Velero gallego con problemas en el Atlantico
    Re: Velero gallego con problemas en el Atlantico
    Seguramente en barcos mas endebles al arrancar la jarcia, los arraigos se rompen sin hacer mas daño, los barcos mas solidos con los arraigos a conciencia al caer el palo arrancan mas.
    Me alegro del rescate, 4 familias de enhorabuena.
      Me alegro que todos estén bien. Ahora a recuperarse y a volver a Galicia a soñar con otros proyectos que, seguro, los harán realidad.
        Brindo por la tripulación . Que estén todos bien es lo importante
          Ánimo y, una vez recuperados, a por la próxima aventura. Pena del barco y de que se hay frustrado la travesía, pero lo importante que todos estéis bien y lo podáis contar. Saludos.
            Ole!
              Respuesta: Re: Velero gallego con problemas en el Atlantico
              Me alegro que esten bien y a salvo, las condiciones tenían que ser muy duras para que ese barco rompiera el palo.
              Unas birras y buenos vientos
                Re: Respuesta: Re: Velero gallego con problemas en el Atlantico
                Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
                He estado viendo la meteo del fin de semana en esa zona del Atlantico y era un alisio normal en torno a los 20 kt.
                Pero según mi experiencia, navegar por la autopista de los alisios la única dificultad que tiene es estar atento a uno de los frecuentes chubascos que se suelen formar con vientos entre 30 y 40 kt y aunque suelen durar poco más de media hora, el tiempo que tarda el chubasco en adelantarte, te pueden poner en un aprieto si te pilla con todo el trapo arriba y no reaccionas adecuadamente o no tienes la capacidad de rizar con rapidez.
                De día es fácil de ver lo que te viene, pero en noches sin luna la cosa se complica mucho, por eso en barcos que es dificil rizar sin aproarse, de debe navegar de noche preventivamente rizado.
                El Moflete al respecto no tenía muy bien resuelta la maniobra y así se lo dije a Tucho la última vez que estuve a bordo a finales de junio del año pasado, por lo tanto mi opinión es que les entraría uno de esos shower de noche, no tuvieron la capacidad de reaccionar con presteza y la presión al ir pasados de vela reventaría el arraigo del cadenote donde van arraigados los obenques, reventando la cubierta e incluso parte del casco las noticias que tengo es que no desarbolaron y si no se fue el palo abajo fue porque en el Centurión 47 el mástil es pasante y aguantó la flexión.
                La semana pasada estuve en Valencia y recuerdo que había luna llena, la famosa que dijeron de "sangre" así que la visibilidad sería buena.
                Bueno espero que cuando pase todo Tucho personalmente me cuente qué pasó allí.
                ______________
                Instagram bahialasislas
                  En las fotos se ve una mayor enrollable, ¿no? no debiera tener demasiado problema en disminuír superficie vélica con rapidez..
                    Y además, el barco tb lleva trinqueta volante y burdas, bastante fácil de ajustar el palo a la altura de la última cruceta y navegar medianamente bien con poca vela, rompa el cable que rompa, hay muchas incógnitas. ??
                    Brindo por que estén bien.
                    Editado por última vez por NIC0LE; 06/02/2018, 17:10:19.
                      Quizás tenía la genoa con el tangón y se les pilló un chubasco con buenas rachas. Creo que, según colocas el tangón, no es tan fácil retirarlo de forma rápido.
                      ¿Puede ser?
                      ANAVRE: Socio 1928
                      Vendo mi barco. Más info aquí
                      oceanis350.wordpress.com
                        Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
                        Joder! Había estado siguiendo en Facebook las reparaciones que tuvieron que hacer en Canarias por haber chocado. A ver si algún día sabemos qué pasó.
                        Si es asi, es posible que sea una fatiga de material, por ejemplo deslaminado de los mamparos que aguantan los cadenotes. O que la madera del mamparo se haya podrido debajo del laminado (dificil de ver).
                        En este caso puede romper con viento normal.
                          Si efectivamente la mayor era enrollable pero he visto algunas que es dificultoso enrollar con viento fuerte de popa, entre otras deficiencias de maniobra, de todas formas es dificil de especular qué fue lo que pasó exactamente y tampoco vamos a rizar el rizo con posibles motivos, porque el seguro del barco tiene que hacer sus informes y solventar el accidente.
                          ______________
                            Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
                            ¿Puede ser?
                            Normalmente se puede enrollar casi todo el Genova , incluso cuando va atangonado......
                              Están todos bien pero a uno le tuvieron que amputar los dedos
                                Os transcribo una última noticia que me ha llegado
                                [20:31, 6/2/2018] wasap: Ultimas noticias
                                De salvamento maritimo
                                Moflete fue abandono a unas 800 millas. Pidieron auxilio a salvamento marítimo español que coordino con el francés en Martínica e hizo desviar un mercante (norfolk) para rescstarlos
                                Uno los tripulantes sufrio amputacion dedos de la mano y el barco aunque a flote en pesimas condiciones por l decidieron abandonarlo ( no hundido)
                                Llegaran en 4-5 dias a fort d france
                                Por lo que se ve, la cosa ha sido más seria de lo que parece
                                ______________
