas, si que hubiera apostado por una jeanneau, pero..la Crownline esta muy bien. El lunes haremos la suspension y todas las revisiones de rigor. Cuando haya firmado ya hacemos unos brindis con todos los que nos estais ayudando
              • #52
                Yo tengo por mi zona también a vender una Crowline pero el modelo en vez de ser 260 CR, es el 250 CR. Supongo que será en modelo anterior, no? Es del 2007
                • #53
                  Me alegro un montón y espero que esté todo correcto para que puedas disfrutarla cuanto antes.
                  Por cierto, estuve viendo la Leader 8 y para mí gusto tiene una bañera mas fea y menos práctica. Ademas de se va a casi 9 metros y para los que tenemos amarre de 8 (8,50 x 3.60 medidas max.) ya no vale.
                  • #54
                    Originalmente publicado por galuajk Ver Mensaje
                    Desconozco el año pero si las que hay a la venta son de esos año, al igual que las que hay ahora son las 265 cr. Y la eslora de la leader sera con plataforma incluida pero creo en el amarre la eslora que miran es la de documentacion, y esa no llega a 8m
                    • #55
                      Por cierto..el siguiente tema, seguro, alguna sugerencia?, a todo riesgo?...con asistencia maritima por supuesto.
                      • #56
                        Enhorabuena! Ahora lo más importante es que vaya todo bien y que la disfrutes!
                        sigpichttp://www.paom.es
                        Asociación para la defensa de los intereses de los navegantes de recreo.
                        • #57
                          La crowline 250 cr Tiene un aspecto muy deportivo y moderno. La Jeanneau tiene buena planta y de construcción recia. La Jeanneau es una 8 metros por 2,95 de manga, mientras la crowline es de 8 metros y manga 2,57. La Jeanneau tiene un aprovechamiento de espacio inmejorable y le ayuda mucho su manga y diseño, es casi rectangular lo que la hace también muy estable y buena marinera. La Crowline es más afilada, con carácter más deportivo y a la vista muy agradable con sus curvas, pero peca de espacio interior y comodidad interior. La Jeanneau tiene ese handicad de tener una manga de casi 3 metros, pues a la hora de buscar amarre siempre vas a tener problemas si buscas un 8x3. Yo la tengo en un 10x4 pero por otros motivos. El problema lo vas a tener cuando estes en los temporales, y veas que esos casi 3 metros son un fastidio. Los dos barcos son muy buenas opciones, uno con carácter americano, y el otro con carácter europeo. Uno con motor Mercury y el otro con Volvo, son conceptos completamente diferentes. Pero te aseguro que cumplen perfectamente los dos sus objetivos. Así que compra el que te entre por los ojos.
                          • #58
                            Originalmente publicado por skypower Ver Mensaje
                            Supongo que en el dia a dia se ira viendo las ventajas, inconvenientes, necesidades... y servira como aprendizaje para la proxima.
                            Me podeis recomendar alguna guia nautica del Mediterraneo?...gracias
                            • #59
                              Donde tienes pensado basar el barco?
                              • #60
                                Basar? ...si es amarrar el Masnou, y navegar por Maresme y Costa brava.
