Barco ardiente con viento de través
    Re: Barco ardiente con viento de través
    Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
    si el barco tiene tendencia a orzar normalmente significa que la mayor domina sobre el génova (no está equilbrado el plano vélico). Lo puedes corregir reduciendo mayor o aumentando génova.
    Originalmente publicado por CapitanSlocum Ver Mensaje
    Creo que de través si enrollas el genova hasta que el punño de escota quede a la altura del palo, notarás mejoría sobretodo si aflojas un poco la escota de la mayor.
    No tengo experiencia en aparejos Marconi ni en génovas grandes, pero aquí creo que hay una contradicción.
      Pon las velas lo más paralelas que puedas, caza balumero de genova y amolla el balumero de mayor. en través suelta un pelin la driza de mayor para adelantar bolsa al palo y tensa backstay. pajarín tensado y si el genova lleva pujamero también tensado.
      Con escota firme y carro a crujía ve abriendo carro hasta conseguir.
      con esta configuración quizás puedas conseguir algo, pero todo dependerá también del estado de la mayor.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
        Aquí dejo un enlace en el que lo explican bastante bien y con gráficos:
        LDN
        “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
          Gracias a todos por los consejos. La próxima vez que me ocurra ya tengo varias cosas para entretenerme. Aunque me temo que mi mayor es vieja y enrollable en el palo para más inri, por lo que el embolse tiene poca solución.
            Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
            Gracias, pues seguiré con lo de rizar la mayor.
            Lo curioso es que si dejo que ciña no necesito rizar.
            Por lo que dices en tu primera intervención, estoy de acuerdo con la opinión general, llevas mucho trapo, sobre todo en la mayor.
            Pero por lo que dices en tu segunda intervención "Lo curioso es que si dejo que ciña no necesito rizar" estoy un tanto desconcertado y me explico:
            Cuando voy ciñendo y necesito rizar porque refresca, en cuanto me pongo de través puedo levantar vela, es decir justamente lo contrario de lo que a tí te pasa.
            En esa situación, es verdad que si recibo la ola del traves hacia popa, el barco me da guiñadas, normalmente buscando la ceñida. Si puedo volver a rumbo sin más problemas, a seguir tranquilamente. Si al volver a rumbo el timón se pone duro, hay que rizar mayor.
            Pero nunca me sucede como lo que tu apuntas, que me pida rizar de través y en cambio no necesite rizar ciñendo.
            Es verdad que no hay dos barcos iguales. Mi barquito es un modesto 21 pies.
              No sé qué barco tienes. Los barcos tipo IOR tenían mayores pequeñas y genovas muy grandes ( 150%) el puño de escota rebasa ampliamente el palo mayor. Puede producirse la siguiente situación, Cuando carga el viento la bolsa del Génova se retrasa por detrás del palo mayor tendiendo a orzar . Al ser el Génova muy grande es difícil aplanarlo para que dicha bolsa se adelante sobre todo si la vela ya no está en su mejor momento. Puede mejorarse tomando unas vueltas al enrollador o aplanando la vela con cualquier otro medio que se te ocurra.
              Recibe un saludo
                A mi me funciona. Supongo que con el genova un tanto enrollado, la fuerza sobre él es por delante del palo y traslada el centro velico a proa. Mi genova es grande y mis cervezas pequeñas
                Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
                  Un Genova de 120% tiene el cetro velico mas a popa que, junto con el centro velico de la Mayor, cuando vamos pasados de viento le hace orzar.al barco
                  Ya lo han dicho aqui,lo que hay que Hacer, o bien se riza la Mayor o se recoje (o cambia) el Genova, de tal manera que su escota quede a proa del palo.
                  Para ello hay que tener en cuenta si es un aparejo fraccionado o a tope de palo.
                  En aparejos fraccionados, tiene mas efecto tomar un rizo en la Mayor y los a tope de palo recoger el Genova.
                  En fin, cada velero es un mundo y tiene su comportamiento, que hay que aprender probando
                    Será eso, en mi pequeño mundo de aparejos más antiguos, los foques son muy pequeños y a menudo armurados en un botalón, y siempre tienen el centro vélico muy adelantado.
                      Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
                      Recibe un saludo
                      Exactamente, en mi barco también hay que empezar reduciendo Génova para llevar el centro bélico hacia proa, es el comportamiento típico de los IOR.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Cada barco es un mundo, y ante tal variedad de diseños y tamaños su comportamiento no es comparable.
                          Pero también es así cuando vaís de través y con el génova totalmente abierto?
                          Supongo, que si cuando vaís de través y génova totalmente abierto, tenéis que recoger la vela de proa para adelantar su centro vélico, cuando os ponéis a ceñir tendréis que recoger más vela, para adelantar aún más su centro vélico. Es así?
                          Pero Chemari lo que está diciendo, es que ciñendo puede aguantar todo el trapo.
                            Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                            Y que cuando viene la racha le orza el Barco.
                            Como han dicho reducir el trapo o estar atento de cuando viene la racha y lascar la escota de la Mayor y luego cazar y asi sucesivamente.
                            Pero cuando hacemos crucero, no hacemos regata, asi que lo mejor es reducir trapo para que aguante la racha. En el fondo no perderemos velocidad.
                            Si vamos al limite de trapo, significa que el velero debe ir a su maxima velocidad. Si vien la racha y nos escora y nos hace orzar, primero perdemos velocidad y cambiamos curso con la orzada, ademas metemos timon y frenamos mas el barco. Cede la racha y corregimos rumbo, recuperamos velocidad hasta la proxima.
                            Eso hace una navegacion incomoda, nada efectiva (para crucero claro) porque vamos haciendo eses.
                            Bien, reducimos trapo, vamos un poquito mas lentos (quizas solo 1/2 nudo), con menos escora. Viene la racha el Barco no orza y ademas aumenta velocidad y un poquito mas de escora. Al final la velocidad media, es Mayor reduciendo trapo y segun la travesia, nos podemos ahorrar alguna milla que otra.
                            Y ahora que cada uno elija como quiere navegar
                            Un ronda para todos
                              Estoy contigo al 100% Gypsylyon.
                              Y Winder... Efectivamente de través con fuerza 4-5 mi barco del 78 con aparejo a tope de palo me pide que adelante el centro velico. Si voy por la aleta, bajo la mayor y fuera líos.... que se pone la cosa fea reduzco genova. Ciñiendo tomos rizos en la mayor y casi nada en el genova porque con el genova rizado no se ciñe bien, aunque entre nosotros, como el motor es nuevo, suelo tirar de motor, cualquiera hace entender a la almiranta la belleza de la escora, los rociones y el multiplicar por 2 o 3 la distancia navegada. Y si voy solo de travesía, motor también.
                                Buenas noches cofrades
                                Me da la sensación y hablo por experiencia propia que deberías aflojar contra y permitir que la mayor expulse viento por arriba y embolse menos.
                                También es cierto que si la mayor está en muy mal estado generará mucha bolsa. Yo noté un cambio increíble al poner mayor nueva y poder aplanarla con es debido y jugar con su alabeo.
                                Buena proa
