Velero gallego con problemas en el Atlantico
    Re: Velero gallego con problemas en el Atlantico
    Aunque a lo largo de la tarde se habló de amputacion parece ser que fue un bulo y solamente es un corte, el carguero Norfolk (MMSI 366230000) que los rescató sigue camino a Guantánamo, no se sabe si los bajarán a otra embarcación o los desembarcarán mediante helicóptero, lo importante es que ya están todos a salvo.
    Buen viento
      Barcos hay más, vida solo una .
      Mucho ánimo a los tripulantes y que puedan surcar pronto los mares gallegos otra vez.
        No se puede conjeturar hasta que se sepa lo que paso, pero lo que comenta Kaia tiene sentido, me alegro que esten bien...
        • #34
          Re: Respuesta: Re: Velero gallego con problemas en el Atlantico
          1º) ..... los alisios la única dificultad que tiene es estar atento a uno de los frecuentes chubascos que se suelen formar con vientos entre 30 y 40 kt .... debe navegar de noche preventivamente rizado.
          2º) .... la presión al ir pasados de vela reventaría el arraigo del cadenote donde van arraigados los obenques, reventando la cubierta e incluso parte del casco ....
          1º) Algo muy recomendable. Creo que por la noche, se debe llevar el máximo
          de vela que pueda aguantar el barco, si te entra el peor de lo chubascos
          posibles. Y si es solo una puntita del génova, pues eso pones. Lo importante
          es llegar al destino, sin haberse roto una uña.
          2º) En los catas, al no haber escora, siempre existe "un punto débil" (a modo
          de fusible), por el que rompa el sistema, antes que se pueda arrancar un
          cadenote o romper un palo. Igual sería bueno diseñar algo similar para los
          monocascos.
          Salud y
          • #35
            En Martinica, todos bien
            • #36
              Nos alegramos de q todos estén bien. Un saludo. Bien está lo q bien acaba y se puede contar
              • #37
                Me alegro de ver a toda la tripu entero ( y con todos los dedos intactos ) y a salvo
                buenos vientos para su proxima salida
                abrazos
                • #38
                  Me alegro de que estén todos bien!!
                  Y en algún punto de Venezuela, Guyana o Pequeñas Antillas están a punto de recibir un estupendo regalo llegado por mar...
                  • #39
                    • #40
                      Recuperaron el barco????
                      Sería una noticia estupenda para redondear la de su propio rescate.
                      Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
                      • #41
                        Me alegro mucho de que todo haya salido bien. Viendo la foto nos quedamos más tranquilos.
                        Un saludo, y un brindis por ellos.
                        • #42
                          Lees estas historias y se te ponen los pelos de punta, si era un buen barco y gente experimentada, ufff....
                          por ellos que están sanos y salvo, una buena historia para contar..
                          Una pregunta, y si el barco se hunde o nadie lo rescata, que puede informar el seguro...? con respecto al barco porque ya actuará con el tema del rescate...
                          Ahora a sacer experiencia, de todo se aprende y de esto más, me siento en primera fila ahora que las vidas están a salvo para aprender...
                          Saludo y salud por muchos años para estos amigos
                          • #43
                            El barco aparecera en el Mar de china, si no se va a pique antes, y alli se quedara si nadie lo rescata antes, dando vueltas solito, aunque en este caso, no llevara el cadaver de su patron dentro con fotografias de familia tiradas alrededor Gracias a Dios...
                            • #44
                              Uf, me alegro de que la amputación de dedos fuera un bulo, me lo había creído.
                              Vamos a notar la falta del Moflete por las rías
                              • #45
                                Buenas tardes Cofrades,
                                Cuando leo que estas cosas que pasan, me viene a la cabeza los esfuerzos de los materiales a los que está sometido cualquier velero y lo importante que es tener todo revisado y apunto, y aun así, a veces los accidentes pasan por la concatenación de cosas que acontecen en el mismo momento sin posibilidad de reacción.
                                Pero como se dice en la mar, lo importante es que las almas de ese barco estén a salvo y en tierra.
