Transformador 220v a 12v para nevera.
  • Bricobarco Transformador 220v a 12v para nevera.
    Hola cofrades!! una ronda de mi cuenta!!
    Os explico: Quiero instalar un transformador para que la nevera funcione a 220v cuando estoy conectado al pantalán para así no tirar de las baterías y poder meter cervezas y refrescos antes de una travesía para que al salir estén ya frescas.
    Me gustaría que me recomendarais uno que esté bien calidad precio( marca y modelo)
    En principio me voy a hacer yo la instalación, así que si me podéis aconsejar un poco os lo agradecería.
    Un problema que se me plantea es que normalmente estos transformadores se ponen a funcionar automáticamente cuando conectas el 220, pero claro si por cualquier cosa se desconecta el 220 empieza a tirar de baterías, y eso me gustaría evitarlo. Prefiero que la nevera no funcione a 12 si no estoy allí, o que lo pueda elegir yo de alguna manera y solo usar el 12v de las baterias para la nevera cuando estoy fuera del pantalán.
    Para lo cual, que opináis? es una instalación muy complicada?
    Es un oceanis cliper 393 del 2001. La nevera no se la marca pero lo puedo mirar si es importante.
    muchas gracias por la ayuda de antemano y un saludo!!
    Re: Transformador 220v a 12v para nevera.
    Una fuente de alimentación de PC es lo que uso yo desde hace un montón de años.
    Mira este post
    sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
      Respuesta: Transformador 220v a 12v para nevera.
      Buenas,
      Mira bien que compresor tienes, la mayoría de ellos funcionan con 12 Y 24v, si es el caso puedes poner este transformador automático de waeco:
      El solo te discrimina si tienes 220 o nó y se conmuta automaticamente ere baterías y 220v. La salida es de 24V
          Hola. Antes de comprar la fuente de 220V- 12Vcc lo aconsejable seria que te fijes LA POTENCIA que el fabricante habitualmente coloca con una etiqueta en el compresor. Ese dato es el que define la fuente a instalarse. Generalmente el tipo de refrigeradores pequeño (50L) consumen unos 5 Amperes, o sea unos 60Watts, ahora bien, si tu refrigerador es mediano / grande (100L o mas ), el consumo aumenta notablemente siendo superiores a los 12 Amperes, o sea casi 150Watts. ¿Se entiende? Si la potencia de la fuente que instalaras es menor a la potencia del compresor SE QUEMARA. Si la potencia de la fuente es mucho mayor que la requerida por el compresor, gastaras dinero sin necesidad.
          Editado por última vez por cned; 14/03/2018, 22:36:47.
            El que yo he puesto es específico para compresores Danfoss:
            Convertidor para grupo Danfoss BD35F potencia 110W
              Yo tengo montado el de Waeco y va de cine. En cuanto conectas al pantalán, automáticamente comienza a tirar de 220v y se desconecta de las baterías.
              Una de grog
                Igual planteó una chorrada , pero ; que problema hay en tirar de baterías mientras estás conectado a corriente de 220v?
                Entrando más Amperios de los que consumes , no tendría que haber problemas , no ?
                  Yo también use una fuente de alimentación de un pc una buena temporada. Ahora dejo puesto el cargador.
                    Pienso que fatigas más las baterías, ya que el cargador está continuamente conectado, y seguro que hace micro cargas y descargas......acortas vida batería
                    Ademas, las baterías y el cargador estarían sin tener carga, en reposo, además que no usas la red 12v....
                      Efectivamente. Si tienes cargador conectado al puerto en 220V de AC y dejas el frigo en CC 12V (o 24V, pues admiten dicho voltaje), no veo qué utilidad tiene el conversor. Otra cosa es que no tengas cargador o no tengas batería útil. Entonces te viene bien el conversor 220CA a 12 (o 24)VCC
                        He hecho un esquema rápido con tres relés, uno de más potencia para alimentar la nevera, y dos auxiliares de menor potencia. Esto te permitiría, mediante dos pulsadores (normalmente, en las tiendas de electrónica solo encuentro pulsadores a la conexión, rara vez a la desconexión) hacer un circuito que, al pulsar el pulsador de conexión, la nevera pasaría a alimentarse de las baterías de servicio. Al pulsar el relé de desconexión, la nevera pasaría a alimentarse de la fuente de alimentación. En caso de corte eléctrico, el sistema, al iniciarse, alimenta la nevera desde la fuente de alimentación por defecto y nunca desde la batería, esto siempre obliga a que se seleccione de forma manual la alimentación de la nevera desde la fuente.
                        Dependiendo de si el relé principal K1 tiene doble circuito o no, K1 y el relé auxiliar K11 pueden ser el mismo, pero utilizando los circuitos distintos.
                        Si lo necesitas, puedo explicar un poco más el funcionamiento del circuito, pero es sencillo y, sobretodo, barato.
                        Editado por última vez por Joanet78; 15/03/2018, 01:18:58.
                          Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                          Una de grog
                          Yo tambien tengo ese Waeco, y confirmo su excelente comportamiento
                          Es una gozada
                          Editado por última vez por Keith11; 17/03/2018, 23:02:59.
                            El Waeco perfecto.
                              Yo llevo instalados 2 Waeco (uno para nevera y otro para congelador )
                              Van perfectos y además al dar 24v de salida, los compresores Danfoss funcionan mucho mejor (pueden ir a 12 ó a 24V) y enfrían mucho mejor.
