Velero con habitabilidad y travesias
  • #61
    Re: Velero con habitabilidad y travesias
    Si . Es de ellos. No me lo quisieron enseñar porque estaba mal. Si te interesa el aparejo ketch estuve viendo un westerly conway 36 pies tambien en Almerimar . Es de un broker que lo acaba de restaurar parcialmente. Pedia 26.000€ y tiene una habitabilidad espectacular. Si quieres te paso mas informacion.
    S/V RUTHMIGUEL
    Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
    Socio Anavre 2022
    • #62
      Cofrade, no desestimes el aparejo ketch...
      • #63
        Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
        Perfecto pasamelo por privado gracias
        • #64
          Originalmente publicado por aracos Ver Mensaje
          Gracias mazatlan, me gusta mucho este barco y sigue siendo una opción mas, será porque me inicie con el first class 8 ( se que tiene poco q ver ya que es especifico de regatas)
          El tema del mantenimiento del fisrt, me imagino que cada armador es un mundo, pero lo básico que dirías que hay que hacerle.-
          Si está correctamente mantenido, prácticamente no hay que hacerle nada.Como dije es un barco sólido donde todo se mantiene en su sitio.
          Un operario del astillero me dijo en el Salón Naütico de la Rochelle en el que presentaban el First 42s7 refiriéndose al 35s5, que ya llevaba años en el mercado, lo siguiente: ...” el primer año pierde algo de brillo, y a partir de ahí ya no hay más cambios”...A medida que iban pasando años recordé aquella frase.
          Creo prudente cambiar la jarcia fija cada diez o doce años. En mi caso al sustituirla cambié varilla por cable de sección algo mayor. De hecho lo decidió el experto.
          Las velas y jarcia de labor, según estado, y no necesariamente toda de golpe, sinó según lo reclama cada cosa.
          La obra muerta con una lijada con polish y rodillo de carrocero queda como salida de asrillero y de paso cierras el poro y se ensucia mucho menos el casco.
          Lo que sí miraría con mucho detenimiento es que no haya la menor grieta en las cuadernas del contramolde fruto de un fuerte golpe en la orza. Esto no tiene nada que ver con la calidad del casco pero sī puede crear una patología muy dificil de reparar con plenas garantías por la complejidad propia de separar el contramolde o de evitar que se separe por donde no debe.
          Y si tuvieras la suerte de encontrar un modelo con orza de plomo, la mejora de prestaciones, la resistencia a la tela y estabilidad de rumbo cuando carga la racha son muy notables en relación al modelo habitual con orza de hierro.
          A motor, con una hélice Max Prop de tres palas navegaba por encima de siete nudos a régimen de crucero y con un consumo muy contenido.
          El depósito de gas oil, de solo 60 litros, es algo escaso para travesīas algo largas, lo que obliga a estibar algún bidón de reserva en los cofres de la bañera.Algunos propietarios sacrificaban el cofre de debajo el sofá más cercano a la mesa de cartas para conectar un depósito de otros cincuenta litros.
          El depósito de aguas negras cabe holgadamente en un espacio hueco de debajo la mesa de cartas y queda muy cerca del baño en la versión de tres camarotes y bańo en el costado de estribor. También cabe allí el depósito de agua caliente, caso de equiparlo.
          Finalmente indicar que al tener el casco muy plano en proa, agradece en caso de mar de proa llevar la mayor izada i pillar las olas con cierto ángulo para evitar los clásicos golpes de los cascos planos navegando a motor con olas proa.
          Y amarrado en puerto con posibilidad que reciba olas por popa propias del tránsito, se agradece atar un aro salvavidas o una defensa junto a la Jupette para evitar el efecto tambor de las olas pegado bajo el casco con efecto d tambor para los que descansan en las literas de popa.
          En rumbos abiertos y viento fresco es fácil hacerlo planear y se consiguen medias de velocidad muy altas para tratarse de un barco de crucero, siendo muy agradable y divertido de timonear. Recuerdo dos bajadas de la Costa Brava a Menorca con viento fresco por la aleta memorables por la media de velocidad conseguida.
          La versión rueda, que es la que yo tenīa, viene con una rueda algo pequeña de origen. Tuve la suerte de observarlo antes de estrenarlo y me lo entregaron con una rueda algo mayor, lo que la hacīa muy cómoda para poder ir sentado en la banda con el barco escorado y llegando cómodamente a la rueda, lo que no ocurrīa con la de origen que queda alejada de la banda.
          Cuando navegas en solitario es cómodo llevar la rueda desde la banda lo que te permite gobernar con una mano y tener la escota de mayor al alcance de la otra mano.
          • #65
            Gracias Mazatlan, clarito todo si señor, voy a ver si veo y navego alguno.
            y que tal la habitabilidad, porque quiero estar cómodo también.
            pedazo de barco, gracias
            • #66
              En Almería...
              • #67
                Visiers 35
                • #68
                  Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
                  Llevo unos días estudiándolo, se sale un poco de mi presupuesto y de la eslora deseada, sin duda seria ideal
                  • #69
                    No conocía el visier 35,espectacular gracias lo estudio.-
                    • #70
                      Sobre la eslora de los barcos que citas, mi preferido es el Jeanneau Sun Fast 36.
                      Aparte de tratarse de un barco muy bonito es quizás uno de los que mejor equilibran una buena habitabilidad como crucero y un magnífico rendimiento en navegación.
                      Quizás los únicos defectos en pro de la comodidad que no del rendimiento, la barra de escota en mitad de la bañera.
                      Tampoco considero muy acertada la forma excesivamente puntuiaguda de las brazolas que las hacen incómodas para sentarse encima con el barco adrizado.Están más pensadas para ir sentado en la banda con el barco escorado, pero también son muchas las horas que pasas sobre un barco en reposo y adrizado.
                      Aún así creo que supera con creces a los que has mencionado. También les supera sin duda en precio, ya que los 35s5 se venden a precios moderados incluso en unidades en muy buen estado, algo difícil que se cumpla en el Sun Fast.
                      Otro barco dificil de encontrar pero de gran calidad es el Grand Soleil 343.
                      El Dufour 35 tiene vocación esencialmente de crucero, con un aparejo comedido, pero un gran volumen que sin duda lo hace cómodo y espacioso para vivir. Personalmente preferiría el 35s5 a éste último, pero para gustos.....
                      Suerte en la elección
                      • #71
                        Se sale un poco del presupuesto, por cierto el gran soleil, me encanta pero lo que dices es dificil encontrar, por italia hay algunos.
                        gracias por tus consejos, me orientan.
                        • #72
                          Buenos dias, no se que pensareis vosotros, pero dias como los q estamos pasando en el mediterraneo, se quitan las ganas de vivir en el barco, me asomo a los amarres y todos los barcos escorados y peleando, incluso en los amarres mas resguardados dormir tiene que ser un suplicio.
                          • #73
                            Amigo, es la vida que hemos elegido algunos, el pack es completo, se compone de libertad de movimientos, descubrimiento de lugares y personas constantemente, perfectas navegaciones nocturnas con luna llena, avistamiento de fauna marina, disponer del tiempo y no al reves, y tambien de estar tumbado como dices a veces, sin olvidar ruidosmde amarras y tirones, otras llueve un dia entero, otras diluvia y el ruido es alucinante, otras... acabo de conocer un piloto de groenlandia que seguia icebergs y hoy comemos juntos, de momento me compensa.
                            • #74
                              Claro...es que una cosa es lo idílico y otra lo real.
                              No te voy a recomendar ningún barco, creo que cada uno debe mirar y mirar y al final el barco llega y te encuentra a ti.
                              Pero te comento sobre lo de vivir en el puerto y fondeado.
                              Yo quería un barco para navegar, y vivir también cuando pueda (jeanneau 32- 2002).
                              El mío es de diseño más moderno con popa más ancha que hace un poco de chap-chap y mesa de cartas casi inexistente, pero la habitabilidad es excelente y las siestas fondeado son de lujo.
                              10 metros tengo de sobra para mi y mi almiranta.
                              Estos temporales he dormido estupendamente, calentito, cómodo, desayunando, cocinando... sin salir del barco que llovía a cántaros.
                              La habitabilidad de uno de estos más modernos está a años luz de los antiguos diseños.
                              Había un Westwind de esos enfrente y no veas cómo se movía, jeje.
                              El problema es que los que no hacen chap-chap balancean un montón y eso horas y horas es tremendo para soportarlo.
                              Lo digo para que luego no te lleves sorpresas. Tendrás que buscar un equilibrio entre comodidad, habitabilidad y prestaciones, eso va a ser siempre así.
                              • #75
                                El cuerpo y la mente se acoplan bien a lo comodo, pero a las malas. Aunque te lo propongas siempre cuesta mas, en mi puerto el levante se puede llevar. Pero el "poniente"
                                El que diseñó el puerto lo hizo desde una oficina en madrid, y asi nos va, orientado a poniente, entrar en el con ola de poniente, es lo mas parecido al surfing, q os podeis encontrar por el mediterraneo, tendremos q acostumbrarnos, o los dias de ponientes buscar cama fuera del ⛵.
