Transformador 220v a 12v para nevera.
    Re: Transformador 220v a 12v para nevera.
    Yo he puesto una fuente de alimentación que pasa a 24 V cuando estoy conectado a pantalan y luego conectado a 12V a baterías.
    Todo controlado con un interruptor de 3 posiciones, al puerto, desconectado o a batería.
      Originalmente publicado por MustafaI Ver Mensaje
      Casualidades de la vida, estaba dándole vueltas al mismo Post. Yo tengo una nevera a 12 v, viene con cable a 220 con un transformador que se puede desconectar y poner otro cable directamente a 220. Cuando estoy en pantalan enchufo a 220 con el transformador y navegando cambio de cable a 12v. Me preguntaba si no sería más fácil dejar un cable con un selector que permita pasar de 220 a 12 simplemente con un interruptor o automáticamente con en relé.
      Una de Grog
      No te vale más la pena un interruptor de 3 posiciones?
        Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
        Me pasarías tu esquema por favor ??? Doble de Grog !
        • #34
          Para.dibujarlo te puedo preparar algo si te hace falta
          Pero básicamente es un interruptor con 8 bornes y 3 posiciones
          Posicion 1 tienes continuidad entre 2 parejas de bornes con su positivo y negativo respectivos
          Posiciones. 2 los otros
          0 ambos circuitos abiertos.
          Lo bueno es que para para pasar de uno a otro has de pasar por el 0 así que no hay problema de cruces
          • #35
            Originalmente publicado por ARIELON Ver Mensaje
            Hola buenas noches estoy reflotando este hilo porque estoy interesado en poner el alimentador de 220 de PC que recomienda Gypsylyon, sabéis cómo se conecta este aparato o dónde lo puedo encontrar la forma de conectarlo. Muchas gracias a todos.
            Yo puse una fuente de las de tiras Led a 24V
            Sobrada de potencia por si hay picos en la arrancada y ya, total se llevaban 3 o 4 euros de una a otra
            • #36
              Muchas gracias!! Con Eso más que suficiente.Entiendo que serían 6 bornes no ? Tendrías enlace al tuyo para comprarlo igual ? Mas Grog !!
              • #37
                Son 8 bornes porque son 2 circuitos independientes
                A la salida del interruptor en mi caso los he unido pero si tu módulo del compresor tiene 4 bornes pues independientemente
                • #38
                  Muchas gracias a todos !! Clarísimo para mí !!
                  • #39
                    Bien yo lo refloté por el tema de que supongo que conectando los 220 y los 12 voltios al alimentador de PC lo bueno que tiene es que es automático y y se conecta al 220 cuando enchufas en el pantalán automáticamente y cuando lo quitas se pasa a 12 voltios. Lo que no sé es los doce voltios de la nevera vienen del panel de interruptores de la nevera y van al positivo y negativo (amarillo y negro) del alimentador pero luego de dónde salen para ir al compresor?
                    • #40
                      Esas neveras de 220V/12V son neveras mixtas. Con 220V van a compresor y con 12V con elemento peltier.
                      Algunas he visto de 220V con un inverter para que funcionen a 12 o 24V. El problema de estas e que el consumo es impresionante.
                      Lo mejor es, como montan la mayoria de los veleros, un compresor a 12 o 24V (segun instalacion). cuando estamos en el pantalan o bien seguimos a 12V/24V con cargador de baterias o bien se le pone el adaptador 220 a 12V.
                      Si le ponemos un adaptador de 220 a 12V, para que se active automaticamente con 220V, basta con rele de doble circuito que se active con 220V conmutando la alimentacion de 12/24V de la bateria al adaptador.
                      Aqui el esquema de conexion:
                      Aquí estaría el esquema que puso el cofrade pero no sale en el post si alguien lo tiene le agradecería que lo pusiera muchas gracias
                      • #41
                        Lo que menciona "Gypsylyon" es un circuito como este:
                        Conmutador pantalán - inversor... donde en vez de la entrada inversor, sería la de 12Vcc, de batería.
                        Puede utilizarse un contactor como este... Contactor Modular, Contactor AC Domestico, 4P 2NO+2NC 25A, Ocupa 2 módulos DIN, AC 230V IP20 IEC61095 / IEC60947-4-1
                        No lo pongo enlazado, por no funcionar en este foro los enlaces de la amazonía
                        Saludos de EIEN
