Transformador 220v a 12v para nevera.
      Re: Transformador 220v a 12v para nevera.
      Si la nevera es de barco o caravana es de 220v y de 12v.
      No hace falta montar ningún trato, ni fuente en absoluto para lo que quiere este cofrade, normalmente las instalaciones de estas neveras si están bien hechas, tienen un interruptor para alimentar a 220 y otro de 12 de modo que basta apagar el de 12v, obligándola a funcionar con 220 y si se va el pantalán, obviamente no funcionará a 12.
        Buenos días
        Hay que mirar el compresor que lleva el frigo. La Mayoría son Danfoss que trabajan a 12 o 24 V, mejor a 24V porque van más desahogados y eficientes que a 12. Con las baterías del barco va a 12 V, y si queremos que no trabajen las baterías hay que poner un convertidor de 220V a 12 o 24.
        El que os puse es específico para compresores Danfoss, y saca 24V
        (De hecho cada compresor tiene es un modelo distinto, y el convertidor hay que elegirlo acorde al compresor)
          Esas neveras de 220V/12V son neveras mixtas. Con 220V van a compresor y con 12V con elemento peltier.
          Algunas he visto de 220V con un inverter para que funcionen a 12 o 24V. El problema de estas e que el consumo es impresionante.
          Lo mejor es, como montan la mayoria de los veleros, un compresor a 12 o 24V (segun instalacion). cuando estamos en el pantalan o bien seguimos a 12V/24V con cargador de baterias o bien se le pone el adaptador 220 a 12V.
          Si le ponemos un adaptador de 220 a 12V, para que se active automaticamente con 220V, basta con rele de doble circuito que se active con 220V conmutando la alimentacion de 12/24V de la bateria al adaptador.
          Aqui el esquema de conexion:
            Exacto. Lo bueno del que he puesto es que el circuito con rele doble va integrado en la propia caja. Tiene dos entradas, 220 y 12 V, y saca 12 o 24. Prioriza los 220V, es decir, lleva el circuito del que hablas. Eso si, son 99€....
              He puesto lo del rele porque con uno asi, te vale cualquier adaptador 220V-12V con amperaje suficiente para el compresor que se desee alimentar. No tiene porque ser el de Waeko.
              Como un cofrade ha mencionado, vale una fuente de alimentacion de PC que tienen multiples salidas. Las de 12 V hasta 20A y cuestan menos de 30€ (https://www.pccomponentes.com/owlote...mentacion-600w)
                Ya, pero no están marinizadas, ni protegidas contra humedad. Además que a 24V funciona mejor el frigo
                Tampoco 99€ es demasiado, las cervezas lo merecen...
                Pero está bien que haya opciones
                  Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                  Yo solo he mostrado una posibilidad como respuesta al cofrade Leon28furia, que inicio el hilo. Cada cual toma su decision. El que quiere ahorrar un poco, complicandose algo mas con la instalacion, o el que prefiera gastarse mas, por que se lo puede permitir, y simplificar.
                  Ah! Las Waeco estan tan marinizadas como las fuentes de alimentacion de PC (he arreglado alguna que otra).
                    Si, ya se que el compresor va a 12v... me refiero a que ya llevan su inverter, convertidro, conmutacion, lamarlo como veais, tienen las dos alimentaciones y basta con cortar una. Yo tengo montados varios compresores y vienen TODOS con la caja para dos alimentaciones.
                      Muchísimas gracias por todas las respuestas, todas me han parecido muy interesantes . Voy a estudiar el tema y me decanto por alguna opción. Tengo que mirar las características del compresor marca y modelo para saber más del tema.
                      También decir que la nevera no esta contada de ninguna forma al 220, solo a baterías. Y con el cargador volveríamos a las mismas , si dejara de funcionar por el 220, tiraría de baterías hasta fundirlas.
                      Gracias nuevamente y comentare por aquí que hago al final.
                        Originalmente publicado por Leon28furia Ver Mensaje
                        Igual que con el adaptador 220V/12V. Si se te van los 220V tiraria de bateria, con la desventaja de que las baterias no estarian cargadas.
                        Con el cagador de baterias, la nevera cogeria la energia de las baterias, pero si el cargador esta bien dimensionado, te cargaria tambien las baterias.
                        La mayoria lo tenemos asi porque es una ventaja. Nevera+Carga bateria
                        Esos adaptadores se hicieron, en principio, para las neveras portatiles que se diseñaron para las caravanas, de tal manera que se pudieran usar tambien en casa con 220V.
                          Yo a raíz de este hilo lo monte hace unos días y encantado de la vida, ya tengo las cervezas frias cuando voy por el barco, ya que no tengo cargador de baterías y siempre las dejo desconectadas. Si se va algún dia la corriente 220v pues nada.....se apagara la nevera y listo.
                            Hola. Estoy pensando en poner uno pero mi compresor es de la edad del barco de 1997 y no estoy seguro que pueda funcionar a 24v
                            Como podria saberlo?
                              Hola buenas noches estoy reflotando este hilo porque estoy interesado en poner el alimentador de 220 de PC que recomienda Gypsylyon, sabéis cómo se conecta este aparato o dónde lo puedo encontrar la forma de conectarlo. Muchas gracias a todos.
                                Casualidades de la vida, estaba dándole vueltas al mismo Post. Yo tengo una nevera a 12 v, viene con cable a 220 con un transformador que se puede desconectar y poner otro cable directamente a 220. Cuando estoy en pantalan enchufo a 220 con el transformador y navegando cambio de cable a 12v. Me preguntaba si no sería más fácil dejar un cable con un selector que permita pasar de 220 a 12 simplemente con un interruptor o automáticamente con en relé.
                                Una de Grog
